шасси-рессоры или амортизаторы?
Рессора(по крайней мере,которые я произвожу) никогда не лопнет,если на ней нет механических повреждений и как в СН-701 проточек под стремянки.А если вы жестко приложились-пусть лучше рессора разогнется,чем отвалятся консоли или согнется балка.И вообще самолет на рессоре смотрится ОРЛОМ,а на рычагах-КУРИЦЕЙ.И если на СН-701 повесить субарик и химбак 200л,соответственно и рессору нужно другую. :IMHO
Это братцы вопрос риторический. Все зависит от условий работы данного агрегата. Все нужно считать ,а на мой взгляд пирамидальное шасси хотя и смотрится архаично зато дёшево, надёжно и практично. ;D
Я бы сказал рессора смотрится архаично и примитивно.
Девушка а что это за ниточки у,вас в низу....... Ах извините это ваши ножки ;D  Шутка конечно.
Недавно заменил рессору на хвосте на амортизаторы.  Небо и земля, походку самолёта стало не узнать. Мягко без скачков.
Это конечно субъективное мнение но преимущество бесспорно.
    125,8 КБ · Просмотры: 363
    100,5 КБ · Просмотры: 368
Если самолет предназначен для езды по земле, то да рычаги, стабилизаторы поперечной устойчивости и т.д. и кататься будет приятно, можно и не взлетать.  А если для полета, чем меньше всяких фиговин в потоке тем лучше, и здесь рессора вне конкуренции. Рессора проще, легче, аэродинамичней. Конечно для химиков и учебных гидропневматические стойки лучше всего.
Летаю на СН -701 , за 5 лет - 3 рессоры , родная мерикосовская просто стала разгинаться ,а другие 2 просто - хруп .Сейчас переделываю на  амортизаторах .
если разгибаются, то значит напряжения высокие, надо увеличивать ширину рессоры, а не толщину.
если хрупкая, то надо уменьшать толщину рессоры, и компенсировать прочность шириной.
Эт точно рессора не конкурент. Давай на Ту 134 поставим рессору или на Мс 21 ;D ;D А чё...... ародинамичней проще. Вы пробовали взвешивать рессору. Она даже на мало нагруженных самолётах мало выигрывает. И как эта раскоряка ведёт себя в движении. Посмотрите по моему  на Як 55 длинные рессоры. После отрыва болтаются как сопля. И возьми стоечки порядочные. Изящны убираются и не какого сопротивления. Да и ещё.... чуть не угадал схождение, и они расползаются как ноги у коровы на льду или норовят под брюхо уехать. А как скачут на посадке. И это всё при том, что летать нам приходится чаще с грунта не обихоженного.  А, что такое склеить рессору или отковать из Д16Т а лучше из титана.  Просто. Нет просто берёшь амортизаторик и внедряешь его в подвеску. Видели мою стоечку? Знаете она из чего сделана? Из полтенцесушителя. И средняя стойка, простая пищёвка слегка приплюснутая, большего диаметра. И заметили какая прелесть ;D
К тому же пирамидальное шасси варится за пару вечеров на стапеле из обычной Ст20 стоимость полноценного шасси для лёгкого самолёта  не превысит десяти рублей, тут одна стойка в двадцатку упрется . Не всякий самодельный сможет грамотно рассчитать этот элемент конструкции и не факт ,что сразу будет все хорошо в процессе эксплуатации. На проверенных отработанных машинах  там да, вон прапорщик делает супер горошин изделия. Насчёт аэродинамики так чай не на гоки многие собираются, а поля с которых летают  большинство   подчас не подготовлены для полетов,да и при посадке на ограниченную площадку  шасси должны быть с запасом. 😉
Более 30 лет назад был у меня одноместный дельталёт (сам сконструировал, сам построил, сам летал) с взлётным весом 200 кГ (с двигателем на базе Вихрь-30). Амортизации шасси не было вообще никакой. Шины от детского велосипеда, диски колёс склеил. Летали с травы. Никаких проблем с шасси не было.
