Добрый вечер всем помогите выбрать винт на редукцию 2.36 двигатель умпо 432М сказали что винт 1.4 на это редуктор слижком велик что нужень винт классический на 124см а какую тягу я получу тогда
Вполне приемлемый будет винт для паралёта. При таком уменьшении диаметра, вы потеряете и в статической тяге, и в КПД ВМУ скрее всего.
80 кг стат. тяги можно ожидать смело, да и на 100 надеяться не грех... 😉
А на 6000 оборотов винт 1.4 с редукцией 2.36 нормально будеть? На паспорте снегохода рысь где тех характеристиках написано обороты двигателя умпо 432м не более 6000.
