Вертолет-импеллер
Руслан,
а такой импеллер
http://blogga.ru/2009/05/11/martin-jetpack/
http://martinjetpack.com/
вам не подойдет ?
...И наконец последнее (что я заметил (по большому счёту не шарящий в вертолётах не бельмеса))...     Безопасность...   Давайте на время опустим техническую сторону и рассмотрим аэродинамическую (тем более что она всегда стоит на более важном месте по тому как техника может и НЕ подведёт а погода меняется чаще (и аппарат всегда находится в атмосфере)...
Вы о безопасности? Забавный подход - что выгодно, то вижу, что невыгодно - не вижу.
Т.е. порывы ветра - это серьезная угроза безопасности полета? А отсутствие даже теоретической возможности авторотации или планирования - нет?
  ...такой забавный подход охраняет рубежи нашей Родины (северную её часть)...  Всепогодный истребитель МИГ-25 (называется)...
   По поводу второго вашего высказывания (возможность авторотации) - это ниже пояса........     (мне сказать нечего)
     ...хотя в принципе есть...
   Вы никогда не пробовали просто помочь человеку... (стараясь не навязывать своего мнения)...
       Ведь про авторотацию в этой теме уже было... (я сам же этот вопрос и поднимал)
А что мы все тут делаем?
Помогаем чем можем не совершать дурных действий. :~~)
И вовсе это не навязывание своего собственного мнения. Это проверенные истины, которые может не знает автор или просто проигнорировал считая это неважным.
Можно помочь получше и поудобнее лечь под гильотину, а можно помочь просто избежать встречи с ней. И в том и в другом случае можно искренне помогать. Вот только результаты помощи как то сильно отличаются. :'(
...Скорость (уважаемый)... Скорость... [highlight](оспри)[/highlight]тому пример...
А этот "оспри"  случайно не конвертоплан "Оспри"?
И при чем тут тот конвертоплан "Оспри" с его крыльями и поворотными винтами?
Рассматривают тут конструкцию, которая ВСЕГДА будет тормозить свой полет двумя бесполезными кольцами. Так что по скорости это недоразумение будет ВСЕГДА отставать от старых, престарых и допотопных вертолетов из прошлого века.
По[highlight]внимательней изучите работу винта[/highlight]... Когда винт мы делаем меньше - тяга соответственно падает но скорость отбрасываемых газов ВОЗРАСТАЕТ (при том же самом двигателе - если мы правильно (в аэродинамическом смысле) снимаем его параметры...
Интересно, а сами Вы изучали [highlight]внимательно работу винта[/highlight]?
И что нам дает увеличенная скорость отбрасывания воздуха винтом меньшего диаметра?
Ну то, что тяга его падает при той же мощности это Вы и сами сказали. А вот тот КПД винта при уменьшении диаметра по Вашему растет или падает?
И какой смысл уменьшать диаметр винта?
На счёт колец вы тоже правильно сказали (дополнительное сопротивление) но если это просто кольца красивые... А если их сделать на увеличение тяги (совместить работу с винтом) - то опять же весь этот ДВИЖИТЕЛЬ ещё НЕМНОГО меньше сделать можно...
А на сколько процентов подрастет тяга винта в ПРАВИЛИНОМ кольце?
И еще, на сколько процентов может уменьшится диаметр ДВУХ КОЛЕЦ при равенстве тяги со свободным вертолетным винтом????????
...За счёт тех недостатков что вы перечислили выше (меньше винт - более мощные двигатели) у него появляется преимущество перед погодой...
Это интересно как появляется преимущество авиамодельки (маленький винтик) перед аэробусом (ну очень большой диаметр вентилятора) в сложной погодной обстановке?
Анатолий вы как всегда впадаете в крайности...
(а в данный момент видно что вы просто хотите поспорить)
Да бы так сказать обновить тему нашел один патент от 39 года
Патент герра Фокке
Еще в 1939 году Генрих Фокке – главный конструктор фирмы Fokke-Wulf – подал заявку на патент, касавшийся новой концепции летательного аппарата. В заявке он был назван просто: «самолет с возможностью вертикального взлета». На сохранившихся чертежах за авторством Фокке можно рассмотреть примерную компоновку этого аппарата. Большую часть конструкции составляет крыло. Передняя его кромка имеет параболическую форму, а задняя – прямую, с обратной стреловидностью. Толщина профиля крыла достаточно велика и в центральной части сопоставима с высотой фюзеляжа. Последний при этом аккуратно вписан в конструкцию крыла. Фактически, предназначенный для вертикального взлета аппарат конструкции Фокке представляет собой летающее крыло, из которого выступают только каплевидная кабина пилота в передней части и киль в задней. Но главный нюанс конструкции кроется в средней части объединенного агрегата крыло-фюзеляж.
