Влияние "реактивного момента" и "гироскопической устойчивости на телегу.
@ Николай
Нет, Николай. В данном случае, каким бы большим ни было плечо отклонения, телега крена не создаст. Телега отклонена моментом со стороны воздуха, а чтобы появился крен, телегу нужно сдвинуть относительно крыла, обязательно отталкиваясь от крыла.
Если мы сложим все силы, то увидим, что нет силы, создающей крен. И в этом кроется большая проблема для сидящего в аппарате пилота. Пилот держит трапецию в балансировочном положении, он может увидеть, что находится несимметрично относительно трапеции, а крена нет.
Вопрос: а не создаст ли смещённый движок вращающий момент относительно вертикальной оси? Можно увидеть, что телега шарнирно соединена с крылом, и если пилот не удерживает трапецию по тангажу, то момента не будет. Поскольку пилот непрерывно управляет аппаратом, то момент будет. Чему он равен?
Ты забыл, как ты - КРУТИЛСЯ в своих точках зрения, в своих - "опытах...?!!:
1. Григ - НЕПРАВ!
2. Григ - ПРАВ!
3. Григ - НЕПРАВ!
4. Григ - ПРАВ!
5. .....
6. ....
У меня , в отличии от некоторых, хватает смелости признать свои ошибки.
Игорь какая сила нужна что бы удержать 300 кг. телегу в таком положении при отсутствии (или не достаточности) центробежной силы?
И что будет если пилот её не удержит?
    18,9 КБ · Просмотры: 141
mdp-shnik сказал(а):
Вопрос: а не создаст ли смещённый движок вращающий момент относительно вертикальной оси? Можно увидеть, что телега шарнирно соединена с крылом, и если пилот не удерживает трапецию по тангажу, то момента не будет.[highlight] Поскольку пилот непрерывно управляет аппаратом, то момент будет. Чему он равен?[/highlight]
Реализация момомента на килевую ВСЕГДА РАВНА усилию пилота на ручку. Чем сильнее в противостоянии ассиметрии тяги пилот  откренивает телегу в сторону винта, тем СИЛЬНЕЕ возникает боковая сила на килевую от РМ...!!!  :IMHO
zzz сказал(а):
Игорь какая сила нужно что бы удержать 300 кг. телегу в таком положении при отсутствии (или не достаточности) центробежной силы?
Здесь нужна....ПОДЪЁМНАЯ сила и ...Сила тяги....!
Это аксиомы из динамики полёта, которые ты к сожалению - Не знашеь...!
[highlight]То, что ты нарисовал для УСТАНОВИВШЕГОСЯ (без скольжения) виража НИКОГДА - НЕ ВОЗМОЖНО для МДП!!![/highlight]
То что ты нарисовал для УСТАНОВИВШЕГОСЯ (без скольжения) виража НИКОГДА - НЕВОЗМОЖНО МДП!!!
А полёта и не будет, будет падение.
Ещё вопрос .
Что будет с аппаратом находящимся в вираже в таком положении если ему вдруг увеличить радиус виража?
Кстати .
Сила тяги для полёта в таком положении не обязательна.
Никакой момент ничего сдвинуть не способен, только крутить.
А как автомобль движется?
[highlight]Автомобиль двигает не момент, а сила ...ТРЕНИЯ приложенная к колесу...![/highlight]
Это - ЧАСТЫЙ пример преподавателей "теор. меха" при объяснении [highlight]момента, как - "ПАРЫ сил!"[/highlight] и ОБЯЗАТЕЛЬНОГО присутствия ВНЕШНЕЙ силы для приведения ЛЮБОГО тела в ЛЮБОЕ движение...!  😉
Чтобы это понять, подумайте, что будет происходить с автомобилем - на АБСОЛЮТНО СКОЛЬЗКОЙ поверхности...!  😉
А на беговой дорожке, к примеру? 🙂
Трение компенсируется скольжением подшипниками валов транспортёра ... . Глубже копать надо, как и в нашем случае.
До кучи к важной информации, очередной суслик:
Реактивный момент опирается на воздух. Вот от плотности воздуха и оттолкнёмся ...
Под крылом его плотность выше чем над крылом и ... под осью винта. На этом собственно механизм подъёмной силы и основан. Чем не ещё одна составляющая сила для рассогласования крыла с телегой и смещения килевой? Разница в опорах "пары сил момента", "Сила трения для колеса"??  "Весло по одну сторону лодки"???  :-?
