Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Thread moderators: Fa-Fa
Спасибо!
Это я к теме http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1462391761/67#67 об установке предкрылков на уже существующем химике.
Сравнение профиля Дорнье (NACA 23016...18) с профилем CH-701 наверно будет не совсем корректное из-за закрылка.
Но можно отметить, что качество получается выше, Су растёт монотонно без провалов. Картинка по пикам давления менее пятнистая. Срыв по достижении критического угла атаки в обоих случаях резкий и глубокий. Начинается на предкрылке. Однозначно сказать, что предкрылок не даст самолёту сорваться в штопор наверное нельзя.
Ещё раз повторюсь, предкрылок только перед элеронами, что бы только элероны работали, когда крыло уже не несет.
Я полностью согласен, что смысла ставить предкрылок по всему размаху нету, задача именно сделать самолет управляемым во время падения, что бы самолет начинал парашютировать в вираже, а не сваливался на крыло.
и в крайних случаях плашмя падал на землю, а не втыкался носом.
Андрей Сердюков лови
    46,6 КБ · Просмотры: 255
    46 КБ · Просмотры: 252
    15,7 КБ · Просмотры: 252
1
    51,6 КБ · Просмотры: 215
    52,4 КБ · Просмотры: 208
    54,6 КБ · Просмотры: 212
1
    57,9 КБ · Просмотры: 226
    59,4 КБ · Просмотры: 207
    60,7 КБ · Просмотры: 211
Здравствуйте, Фа-Фа.Могли бы Вы продуть мою машину с таким центропланом,как нарисовано?Меня смущает этот участок крыла,который на больших углах ещё имеет несущие свойства.Этот участок, как понимаю, должен сорватся в первую очередь,а он ещё несущий до 20 градусов.
Мысль ,в центре профиль Р-2-10% при хорде 700 мм,на консолях как было Р-2 -14%.
размах этого участка крыла 1000мм.
    56,7 КБ · Просмотры: 243
    70,5 КБ · Просмотры: 244
Расчёт профиля GAW-2 с щелевым закрылком 25% хорды, угол отклонения 30 градусов. Исследовалось влияние оформления щели на характеристики профиля.
    12,4 КБ · Просмотры: 234
    41,1 КБ · Просмотры: 249
1
    46,4 КБ · Просмотры: 220
    47,6 КБ · Просмотры: 258
    45,4 КБ · Просмотры: 226
1
    48,5 КБ · Просмотры: 206
    48,2 КБ · Просмотры: 204
    46,8 КБ · Просмотры: 214
1
    47,9 КБ · Просмотры: 215
    48,4 КБ · Просмотры: 203
    49 КБ · Просмотры: 205
Интересно посмотреть разницу в качестве этих трёх вариантов с убранным закрылком.
Правда, хотелось бы ещё удивить вариант совсем эконом, без дуги сверху на крыле, а с задней стенкой и пластиной сверху (на крыле)
Леха Магнум в общем х-ки особо не поменялись.
    23,8 КБ · Просмотры: 228
    44,9 КБ · Просмотры: 243
    49,5 КБ · Просмотры: 218
Вот спасибо, а то я волновался что с профилированной щелью большие Су можно получить.
Ждем в гости на полетушки  😉
Только самолет покрасим(сейчас на ТО стоит проект надо доделывать другой (который на фото как раз)).
Леха Магнум с ветерком)
    104,5 КБ · Просмотры: 216
