1.Причиной развития прогрессирующего крена
является рассогласование телеги и крыла, (ножницы) чаще всего спровоцированные флюгерной неустойчивостью телеги.
2.Как было подтверждено Сергеем на практике, для начала возникновения затягивания в обратный крен, достаточно вращающего воздействия на телегу вокруг вертикальной оси всего в несколько кгм.
3. Откуда берется кренящий момент при возникновении ножниц, пока не понятно.
Все это идеально объясняется смещением килевой под воздействием вращающего момента телеги вокруг вертикальной оси, но оно пока не обнаружено.
Вот это написано совершенно понятно. Уже можно обсуждать.
По п.1 мы знаем, что это так и есть по опыту "Аэроса". У них на высокой скорости (140 км/ч) аппарат не вышел из крена, и пилот погиб. Объяснение нашли в том, что телега отвернула нос в сторону, противоположную развороту. На задние колёса начали устанавливать кили.
В связи с этим очевиден ответ на вопрос в п.3. Ножницы произошли от тяги винта, направленной в сторону. Крыло начало скользить наружу, стреловидность крыла вызвала сильный момент крена, с которым пилот не справился.
Пункт 2 требует уточнения. Что вызвало вращение телеги вокруг вертикальной оси? Дело в том, что так называемая флюгерная неустойчивость телеги вызывает вращение вокруг вертикальной оси, которое компенсирует аномальный крен.
В 96-м году, когда мы ещё учились летать и готовились к химии, один из наших пилотов перевернулся на посадке на мягкий грунт. Свернул вертикальный пилон. Нам пришлось летать на телеге с повёрнутым носом и делать на ней химию. Аппарат лилиенталевский Х-37, мотор Ротакс-462, 50 л.с. Редуктор примерно 2,5. В полёте аппарат летел прямо только на балансировочной скорости 80 км/ч. На любой другой скорости он начинал медленно входить в разворот. Это было не опасно при любых манёврах.
Поэтому "ножницы" фатальны не на всех аппаратах. Поскольку они перераспределяют подъёмную силу, то ясно, что их влияние пропорционально не только углу отклонения, но и квадрату скорости. А это серьёзно.
Таким образом, должно быть понятно, что "ножницы" не являются единственной причиной кирдыка.
