Электрички наступают на пятки
DiKey
ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
Люберцылайф
Оформление красивое. Кому надо, может сам сделать, из десяточного, 80-ти амперного генератора. Снимаешь диодный мост и вот вам ассинхронная машина. Обмотки там, 40V, 10% накидываешь смело. Конечно, время. Здесь, есть выбор. А с аккумуляторами, как был напряг, так и остаётся.
А17
Я люблю этот Форум!
для начала и первых полетов было решено взять 4 аккумулятора и собрать из них батарею 44.4 В 10 Ач
Хватитить должно минут на 10-15, чтобы набрать достаточной высоты и пролжить в свободном полете
вот из этих аккумуляторов http://www.parkflyer.ru/35540/product/101021/
По токоотдаче будут аккумуляторы на пределе, поосторожнее ;).
p.s.  У этих и им подобных аккумуляторах, кривая разряда почти горизонтальная, а под конец резко опускается, поэтому отсечка будет неожиданной, лучше летать по таймеру. И не стоит разряжать их ниже 3,5-3,2в., разряженными не хранить. Длительное хранение при напряжении 3,8в на банку.
denis031281
Барнаул
По токоотдаче будут аккумуляторы на пределе, поосторожнее . p.s.  У этих и им подобных аккумуляторах, кривая разряда почти горизонтальная, а под конец резко опускается, поэтому отсечка будет неожиданной, лучше летать по таймеру. И не стоит разряжать их ниже 3,5-3,2в., разряженными не хранить. Длительное хранение при напряжении 3,8в на банку.
Спасибо за совет!
Естественно перед полетами будет полная наземная проверка!  И будет сделано все для максимального отвода тепла от всех элементов!
Как я предпологаю аккумуляторы могут загореться или взорваться?
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
Они могут перегрется, вздутца и не поддерживатся восстановлению, даже без перегрева аккумуляторы боятся сильного розряда и могут выйти из строя
Tommy Versatty
Денис привет! На самом деле это все не шуточки, с липолькой может произойти что угодно и взрыв и возгорание или все вместе и сразу.
Если это случиться в полете (упаси Господь), то страшно представить последствия.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЙ БОКС АКБ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЭКСТРЕННОГО СБРОСА НА ЗЕМЛЮ :IMHO :IMHO :IMHO
Вот глянь тут пару примеров:
http://www.youtube.com/watch?v=21IySOMmFU4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=37w8nzgcr9c&feature=related
Контролировать температуру и охлаждать АКБ нужно обязательно, но и это не даст 100% гарантии что АКБ не бабахнет :craZy
Максимка
Полностю поддерживаю выше сказаное, видел своими глазами последствия взрыва АКБ мобильного телефона. Ожоги у чувака на ноге довольно сильные, а это довольно простой пример
По наблюдаемому за не хилым опытом эксплуатации липолек, правда КОКАМовских, взорвать батарею надо очень сильно постараться. Не удалось ни разу :). Подавали большое напряжение, нагружали, пытаюсь специально взорвать - не получилось. При нарушении герметичности выделяется газ, который может при соответствующей концентрации может и бабахнуть.  Или просто горит. Но для этого надо сначала что то сделать с батареей из ряда вон выходящее. Самое простое - разогреть, доведя до лавинообразного развития ситуации. Или специально повредить корпус или что то еще придумать подобное. Т.ч. контроль температуры и напряжения - самое действенное и лучшее, что можно порекомендовать для долгой и счастливой жизни батареи и хозяина. Ну и вентиляция отсека – тоже полезна будет  :IMHO
А17
Я люблю этот Форум!
+100
С липольками нужно быть осторожным, главное не замыкать.
А вот, что бы взорвались так просто  :-/..... месяц назад загнал самолёт в планету, аккумулятор загнуло буквой Г, полежал он, дымок из него шёл немного(а может и не дым, а газ какой), но даже пламени не было.
60-65 градусов для липолек можно считать пределом безопасности.
Ещё раз удачи! :)
Максимка
К взрыву может привести пара факторов - нагрев, а к нагреву много -  замыкание, сильный ток и т.д. При нагреве всё разширяется. Также частые разряды и заряды способствуют выделению газа
Максимка
Вобщем чтото втерать и доказывать не буду, так как мой опыт в АКБ очень к сожалению маленький, тут надо по каждой батаре е со спецами консультироваться. Скажу точно - контроль преже всего, и помнить чо может всякое случится, так что аварийное збрасывание очень даже кстати.
rus
Я люблю строить автожиры!
Очень правильная мысль! Вы видели как горят автомобили и всего то - короткое замыкание! У любого аккумулятора достаточно мощности, чтобы нагрелись и вспыхнули провода, а вот если бензин загорится - просто ожогом можете не обойтись!
Не забывайте, что авиамоделизмом занимаются дети и если бы такие батареи были бы так опасны, то их непременно запретили.
Tommy Versatty
Не соглашусь с Вами Всеволод... На АКБ обязательная сертификация не распространяется, и еще если посмотреть описание на зарубежных сайтах - ограничение по возрасту есть, но у нас всем на все пофигу. Не знаю как в других штатах США, но в Калифорнии при покупке липольки просят показать ID. Данные соответственно заносятся в базу, со всеми вытекающими...
rus
А ваш возраст подподает под эти ограничения!
У нас один элемент вздулся и мы долго за ним наблюдали, но ничего не происходило.
=A123\железо-фосфатные\=менее опасные чеп липо\...
Естественно вы правы, сейчас надо пользоваться LIFE PO !
henryk
Krakow
http://www.lekker-mobil.com/kolibri-alphapolymer-technologie.html
Kolibri AlphaPolymer Technologie
=480 Вт*ч/кг!=технология завтрашнего дня=безопасные.
\после 6 мин.зарядки легковая проехала больше 600км со средней скоростью ок.90км/ч\.
Tommy Versatty
Мой не попадает, речь о том, что в нашей стране любой ребенок сможет купить липольку без проблем, не смотря на то, что такие батареи требуют аккуратности и осторожности.
У меня за три года эксплуатации был всего один случай... На зарядке батарея задымилась, я ее отсоединил и откинул в сторону, никакого взрыва и возгорания небыло, подымила и успокоилась...
Стоит отметить, что если у участников нашего форума липольки не взрывались и не горели - это не есть повод наплевать на безопасность. Сделать бокс с возможностью экстренного сброса на землю - не проблема, пусть лучше такое устройство будет и пилот ни разу им не воспользуется, чем понадеяться на авось и поджарить себе в воздухе пятую точку...
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Оформление красивое. Кому надо, может сам сделать, из десяточного, 80-ти амперного генератора. Снимаешь диодный мост и вот вам асинхронная машина. Обмотки там, 40V, 10% накидываешь смело. Конечно, время. Здесь, есть выбор. А с аккумуляторами, как был напряг, так и остаётся.
У вас есть опыт переделки? или слышали от кого.,Это очень интересно. Особенно про 40V +10%
