Двигатель Rotax-912
Иванов, выше написал про закопченые юбки свечей и днища поршней, являющиеся признаками богатой смеси.
Тем более, иглы Вы еще приподняли.
Но...изоляторы свечей белые. И вот вопрос. А свечи-то, не слишком горячие? Возможно, и калильное зажигание, от перегретых свечей было?
Кстати, предположение Иванова о раннем зажигании, тоже, укладывается в эту теорию. Излишне раннее, калильное, зажигание от перегретых свечей.
Может быть, попробовать установить свечи похолоднее?
Была мысль попробовать свечи от 100 сильного, но у меня их нет.
И всё-же нужно искать причину, а не обходить следствие.
Крутится мысль, что изначально и до ЛП было что-то неправильно. У меня и раньше свечи были очень светлые, светло-серые, но на пределе и, как выяснилось смесь уже была обогащена поднятием иглы от штатного на одно деление. Аппарат покупался новым с новым двигателем. Кто и почему поднял иглы? Вопрос!
Как написал sid, ротор у меня новый с широкими магнитами, блоки зажигания старые. Возможно здесь начинается причина. Усугубить её могло незначительное смещение ротора вперёд по вращению (даже в пределах радиального натяга шпонки) при ударе винтом, что сделало зажигание ещё более ранним.
Есть ли отличие положения датчиков зажигания на блоке, а так-же магнитов на роторе, а так-же существует-ли какая-то задержка в блоках зажигания и её отличие для старых и новых комплектаций? Пока никто не сказал.
С зажиганием производители намудрили, алгоритм работы до конца понять не могу. Верхние триггерные катушки (датчики), равно как и нижние радиально смещены на определённый угол, следует, что угол опережения в парах разный (на величину смещения катушек по радиусу). Кроме этого ещё и магниты на роторе смещены на некоторый угол. Разбираясь, запутался - где какие углы опережения? От чего вести отчёт?
Реальный угол опережения мог-бы показать стробоскоп, соображаю, как это сделать, доступ к задней части двигателя ограничен.
И ещё. Такие белые свечи - это новый комплект после тестов/гонки на земле. Прежний комплект до налёта 50 часов не видел.
По марке, типу - свечи одинаковые.
На иглах фиксатор во второй снизу канавке, переставил на первую.
. А должно быть в штатном положении на второй сверху. Но, насколько помню, от "Аэроса" "восьмидесятки" приходят обычно уже со второй позицией иглы СНИЗУ - то есть с третьей сверху. Смесь, изначально, богатят при установке мотора. Или я что-то не так понимаю?
Решил выяснить,-  для себя в первую очередь...
В разного года документах нашёл вот такую картинку:
Ранее (переводном "Учебном пособии по...912" от 1999-го года) на картинке с карбюратором, дозирующая игла была под номером 16 и её положение определялось №2.
В более позднем документе ("912_914_ILLUSTRATED PARTS CATALOG" от 2013-го года) на картинке с карбюратором, дозирующая игла идёт под номером 20 и её положение определяется [highlight]№3[/highlight] для всех моторов 912 серии (и UL и ULS).
Таким образом, в каком-то году завод "Ротакс" стал богатить смесь на всех моделях моторов "912" серии. Однако, следует смотреть и номера (проливное число) жиклёров дозирующей системы.
"Аэрос" или кто-то ещё здесь не при чём. Все моторы идут с карбюраторами, в которых иглы установлены в поз. №3 (считая сверху) или во второй позиции снизу, о чём, собственно, Петров Дмитрий (sid ) и написал в одном из своих ответов.
🙂"А мужики-то и не знают..." :🙂!
    66,5 КБ · Просмотры: 183
    76,1 КБ · Просмотры: 184
   Наиболее вероятно, что старые версии моторов (карбюраторов) с иглами в поз.№2 отличаются от последующих - с иглами в поз.№3, по внешним признакам:
   У старой версии винты крепления втулки разгружающей пружины, подтягивающей карбюратор за крышку к фланцу, имеют вместо втулки гайку с шайбой (поз.№29,30).
   У новых версий установлены втулки - поз №25.
   Так же на версиях с иглой в поз.№3 установлено резиновое прижимное колечко стопора иглы (поз №74)
   Принудительное обогащение смеси помогает напрямую (если дело в топливной системе) или косвенно выявить причину неисправности.
   В Вашем случае, считаю, что обогащение смеси частично компенсирует имеющююся неисправность. А так же, по результату опробования, подсказывает, где искать наиболее вероятную причину неисправности - система зажигания.
  Да и просто, перебором всех систем, остаётся уже последняя - система зажигания. Здесь поможет стробоскоп. Смотреть работу совместно обоих электронных блоков и поочерёдно каждого из них.
по положению иглы - я ошибся. правильное положение - 3 сверху.
по номерам блоков
12.4292       номер по каталогу 966726
12.4278      номер по каталогу 966726
опережение зажигания задает выступ.
Что для новых блоков, что для старых.
Угол опережения - 26 градусов.
Сбоку двигателя в корпусе генератора есть много "окон" в которые видно ротор. выставить вмт, и повернуть на 26 градусов. Можно по угломеру, можно по часовому индикатору, можно по совмещению выступов и сделать риску на роторе и корпусе. При работе двигателя проверить совмещение рисок.
Я не очень верю в смещение угла из=за электроники или механики. но проверить надо.
По нагару на поршнях и белых точках. Белые точки - это вырванный нагар в эпицентре детонации. Это характерный признак работы двигателя с детонацией.
