Влияние "реактивного момента" и "гироскопической устойчивости на телегу.
Следует учесть плечо от оси винта до килевой (к вопросу о влиянии длинны пилона).
Прошу в ОЧЕРЕДНОЙ раз не впадать в БЕСПОЛЕЗНУЮ борьбу с... - "Теоретической механикой"...!  😉
1. Для реактивного момента, действующего на телегу - ПО БАРАБАНУ где будет находиться ось винта....! Момент - НЕ сила! Он прикладывается ко всему телу и может быть рассмотрен в ЛЮБОЙ точке этого тела...! Его величина и действие на телегу будет - НЕИЗМЕННЫМ!
2. Для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ-КОМПЕНСАЦИИ Реактивного момента имеет значения где расположены ТОЧКИ, в которых мы можем приложить ДВЕ силы для компенсации.
С брошенной ручкой, когда за нас работает (сила тяжести) эти точки - 1) узел подвеса, 2) ЦТ телеги.
Практическое значение имеет расположение по вертикали ЦТ телеги.
Для компенсации реактивного момента нам надо [highlight]перенести ЦТ (при неизменном(!) весе телеги) по горизонтали на НЕИЗМЕННОЕ[/highlight] (при неизменном реактивном моменте)[highlight] расстояние.[/highlight]
При низком положении ЦТ телеги, телега отклоняется на - мЕньший угол и - мЕньшее расстояние ПО ручке трапеции..!
При высоком положении ЦТ телеги, телега отклоняется на - бОльший угол и - бОльшее расстояние ПО ручке..!
[highlight]Это ОТЛИЧНО потверждается моими опытами на химии, когда я в ОДНОМ полёте - ЗНАЧИТЕЛЬНО перемещал  ЦТ вверх по вертикали, ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчая телегу - выливая 170-200 кг раствора из бака...! [/highlight]😉
На ЛЕГКОЙ(пустой) телеге с "высоким" ЦТ мне уже - НЕ ХВАТАЛО длины ручки для компенсации реактивного момента...!  Правый угол трапеции приходилось заносить влево ДАЛЬШЕ середины груди...!😉
У меня одновременно в ОДНОМ полёте происходило:
1. Изменение веса.
2. Перемещени ЦТ вверх.
[highlight]Я НИКОГДА - НЕ МОГ "поймать" кирдык на гружёной телеги...!!!  [/highlight]😉
Игорь [highlight]цыфр не надо[/highlight] ,понятно что реактивный момент отвинта есть но [highlight]его влияние на аппарат менее существеннее (я бы сказал в разы) чем ассиметрия тяги[/highlight]!!! А вот почему возникает ассиметрия т.е. почему разворачивает телегу относительно крыла? Здесь и в других ветках обсосали до косточек!!!
А вот тут, ОШИБОЧКА, Олег...!  😉
Если всё-таки С ЦИФРАМИ (которые - "НАДО"!), оказывается, что ассиметрия тяги - ГОРАЗДО меньше оказывает влияние на кирдык...!
Аэродинамика крыла, из-за сдвига килевой, НА ПОРЯДОК - БОЛЬШЕ(!) возмущающих сил  с их мизерными плечами при асимметрии...!  😉
Резкое увеличение реактивного момента на высоких оборотах видимо объясняется ... уменьшением его нейтрализации реактивным моментом двигателя, который в прямой зависимости от его крутящего момента.
[highlight]Ща С ЦИФРАМИ объсню[/highlight], почему мне с 582-ым (с менее мощным движком)  гораздо легче словить кирдык, чем вам на вам на ваших монстрах...! 😀
"Словить" - не правильное слово, слишком обобщённое. "Попасть в ситуацию с предпосылкой к нему", может быть. "Выйти из ситуации" - навряд ли. Дополнительная устойчивость и инертность - явно снижает управляемость. Это не говоря ещё о увеличении эксплуатационной и разрушающей нагрузке на узлы ...
ВНИМАТЕЛЬНО читаем пост № 680...! ВСЕ подсказки в НЁМ...!  🙂
Может проще: именно сумма этих составляющих сил катастрофична?
Как А и В ...
Укорачивая пилон, как и поднимая ЦТ, мы же так же уменьшаем расстояние между ними! "Практическое значение", относящееся к реактивному моменту -[highlight]равнозначно[/highlight]!!
Это УХОД от - ЗНАНИЯ, где мухи - отдельно, котлеты - отдельно...! А значит - НЕ ЗНАНИЕ, как с этим эффективно бороться...!  🙂
Продолжим эксперимент с моторчиком.
Приколхозил маховик .
Так вот, мухи это реактивный момент.
На ось за которую подвешен мотор влияния практически ноль.
Отклонение от горизонта на работающем не более 2 см.Даже при старте реактивный момент на "килевую" мизерный.
За то гироскопическая сила по сравнению с реактивным моментом огромна. Она почти поднимает мотор из вертикали в горизонталь.
