Заклёпки
Mikhail K.
Строю и летаю
Столкнулся с двумя разными видами заклёпок AVEX с одинаковой маркировкой 1604-0514. Кто может пояснить?
    18,4 КБ · Просмотры: 161
    19,9 КБ · Просмотры: 156
    16,3 КБ · Просмотры: 148
Откуда заклепки?
Которая справа на верхнем фото у меня, такие приходили со спруса из штатов. Которая слева приходила из москвы, похоже китайского производства. Проблемы были с американскими. Китайские, только начал ставить.
У нас проблем с американскими не было. Интересно,китайские образуют столь же одинаковые правильные замыкающие головки,как американские? Или же как строительные (вкривь и вкось)?
Примечательно,что имелось предупреждение от Хейнца не использовать бразильские заклёпки "Авекс". 😉
Китайские авекс, что-то среднее между строительными  китайскими  и американскими. Замыкающая головка значительно лучше строительных, но хуже американских. Хотя, первоначально замыкающая головка тоже сферическая, в отличии от строительных. С бразильскими вроде ниразу не сталкивался, хотя кто его знает, там ничего не написано было. Отличались два авекса визуально по диаметру шляпки, из спруса она меньше, блеском, из спруса меньше блестит, и немного диаметром.
P/S
У американских при испытании процентов у 10 шляпки поотскакивали. Такого даже у китайских строительных не наблюдалось.
P/S
А как испытывали?
P/S
А как испытывали?
Проблема появилась, когда склепал разрезной заднй лонжерон. После незначительного его прогиба 2 заклепли лишились своих шляпок. Я наклепал 10 образцов, тянул в продольном направлении. 2 шляпки отскочили. Усилия практически никакого.  Есть подозрения на технологию хайнца, с модифицирующей головкой. Но, это не у всех заклепок случается.
...попробуй увеличить вогнутость головки заклёпочника...
...у меня ни одной шляпки не оторвалось... (до этого тоже отскакивали)... 😉
...я сам заказывал на шпрусе заклепки...
...почти 6000 шт(в разных, по времени, поставках)... такой заклепки (как слева) ни одной не попалось...
...не темнит ли там Москва (г-н Виноградов)???
На верхней фотке, авекс это та что справа. С меньшей шляпкой.
На шпрусе, таких проколов не бывает. Он работает как автомат Калашникова.
К Виноградову ни каких притензий, он как раз и поставляет со спруса с маленькой головкой. Просто была необходимость в заклёпках и заказал в другом месте ( пока ожидал от Виноградова ) и получил какие слева с большой головкой. Под подготовленую головку заклёпочника они понятно не подходят, во и поитерисовался что это за чудо. Теперь понятно что это подпольный Китай и переделывать заклёпочник не стоит. Виноградов поставляет правильные заклёпкки :IMHO
но всё-таки решил спросить совета......
...с советами в нашей стране поосторожнее (это совет)...
...одни скажут, что летают на "строительных", а другие заставят проверять на разрывной машине каждую партию из 10-ти штук... 😉
...Водолазский вообче клепает клепает вытяжными, с твердым сердечником... (так, к слову)...
А авекс что, с мягким?
Это наверно про наши остовские заклепки, у них дюралевый сердечник, будет покрепче чем сталь на авексе. 🙂
На СПэшках отрывает заклепки по плоскостям на нервюрах и на узлах крепления подкосов и контрподкосов,да и так по фюзу кое где поотскакивали,они никак не остовские,в одной машинке нашли упаковку из-под заклепок,фирма"Стройбат",произведено в Питере
