Возможен ли полёт на телеге без крыла?
Ещё один снимок. Заметьте, все лопасти обеих соосных винтов имеют одинаковые угловые скорости. А из-за ракурса изгибаются на фото все по разному. Наверное, это недостаток цифровой техники при больших скоростях, причём разных скоростях частей снимаемого объекта.
    11,9 КБ · Просмотры: 120
Ну тогда вот еще пример снимка с мобильного:
Это мобильники так искажают объекты с угловыми скоростями. Таким образом у них работает интеллектуальный стабилизатор изображения. Видимо, задумано для компенсации дрожания рук. Он захватывает объект и пытается удержать его в предполагаемом стабилизатором месте кадра.
Но на моем фото троса не имеют угловых скоростей. Ее имеет только винт, а он не искажен. И сделан снимок на Canon 600 D, а у этой зеркалки стабилизатор оптический.
Так что можно смело оставить предположения что кривизна боковых тросов образовалась вследствие манипуляций с фотоаппаратом. Крыло не нагружено, оно не несет. Это доказывает провисшие обтекатель и нижняя поверхность в районе бокового узла.
Саблевидная форма лопастей - эффект вызванный принципом работы CMOS  сенсора. В отличии от например ПЗС ячейки CMOS считываются последовательно а в это время их экспонирование продолжается (затвора то нет) при этом лопасть перемещается в кадре. Все точки сохраняются как снятые одномоментно но реально это не так. А при показе видео весь кадр показывается одновременно поскольку нигде ведь не сохраняется информация когда считана каждая ячейка.
Всё это конечно интересно и познавательно...
Мне кажется,что многим было-бы гораздо интереснее узнать непосредственно от пилота:
Ситуация развивалась так ....
Ощущения возникли такие....
Или пилот тоже только на фото увидел?
Могу рассказать как наблюдатель:
- пилот летал себе так на предельно малой высоте внутри аэродрома Мельница:
- видимых эмоций у окружающих наблюдателей не проявлялось: видимо адреналино-эндорфиновый коктейль молча растекался по организму и растворялся с кончиков вздыбленных волос в пространстве как огни святого Эльма со стекателей аэродинамических плоскостей;
- когда пилот увидел это фото с прослабленными тросами, он очень по доброму так почему-то развеселился.
Эхх.. Ну зачем тему спалил... Теперь начнут ныть, а гравицапа-то штука тонкая.. Одному дал, второму.. и ВЕЩЬ превратилась в предмет общего пользования... :IMHO
Я наблюдал за этим полётом. Был разгон по нисходящей траектории, и проход на большой скорости и малой высоте между ангаром и берёзками. В этот момент дельт пару раз тряхнуло, ещё кто-то из наблюдателей выругался в этот момент. Высокая скорость, плюс турбулентность (а она была), получается хлопок. Этот момент по счастливой случайности и зафиксировал фотоаппарат (кадр редкий 🙂).
Уж не знаю как расценить этого пилота в том полёте, сложилось двоякое впечатление :-?
Агааа! А я что говорил? Всё таки значит трясло? А я такие вещи частенько на себе ощущаю как троса провисают, когда летаю в термичку(люблю грешным делом)! Бодрит!  :~)
Это возможно только на висении.При поступательном движении(когда лопасть совершает маховые движения) появляются кориолисовы силы,которые придают лопасти дополнительную скорость.На вертолетах имеющих вертикальный шарнир-происходит дополнительное движение лопасти в горизонтальной плоскости(у Ми-8 примерно 20 град.).У вертолетов Ка-32(27),насколько я помню,вертикальный шарнир отсутствует(как таковой),соответственно вся дополнительная(кориолисова)сила направлена на изгиб лопасти в горизонтальной плоскости.
Мораль: Изгиб конечно не настолько сильный,как на фото,но он присутствует(это про вертолеты 🙂)
2Dagerotip
Ваше описание подходит под принцип работы панорамного фотоаппарата. Там за счет вращения призмы создается "строчная развертка" вдоль поля снимка, но при этом искажения характерны для всего снимка, и они тем больше, чем дальше точки от центра кадра, а на приведенном снимке передние и задние троса без искажений (пусть и не значительных), в отличие от боковых. Т.ч. Ваше предположение изначально неверно.
Конечно возможен!В ближайший овраг,с максимальной дальностью полета 5м.счастливого пути