Смотрим.
https://www.youtube.com/watch?v=o7KKIHgkatI&feature=youtu.be
[media]https://www.youtube.com/watch?v=o7KKIHgkatI&feature=youtu.be[/media]
Всё , для меня вопрос со сдвигом килевой реактивным моментом закрыт.
Реактивный момент не то что килевую не может сдвинуть , а его боковая нагрузка на килевую вообще ноль.
Мало того так получается реактивный момент ещё и препятствует кирдыку передвигая ЦТ в противоположную сторону.
Смотрим.
СергеЙ ДА КТО ЖЕ спорит, что при ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ УГЛОВЫХ ПЕРЕКАШИВАНИй пл-ти маховика и значительной массе маховика возникают - ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ гироскопические моменты и силы...?!!!  ;D
Я же уже считал тебе один раз твой вентилятор...!
Дай мне исходные данные, и я тебе ЕЩЁ раз посчитаю ВСЁ и угол отклонения и высоту и всё, что захочешь...!  Вот ведь - настырный пытливый ум...!!!  ;D ;D  ;D
Пойми простую вещь! У телеги - НЕТ значительных перекашиваний пл-ти винта ЧЕМ-ЛИБО, а соответственно нет значительных гироскопических сил...!
НИКТО (!!!) так не крутит телегу в воздухе, как ты рукой свой вентилятор...!!!  😀
Серег, ошибочка, реактивного момента тут нету, ибо маховик практически не создает сопротивления вращению при равномерноей работе. Поставь хотя бы деревянный брусок на вал и утри нос оппонентам по-честному.
На танках с автоконверсиями - ДА!
На лёгких телегах с буранами, оказывается (ПО ТВОИМ СЛОВАМ!) - НЕТ!
На ЛЁГКИХ телегах с 582-ым - НЕТ!
На ЛЁГКИХ телегах с 912-ым - НЕТ!
Всё дело в ЦИФЕРКАХ и СИТУАЦИЯХ...!!!
Сейчас дам циферки по телеги Орла, там перемещения вдоль ручки  - КОПЕЕЧНЫЕ! И для сравнения - МОЕЙ лёгкой телеги с 582-ым..!  😉
Смотрим.
Да пойми ты, не в героскопической силе дело.
Игорь у тебя уже идея фикс с этим моментом.
Но ты же видишь что , не смотря на приличную массу маховика, нет боковой составляющей. Вообще нет.
Эксперимент в реальных условиях постараюсь всё же провести , как и обещал.
А при старте?
За пару секунд раскрутить такую железяку.
И далее, мотор то откланяется в сторону, приблизительно на такой же угол как на дельте.
Что его отклоняет?
УПС - ОТКРЫЛ америку...!!!
Конечно - НЕТ! Это же не винт который - ОПИРАЕТСЯ на воздух...!
У тебя, как я тебе и говорил, когда у тебя вентилятор почему-то перекашивался ПЕРЕЧИТАЙ мой ответ. - НЕТ реактивного момента при ПОСТОЯННОМ вращении, кроме инерционных случаев включения-выключения!
[highlight]СЕРГЕЙ! ты БЛЕСТЯЩЕ ДОКАЗАЛ, что реактивный момент равен НУЛЮ, если он... - РАВЕН НУЛЮ...!!! [/highlight] ;D ;D ;D
4. Насадите на вентилятор ПРОСТОЙ диск, [highlight]с нулевым ПОСТОЯННЫМ реактивным моментом[/highlight] (при включении-выключенни будет "инерционный" реактивный момент...!) и будет вам счастье и спокойствие от НЕПОДВИЖНОЙ при поступательном движении оси в Вашем эксперименте...!
Зато теперь ты запросто можешь двигать ПОСТУПАТЕЛЬНО на подвесе вентилятор и он у тебя - НИКУДА - НЕ ПЕРЕКОСИТСЯ, как в прошлом опыте...!!!  :IMHO
У тебя, как я тебе и говорил, когда у тебя вентилятор почему-то перекашивался ПЕРЕЧИТАЙ мой ответ. - НЕТ реактивного момента, кроме инерционных случаев включения-выключения!
СЕРГЕЙ! ты БЛЕСТЯЩЕ ДОКАЗАЛ, что реактивный момент равен НУЛЮ, если он... - РАВЕН НУЛЮ...!!!  ;D ;D ;D
Так что же заставляет моторчик отклоняться в сторону?
Ребята вы забыли что я проводил эксперимент и с вентилятором.
Так вот этот ваш реактивный момент не отличался , просто с вентилятором проблематично показать это наглядно, он улететь пытается.
Всё же немного перекашивается в движении.
Ну тут за чистоту эксперимента ручаться нельзя .
Зато свернуть этот маховичок не так уж и легко .
1. При включении - кратковременный реактивный момент толкает вбок слегка вентилятор, потом - ИСЧЕЗАЕТ!!!  🙂
2. При твоих перекашиваниях - ТЫ ЛИЧНО! Перекашивая маховик..!  😀
