berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br&g
- Откуда
- Cанкт-Петербург
Именно такая ОШИБОЧНАЯ позиция, можно сказать годами отлаженная моторика - и явилась частью причины смертельных случаев.
При прогрессирующем крене, от увеличения оборотов - крен только увеличивался. И выход именно так: убрать обороты и хоть на крайних метрах уменьшить крен. Скорости - хватает по умолчанию. Земля - по касательной точно, значительно мягче! После исправления может ещё и хватит времени добавить обороты и отделаться испугом. И если всё же высоты не хватило - косяк не исправимый, но может стать не смертельным. Предложение добавить оборотов В ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ КРЕНЕ - это как использовать последний патрон!
Именно такое и произошло с Сергеем Итнатовым, обороты сбросил, но вывести из создавшегося положения не успел. Земля. Поздно понял, что надо делать. Надо заранее быть готовым к такой возможной ситуации и практически в самом начале, в зародыше развития ПК, немедленно принять меры. При угле крена 70-80 гр. может быть поздно, слишком большие инерционные моменты включаются в работу. Моментально не остановишь начавшийся процесс.
