Влияние "реактивного момента" и "гироскопической устойчивости на телегу.
Так вот этот ваш реактивный момент не отличался , просто с вентилятором проблематично показать это наглядно, [highlight]он улететь пытается.[/highlight]
Чтобы -  "улетать - НЕ пытался", подлец этакий(!).... при испытании реактивного момента, сделай и насади винт с БЕСКОНЕЧНЫМ шагом. Угол атаки 90 градусов...!  😀
Сергей! Я от тебя - В ВОСТОРГЕ!!!  😀 😀 😀 :IMHO
Поднял настроение!!!  ;D ;D ;D
1. При включении - кратковременный реактивный момент толкает вбок слегка вентилятор, потом - ИСЧЕЗАЕТ!!!  🙂
Толкает на угол около 30 градусов, потом зависает под углом 10-15 градусов.
Всё точно так же как и дельте.
Что его заставляет висеть под таким углом?
Значит твой диск КАК-ТО пусть и слабо - ВЗАИМОДЕЙСТВУТ с воздухом и появляется реактивный момент..! Нужен - ГЛАДКИЙ диск..!  😉
И что , думаешь поедет по канистре в бок?
Я ведь сделаю. 🙂
На видео просто не видно, под углом висит или вертикально. Ну значит мы недооценили сопротивление трения маховика, значит оно таки создает момент, эксперимент чист.
Я ведь сделаю.
Вбок не поедет...! "Теоретическая механика" - КАТЕГОРИЧЕСКИ против! ;D ;D ;D
[highlight]Это у Санчик появляются периодические обострённые фантазии о СДВИГЕ чего-нибудь - каким-нибудь моментом...!!![/highlight]  😀
Первоначально - ДЁРНЕТСЯ вбок, потом - успокоится в НОВОЙ точке..! [highlight]Если ты про опору НА КАНИСТРЕ...![/highlight]
Подвес должен быть - ПАЛКОЙ(!)..., ЖЁСТКО(!) закреплён на вентиляторе....! Вобщем, как двигатель относительно пилона подвеса...!  😉
1. Отклонится значительно в сторону, если подвесишь за конец подвеса.  🙂
2. Если подесишь (ПАЛКОЙ, а не шнурком!) его шарнирно посередине подвеса(типа - фиксированная ручка трапеции), то верхний конец (типа килевая) каждый раз будет пытаться сдвинуть твой палец, если будешь удерживать подвес строго вертикально и, пытаться - наклониться...!  😀
Так вот этот ваш реактивный момент не отличался , просто с вентилятором проблематично показать это наглядно, он улететь пытается.
КОНКРЕТНО поднял настроение! СПАСИБО!!!
Представил тебя, Сергей, бегающим по мастерской за.... - Карлсоном!!!  ;D ;D ;D
НИКТО (!!!) так не крутит телегу в воздухе, как ты рукой свой вентилятор...!!!  😀
Я бы не стал утверждать так категорично ...  😉
Ну может и не с такой же угловой скоростью ... но довольно близкой ...
Один из факторов сопротивления управлению при быстрой перекладке на короткой змейке, например!  :question
Сопротивления подшипников волне достаточно, что бы вызвать [highlight]реакцию на момент[/highlight].
Сопротивления подшипников волне достаточно, что бы вызвать реакцию на момент
ВНУТРЕННИЕ взаимодействия в системе - НЕ МОГУТ вызвать ВНЕШНЕЕ воздействие на систему...! Аксиома!  😉
При змейке, резких угловых перемещений телеги НЕ ПРОИСХОДИТ, из-за - ИНЕРЦИОННОГО (в силу массово-инерционных хар-ик телеги и НЕ абсолютной  жёсткости на кручение -  узла подвеса!) запаздывания телеги за крылом...! Именно поэтому, даже на ЗМЕЙКЕ - НЕТ значительных угловых перемещений маховика...!  😉
НЕКОМУ крутить телегу в воздухе, кроме... пилота при тесном общении с ручкой....!  😀
Кстати! Спасибо Сергею....! Он ПОДВЕРДИЛ то, что я собирался и обязательно проделаю в СВОИХ экспериментах, (потому у меня и обязательный реостат к электромотору!) а именно :
Наличие и ИНЕРЦИОННОГО (пусть и кратковременного!) реактивного момента...!
Кстати!
1. инерционный реактивный момент КРАТКОВРЕМЕННО может составлять 30-80 % (в зависимости от приёмистости двигателя) от ПОСТОЯННОГО реактивного момента винта....!
2. Инерционный реактивный момент - ПРИБАВЛЯЕТСЯ к постоянному реактивному моменту, и может ЗНАЧИТЕЛЬНО - УСИЛИТЬ его...!
Забавно, но это подтверждается моими практическими испытаниями...!
Я ВСЕГДА говорил, что "нужная РЕЗКАЯ дача газа и именно в диапазоне максимальной приёмистости" для ротакса начиная с 4500 об/мин....!
При ПЛАВНОЙ даче газа (как делают все НОРМАЛЬНЫЕ пилоты!) можно пройти - МИМО кирдыка...., при РЕЗКОЙ даче газа (как "бестолково"  😀 делал я, когда ХОТЕЛ "поймать"...!)  можно - ПОЙМАТЬ кирдык...!  🙂
Важный для "флюгерной неустойчивости" перепост из ветки "Вертикальный стабилизатор"
sun. сказал(а):
[highlight]чудо,[/highlight] что Владимир выкрутился из этой ситуации, жаль [highlight]не могу найти тот ролик[/highlight] и описания к нему, э[highlight]тот крен, что на фотке, был классический кирдык в "острой фазе", по краю прошел... [/highlight]
sun. сказал(а):
mysenkovova сказал(а):
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/934#934
Спасибо.
