Втулка ротора.
    31,7 КБ · Просмотры: 168
Резал детали за один установ на токарном станке.Бронзовую деталь потом водноразовой оправе растачивал среднее отверстие.Ну и собирал в кучу и сверлил отверстия под развертку через кубик ,сотки пойманы......
Хороший подход к делу, и результат впечитляет.
Я так же на своей голове  центрировал качельный, таким способом.
    38,4 КБ · Просмотры: 175
    28,6 КБ · Просмотры: 154
Мне интересно как у РУСа головы делают ,купили по глупости у него ротор ,отверстие на кубике -11.5мм
oleg69 сказал(а):
Да мы купили у практика ротор , ...что бы нам болт специальный не резать 😛
Можете покупать еще, новая партия макарон RUS он вероятно сегодня получит. Практик - это конструктор и как у всякого таланта вокруг бекают шакалы и тявкают.
Ну мужик., хотя не не мужик-оскорблять то зачем .Мы у тебя в прошлом году купили ротор 29,ты нам божился что ротор облетан  😡,
Ну и немного чертежей головы для двухместного, от туда же. 2007 год.
    44,1 КБ · Просмотры: 152
    43,3 КБ · Просмотры: 150
    38,5 КБ · Просмотры: 154
Вопрос к   marcons.
Костя, я сделал щеки и вилку гол. ротора, собрал в кучу с верхними кластерами,
и в итоге у меня получился угол наклона по крену в одну сторону 12 градусов ( вилка упирается в кластер из-за смещения отверствия крепления вилки), а в другую сторону в кластер не упирается, а проваливается где-то на 45 градусов. Это так и должно быть ?
Как регулируется угол наклона ( ограничения) по крену ?   Вертикальными тягами , или упором вилки в верхние кластеры ?
У меня так же. Пока я особо не парюсь с этим, но потом сделаю упор в кластер. Думаю это лучше чем регулировка тягами. Угол по крену, помню АБМ говорил, должны быть в районе 12 градусов.
Если поднять кромку левого кластера на 2,6 мм выше то этот эффект исчезнет и угол отклонения составит 12 град.
    36,9 КБ · Просмотры: 152
    51,7 КБ · Просмотры: 170
и ничего лишнего
    61,1 КБ · Просмотры: 133
Культура производства растет, судя по кромкам и сварочным швам...
http://www.xuanyiji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26010
похоже что копия МТО...
...у нас то же самое (более-менее) правда  с некоторыми изменениями  😉