Сначала ремонтировать самолёт....  ;D немного, заменить винт и консоль если повезёт, а то и двигун перебрать.... немного 😉
Тут дело такое, у металла модуль упругости очень стабильный, и рассчитать параметры рессоры очень точно можно.
И агульно говорить, что рессора это плохо, из за того, что 5 минут посидеть посчитать не может человек не хорошо как то.
Так он и пирамидальные сделает и от скутера поставит аморты и опять скажет, что всё плохо и всё ломается.
Пневмо гидравлику, тоже считать надо, площади цилиндров там, давление подбирать и т.д.
Изменение ширины рессоры больше влияет на ее массу, чем на характеристики жесткости. А изменение толщины влияет на жесткость очень заметно, в разы. Кроме того, при увеличении ширины рессоры, усугубляется главный недостаток - плохая работа рессоры на скручивание.
Разгибание рессоры характерно при металлической конструкции. Пластиковые рессоры, при грамотном исполнении, лишены этого недостатка. Как пример - плечи блочных луков. Находясь под напряжением тетивы десятки лет, не теряют жесткости и работоспособности. Про деревянные такого сказать не могу, но рискну предположить, что дерево также не имеет тенденции разгибаться после цикла нагружений.
Пирамида проще в технологии и позволяет  использовать амортизаторы. Но имеет повышенный Сх и проблемы с внешним видом. На футуристичный ЛА ее вряд ли поставишь.
абсолютно верно, о чем я выше и писал, но если мы не будем увеличивать ширину рессоры, то напряжения достигнут максимальных и рессора поплывет (начнет гнуться). для этого приходиться увеличивать ширину, что бы она не потекла и максимальные напряжения были бы 0,7..0,8 от максимальных при полном обжатии.
т.к. площадь сечения увеличивается (при той же толщине) то момент инерции её вообщето растет, а следственно и сопротивление скручивания.
Да, ладно, всё тоже самое, только пластиковая рессора сломается, когда напряжения достигнут максимальных, а металл поплывет или если перекален, то будет хрупкое разрушение.
если увеличить толщину рессоры, то она перестанет быть рессорой и начнет быть жесткой балкой и выломает кусок конструкции при грубой посадке.
Грамотно подобранная рессора работает очень неплохо. Например Як-55 на посадке "прилипает", прощая ошибки, чего не скажешь про И-3 со стержневой рессорой - тот скачет, как козёл.
Это верно. Но тонкая и широкая пластина при скручивании образует спираль, которая перестает работать на изгиб, ее как бы "клинит". Профиль, близкий в сечении к квадрату, наименее подвержен этому недостатку, но приобретает свойства излишней прыгучести, "козления".
Вообще-то, я оговорился про грамотное исполнение. А имел ввиду усталостные разрушения. Металл зависит от количества нагружений. Пластик и дерево нет. При перекалке или неправильной выклейке ресурс не оговаривается.
Зато стержневая рессора прекрасно работает на скручивание и попеоечный изгиб, что повышает проходимость. Шасси "Лешего" это показали многократно.
Пардон, спутал с Вороном 😱
Кнопки удалить что-то нет...
Наверное, еще стоит добавить, что узкая рессора хуже держит колею, "гуляет". По той же аналогии с луками, качественные снаряды имеют достаточно широкие плечи или даже параллельные друг другу, разнесенные перья. Но лукам, в отличие от рессор, скручивание противопоказано по определению.
Чтобы рессора не скручивалась надо правильно подбирать расположение пятна контакта колеса относительно осей жесткости рессоры. На это надо обращать внимание при проектировании, с целью минимизировать крутящий момент.
Даже самая правильно спроектированная рессора не застрахована от попадания колеса в ямку или кротовину. А поскольку диаметры современных колес, как правило не слишком велики, ямка может оказаться достаточно глубока для свободного прохождения колеса. И плоская рессора подвергается поперечному усилию, которое ничем не компенсируется. кроме прочности конструкции. Об этом недостатке рессоного шасси здесь и говорилось. В то время, как стержневая или вернее, трубчатая рессора, свободно отрабатывает  такое нагружение, "облизывая" препятствие.