В центральной части самолета имеется круглый канал большого диаметра, проходящий насквозь через всю толщину крыла. В нем располагаются два соосных винта, вращающихся в разных направлениях. Привод винтов предполагалось осуществлять при помощи двигателей, расположенных в задней части аппарата. Редуктор, обеспечивающий вращение винтов навстречу друг другу, очевидно, должен был монтироваться в общем обтекателе ступиц винтов. По задумке Фокке, винты должны были работать и как подъемные, и как маршевые движители. В связи с оригинальной винтомоторной группой стоит рассмотреть систему управления. Почти по всей длине задней кромки крыла самолет вертикального взлета имел элевоны для управления по крену и тангажу. На киле размещался руль направления. В целом, ничего особенного для самолета-бесхвостки. Однако еще один оригинальный орган управления был напрямую связан с винтами. Нижний выход канала винтов закрывался специальными створками. На стоянке они закрывались, а в полете предполагалось изменять их положение. Делалось это для того, чтобы изменить вектор тяги воздушных винтов. Кроме того, стоит отметить, что на имеющихся схемах винты располагаются не параллельно горизонтальной оси аппарата, а с наклоном вперед. Благодаря такому расположению они во взлетно-посадочном положении обеспечивают вертикальную тягу, компенсируя особенности стояночного положения (трехточечное шасси с костылем). После отрыва от земли пилот, управляя створками выходного отверстия, должен был перевести аппарат в горизонтальное положение. В таком случае плоскость вращения винтов оказывалась под углом к горизонту и далее, при помощи тех же створок, можно было управлять вектором тяги и скоростью полета. При посадке, соответственно, пилот должен был переводить самолет из горизонтального полета в режим висения, доводить угол тангажа до стояночного значения и, плавно сбрасывая тягу, совершать касание и посадку.
Имеются сведения о проведенных продувках моделей этого аппарата в аэродинамических трубах. Кроме того, иногда встречаются утверждения о существовании небольших моделей, изготовленных в соответствии с предложением Г. Фокке. После войны патент и сопутствующая документация попали в руки союзников. Проект вызвал немалый интерес, что впоследствии вылилось в исследования по тематике параболического или круглого в плане крыла и аппаратов вертикального взлета. Данных о существовании хотя бы полноразмерного макета этого самолета нет. Тем не менее, «самолет с возможностью вертикального взлета» хорошо известен историкам авиации под названием Fokke Wulf VTOL (Vertical Take-Off and Landing – Вертикальные взлет и посадка). Следует заметить, что термин VTOL происходит из английского языка. Почему им обозначают немецкий проект? Дело в том, что в немецкой документации нет никакого обозначения для этого летательного аппарата, помимо определения о возможности вертикального взлета.
    6 КБ · Просмотры: 265
Здравствуйте! У меня такой вопрос, у вертолета с импеллером типа как на рис1, а еще лучше у вертолета соосной схемы с толкающим винтом (рис.2), какая будет потребная мощность у импеллера/толкающего винта, чтобы вертолет мог считаться скоростным? Будет ли эта мощность порядка потребной мощности НВ? В общем, буду очень признательна, если подкинете литературу на тему.
    6,9 КБ · Просмотры: 221
    10,1 КБ · Просмотры: 236
Не хватает данных. Масса аппарата размер импеллера ну и что Вы считаете скоростным.
Где то на просторах темы Анатолий выложил номограмму для НВ отношение мощности к размеру НВ и массы ЛА.
Но я бы рекомендовал посмотрите вот эту тему http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1338591985
Во общето данная ветка себя изжила - выродилась - часть ушла в теорию винт в кольце часть в Конвертопланы
по поводу вертолёта с импеллером:трансмиссию можно спроектировать так,что бы мощьность можно регулировать.При взлёте большую часть на НВ,дальше при разгоне больше мощьности на импеллер,а подьёмную силу оперение должно создавать
Скоростным мы считаем вертолет, который будет лететь со скоростью 400-450 км/ч. Мне нужны не конкретные цифры, а какие-то статьи на эту тему.
Эти расчеты нужны для того, чтобы понять, можно ли в данном случае винт/импеллер приводить электродвигателем.
@ aldjar. При качестве ЛА равным 10, мощность,необходимая для гориз. полета, должна составлять пятую часть от мощности для верт. взлёта (прикидычно).