Да же копеечная, ничем не скомпенсированная сила, приложенная к весу телеги со всей начинкой на единицу времени - серьёзные цифры получаться ...
[highlight]Господи, игл! Помолчи - НЕДОУЧКА...!!! [/highlight]Это НЕ Я  -сказал....!!!
Это тебе скажет ЛЮБОЙ УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ ЛЮБОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ..!!!
:IMHO :IMHO :IMHO
[highlight]У меня , в отличии от некоторых, хватает смелости признать свои ошибки.
[/highlight]
[highlight]И что будет если пилот её не удержит?[/highlight]
К первому твоему тезису:
1. У тебя одновременно хватает СМЕЛОСТИ(в отличие от Сана!) - признать свои ошибки, и МОМЕНТАЛЬНО(!) хватает ГЛУПОСТИ и САМОУВЕРЕННОСТИ, чтобы высказывать НОВЫЕ твои - ОШИБКИ..!!!  🙂
Ко второму твоему вопросу:
2.  МОМЕНТАЛЬНОЕ скольжение на крыло, и если он - БЕСТОЛКОВЫЙ, к его - безвременной КОНЧИНЕ!!!  🙂
И без спора Сергей может это подтвердить.
Подтверждаю, но только при достаточном для перекоса телеги угле отклонения.
[highlight]Я же это с самого начала говорил, не пойму с чего Григ стал утверждать обратное.[/highlight]
[highlightНу ладно я неучь но ты то.
]Руль уменьшает радиус виража , создаётся дополнительная центробежная сила откренивающая телегу в противоположную крену сторону.
Сберёг тебе 5 рублей.[/highlight]
Сергей!!! Ты именно - НЕУЧ..!!! 😡
Не умничай!
Я ВСЕГДА говорю одно и тоже...!!!
Ты уже сделал КУЧУ "открытий" с вентилятором, которые я ВСЕГДА мог тебе- ОБЪЯСНИТЬ...!!!  😡 😡 😡
Поверь простому АВИАЦИОННОМУ ИНЖЕНЕРУ...!!!  😡
Поработай в горизонте с БРОШЕННОЙ ручкой ПЛАВНО рулём на ЛЮБЫЕ  углы (обязательно с ПАССАЖИРОМ!)...!!! Результат ВСЕГДА будет - ОДИН:
[highlight]При ПЛАВНОМ отклонении руля, крыло:
1. Плавно уйдёт по курсу в сторону руля...!!!
2. Крен будет  в сторону руля...!!! [/highlight]  😡
[highlight]СТАВЛЮ 5000 РУБЛЕЙ! НА результат СЕРГЕЯ на ЕГО телеге, С ОПЕРАТОРОМ!
Принимашь, ИГЛ...?!!!
Принимаешь, Сан...?!!!
ПЕРЕСТАНЬ 13,4@ДОБОЛИТЬ!!! Повторяю это В ПЯТЫЙ(!) РАЗ...!!![/highlight]  😡
[highlight]Собрал сумму? Маякни в личку, сброшу реквизиты! [/highlight]
[highlight]Не расстраивайся Игорь. Ни дедушка Жуковский, ни Антонов не предполагали: что ВМУ на "самолёте" будет "болтаться" в двух плоскостях. [/highlight]
Сумму ты сам назвал, а распорядится можешь ей по своему усмотрению.  [highlight]Ты ж не хочешь слушать самих испытателей.
Правильно было бы - что б сам с этой хнёй на капоте летел, только ж высока вероятность, что платить тогда некому будет .[/highlight]..
[highlight]Предварительно настроив или установив крыло с начальным кренящим моментом - можно добиться практически любого результата. [/highlight]Блинчиком, "плавненько" ...  🙂
Скажи ещё, что ты играешься ...
[highlight]типа подловил меня ... и б[/highlight]удешь доказывать свои "спорные теории в ветке про РМ" без влияния ВМУ (убрав обороты) ...  ;D
Хоть у вочы сцы, а ён кажа: дождж идзе!
Сергей, не обращай внимания на эти выпады. Мы все хорошо знаем, кто из вас неуч на самом деле.
Это стандартные григовские методы, он это говорит всем, кто с ним не согласен.
Кто тут настоящий п...бол можно посмотреть в сообщении #1342
на предыдущей странице.
[highlight]Как просто "ярый противник игры на тотализаторе и на деньги" с некоторого времени - физически не поддержу твоего вызова. [/highlight]Игра может быть состоявшейся на "ку-ка-ре-ку" ЛИШЬ с дополнительными рисками третьего лица и ОТСУТСТВИЕМ ЖУЛИКА на рулетке. Риски того не стоят, а "жулик не кукарекает" с первого проигрыша (состоявшейся оценке ситуации испытателем).