В конце концов [highlight]объединяющий фактор всех кирдыков - развитые обтекатели и отсутствие килей, то есть аэродинамическая курсовая неустойчивось.[/highlight]
[highlight]Первоначальное отклонение телеги - спусковой крючок ....  дальнейшее развитие - чистая аэродинамика: телега разворачивается "поперек" курса все сильнее, в силу флюгерной неустойчивости:[/highlight] [highlight]чем сильнее отклонен нос телеги от оси симметрии, тем сильнее сила, стремящаяся отклонить его еще сильнее.[/highlight]
Все это через пилон воздействует на килевую, она смещается, появляется разница круток, которая стремится опрокинуть крыло в обратную сторону - [highlight]крыло и телега сремятся разойтись все сильнее, все сильнее сила, смещающая килевую, все больше ассиметрия круток, все сильнее кренящий момент,  так развивается "невыводимый" крен.[/highlight]
[highlight]Всё просто и логично, и объясняет ВСЕ аспекты кирдыка. [/highlight]
Сан! Объясни мне , пожалуйста, - "просто и логично (по своему обыкновению!)"..., ПОЧЕМУ в этом ролике, при таком СИЛЬНОМ перекосе и "РАСХОЖДЕНИИ"(!) и РАЗВИТОЙ "флюгерной неустойчивости" (у Р-16 "крокодилий" обтекатель, профилированный(плоский!)передний пилон - ДЕСТАБИЛИЗАТОР, НЕТ килей и ОЧЕНЬ СОПЛИВЫЙ узел на кручение), при ПОСТОЯННОЙ(!) воздушной скорости…..!!! :
1. Телега - НЕ  РАЗВЕРНУЛАСЬ "поперек" курса все сильнее, в силу «флюгерной неустойчивости»...?!!
2. Телега - БЛАГОПОЛУЧНО вернулась на курс крыла,  вместо - "крыло и телега сремятся разойтись все сильнее…!"...?!!
3. "Первоначальное отклонение телеги - [highlight]спусковой крючок[/highlight]" - щёлкнул ВХОЛОСТУЮ.
4. "так развивается "невыводимый" крен.", ТАК (по твоей теории "флюгера"!)и.... - НЕ РАЗВИЛСЯ...?!! Пилот БЫСТРО и НЕПРИНУЖДЁННО (в наглядном РОЛИКЕ!)  [highlight]вышел из ОЧЕНЬ ГЛУБОКОГО крена – НАПЛЕВАВ (не заметив!) на «флюгерную неустойчивость» [/highlight] 😱 😱 😱 "ЧУДОМ"....?!!!  🙂
Очень хочется услышать ТВОИ "простые и логичные" ответы на мои вопросы…!  И узнать - СКОЛЬКО и КАКИЕ  ЕЩЁ "ПОДПОРКИ" нужны для "Гениальной  Единственно верной, ОЧЕВИДНОЙ ВСЕМ теориии кирдыка из-за "флюгерной неустойчивости"....?!!!  😀
На сколько ещё помню ту тему: в "холостую щёлкнул" на острие лезвия. Пилоту пришлось приложить огромные усилия. При том, что запаса высоты на сброс оборотов особо и не было. Так что ВСЁ он заметил и дыхание старухи с косой успел почувствовать.
Узел подвеса - есть? ЦМ - есть? Крутящий момент есть? Что ещё надо???
Ща Игорь своими "аксиомами" докажет, что изобретение колеса было бессмысленным ...  ;D
Орел! Твои рассуждения насчёт подшипников, сейчас  - аналоги твоему былому рисунку и твоим утверждениям (СЕМЬ раз), о некоторых "всем понятных вещах"...! Поверь...!  😉
Есть вещи вбитые в инженеров-практиков в хороших ВУЗах - КУВАЛДОЙ...!  🙂
Пилот, лишь вовремя .... - СБРОСИЛ газ, когда понял, что - заигрался...! Мастерство - НЕ ПРОПЬЁШЬ!!! Всё это происходило ДО разборов кирдыка!
У пилота - ГРОМАДНЫЙ опыт...и ГРОМАДНАЯ практическая интуиция...! Иначе он бы  НЕ БЫЛ - членом сборной Советскогго Союза...!  🙂
А высоты, действительно было - МАЛОВАТО...!  ;D
Подсказка: телега - ЛЕГКАЯ(!), пилот сильный, но - ЛЕГКИЙ(50 кг!)...!!!  ;D
[media]http://www.youtube.com/watch?v=rB7YGyElOvU[/media]
Плюс движок по мощнее, плюс телега тяжелее, плюс высоты поменьше, плюс узелок да пилот по слабее = кирдык однозначный.
[highlight]вышел из ОЧЕНЬ ГЛУБОКОГО крена – НАПЛЕВАВ (не заметив!)[/highlight]
- НЕ БЫЛО!
Цитата:
[highlight]вышел из ОЧЕНЬ ГЛУБОКОГО крена – НАПЛЕВАВ (не заметив!) НА"ФЛЮГЕРНУЮ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ!!! (не вырывайте фразы из контекста  😡...!!!)[/highlight]
- НЕ БЫЛО!
Да ну...?!!!  😱 😱 😱
Раз ЛЕГКО вышел, через 1,5 секунды, значит - БЫЛО!!!  ;D ;D ;D  :IMHO
Я тебе про это еще в начале обозначил , на хрена народу вся эта пурга околонаучная ? Все равно , вся рекомендация сведется к одному - почувствовал начало переворота ( кирдык это твое) , сбрось газ и ручку (палку ) к себе и в  сторону крена !!! И нахер эти твои умозаключения на 24 листа ?