Смысл в чём?? Доказать лично тебе УЖЕ ПРОВЕРЕННЫЕ и зафиксированные В ПОЛЁТЕ на видео вещи? Проси Сергея, я на лыжах не летаю. Может ему твои сра*** 5 тышч дороже внуков. Смысл моего участия в твоей ветке - перпендикулярно: приложить возможные усилия, что бы РМ никому больше не навредил. И тебе в т. ч., если ты этого не понял.
Можешь и дальше заполнять свою ветку жёлтым флудом, не признавая и прикрывая свои ошибки. Но соль какая нить надеюсь выплывет из обсуждения, КОТОРОМУ ТЫ сам часто МЕШАЕШЬ!
ПЕРЕСТАНЬ 13,4@ДОБОЛИТЬ!!! Повторяю это В ШЕСТОЙ(!) РАЗ...!!![/highlight]  😡
Твой проигрыш отдам Сергею!!!  😡 😡 😡
Судя по твоей "смелости", Eagle, в принятии ставки, ты:
[highlight]Eagle - ОБЫКНОВЕННЫЙ 13,4@ДОБОЛ.....!!!  [/highlight]:IMHO
Eagle, надо уметь - ОТВЕЧАТЬ за свои слова...!!!  :IMHO
А не просто, с "умным" видом, "важно"  - [highlight]13,4@ДОБОЛИТЬ из Белоруссии...!!! [/highlight] :IMHO
Не заставляй меня - ПОТЕРЯТЬ УВАЖЕНИЕ к тебе...!!!  😡
Мне кажется или ты уходишь от ответа?
Ещё вопрос .
Кстати .
[/highlight]
zzz сказал(а):
Кстати .
[highlight]Сила тяги для полёта в таком положении не обязательна. [/highlight]
[highlight]Это твоя ВЫДАЮЩАЯСЯ ГЛУПОСТЬ и АХИНЕЯ, Сергей...!!! [/highlight] ;D ;D ;D
Поверь простому авиаинженеру!...!
Не путай КРАТКОВРЕМЕННЫЙ кренчик на дуге 20-30 градусов от окружности и УСТАНОВИВШИЙСЯ вираж ( в терминах НОРМАЛЬНЫХ лётчиков и инженеров)...!!!  😉
Grig сказал(а):
Кстати .
[/highlight][/quote]
Ты так и не ответил что будет если увеличить радиус виража.
Что касается полёта в крене без тяги. Кто говорил про установившийся вираж?
В спирали без мотора что нельзя по твоему с таким креном лететь.
Тут тоже всё будет зависить от радиуса.
sun. сказал(а):
Пора уже коллекционировать перлы от Грига - гуру теормеха. Все слышали? "Автомобиль двигает сила трения, приложенная к колесу!".
Да чему удивлятся? Он между силой, воздействием и опорой различить не может. Как с  ним дискутировать, когда не то что общей базы понятий нет, а даже желание её создать упирается в дичайшее сопротивление?
sun. сказал(а):
Ещё вопрос .
Уменьшится центробежная сила, уменьшится крен.
Это смотря какой способ увеличения радиуса.
А если взять за нос и потащить наружу из виража, крен уменьшится?
А если крен не уменьшится что будет с телегой?
Сергей! Ты читать - УМЕЕШЬ?!!!
Я тебе - ТРИЖДЫ ОТВЕТИЛ!!!  😡
2(А) - МОМЕНТАЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ на крыло и - МОМНТАЛЬНЫЙ ПИЗДЕЦ такому бестолковому пилоту!
Ты ТОЖЕ думаешь, что НЕ сила трения В КОНЕЧНОМ итоге - двигает автомобиль на дороге...?!!!  ;D ;D ;D ;D
Ответ принят.
Следующий вопрос.
Отклонение пластины наружу виража увеличивает или уменьшает радиус виража?
Отклонение пластины внутрь виража  увеличивает или уменьшает радиус виража?
В нормальном  дельтакрыле крен прямо пропорционален центробежной силе, поэтому уменьшится. Если ты имеешь ввиду потащить за нос крыло
Дельтакрыло способно к длительному скольжению только под воздействием внешних сил, касаемо нашей проблемы, да, отклоненный руль на телеге нарушает  координированность поворотов.