То Иванов.
То SID.
Александр, Дмитрий, спасибо!
Иглы верну на место.
Выберу время, займусь проверкой со стробоскопом. На всех 8-ми свечах один и тот-же угол опережения 26[sup]0[/sup]?
А до 1000 об./мин 4[sup]0[/sup]? Или это только с блоками, где реализован "мягкий старт"?
Если и здесь будет всё нормально - остаётся, что нарвался на хреновое топливо? С двух разных заправок пробовал, но 92-ой 🙁.  И вовсе не из-за скупости, этой болезнью не страдаю. В РЛЭ написано -  912 UL: минимум ОЧИ 90 (минимум АДИ* 87). От 95-го отказался из-за большого в нём содержания железосодержащей антидетанационной присадки.
Переходить на 95-й?
P.S.  Раскопал в своих залежах стробоскоп. Привёл его немного в порядок. Изделие из 80-х прошлого века, сейчас такой не найти и в музеях. Дизельный современный у меня есть. Заказывать новый для бензинок - получу в лучшем случае через две-три недели.
На современные бензинки стробоскоп, как-бы, вещь не актуальная, сейчас почти везде свечной наконечник совмещён с катушкой зажигания, процессорное управление.  Да и наличие OBD-2 решает все проблемы диагностики.
Вот это "чудо" (а позже закажу Мультитроникс Астро М5):
    45,9 КБ · Просмотры: 149
    11 КБ · Просмотры: 140
Я не очень верю в смещение угла из=за электроники или механики. но проверить надо.По нагару на поршнях и белых точках. Белые точки - это вырванный нагар в эпицентре детонации. Это характерный признак работы двигателя с детонацией.
Предлагаю вдумчиво и не спеша подойти к рассмотрению проблемы С ДВУХ СТОРОН.
Я, например, не очень верю в то, что только детонация является причиной перегрева масла (причём на протяжении достаточно длительного временного отрезка и при топливе с разных заправок , хотя, кака писал ранее, в каждом регионе свои "законы разведения" ). Точнее, бензин такого качества может продаваться на АЗС, чтобы вызвать такую детонацию!
  Тем не менее, то что написал Дмитрий - действительно так и есть. Принудительное обогащение смеси помогло визуализировать это явление вырваными точками нагара. То, что электроды свечей светлые, так же косвенно говорит о детонации - нагар с них "сбивает" микровзрывом топливной смеси.
  Однако, детонация может являться и следствием неправильного момента воспламенения смеси. Или я ошибаюсь (для 912-х моторов)?
Тогда, - искать причину в зажигании.
*(Помните, как давно раньше заливали в "восьмёрку" 76-й бензин и смещали трамблёр на более позднее зажигание, чтобы не детонировала смесь и не грелся мотор?)
Таким образом, Дмитрий, как я понимаю, склоняется к топливу ( и он абсолютно прав). Я склоняюсь к зажиганию (некорректной работе одного из электронных блоков).
по номерам блоков
Вот этих самых, которые установлены на Вашем моторе.
   По этому "чуду техники" - стробоскоп. Вероятно, он подключается "крокодилами" к катушке зажигания и зажимом на свечной провод? Как он будет подключаться к зажиганию "Ротакса"??? С ходу не соображу... Хорошо, если "крокодилы" подключаются к питанию, тогда как он берёт начало отсчёта для измерения угла???
Второй момент. Наверняка внутри есть электронная схема. В ней есть конденсаторы (электролитические). При высыхании (от старости ) схема может прийти в нерабочее состояние. Этот прибор следует проверить на исправность и точность показаний или задействовать только стробоскоп, не доверяя показаниям шкалы.
Стробоскоп оказался неисправным. Нет, вспышку даёт, а дальше полная ерунда.
У него два режима: 1. Стробоскоп в режиме когда искра и вспышка совпадает + тахометр. 2. Режим измерения угла опережения - это когда регулятом совмещаешь метки положения поршня в ВМТ и по прибору считываешь угол. Тахометр стробоскопа при оборотах двигателя 2000 показывает 6000. Даже если из-за двух искр за рабочий цикл нужно вводить поправку - делить на 2, то должен показывать 4000.
Или алгоритм другой?
Но не это основное. В режиме измерения угла совмещаю метки - показываеет 60 гр. (конец шкалы, зашкаливает). Возможно, думаю, нужно так-же вводить поправку на то, что в рабочем цикле не одна искра. Переношу, ничего не меняя, датчик с верхней свечи на нижнюю - опа, метки нет, убежала под кожух, куда - не видно. Неужели момент искры верхней свечи и нижней не совпадает. При проверке контуров методом последовательного отключения, разницы в падении оборотов небыло.
Дальше. В режиме простого стробоскопа и датчике на верхней свече первого цилиндра, метки на роторе так-же не видно, а должна быть - метка на верхнем датчике, 26 гр. это в пределах окна на кожухе. Что с углом опережения или стробоскопом нужно разбираться подробней.
Про кипение бензина.
В общем, делюсь ситуацией, вроде все понятно, но может кто еще что подскажет.
Сегодня, вторая половина дня, интенсивные УТП полеты с короткими перерывами между ними. Температура наружного воздуха +30 градусов. Двигатель 912-й, наработка 600 часов, обслуживается по всем регламентам. Тип ЛА - самолет.
Топливная система с обраткой, с дополнительным насосом, с обводными магистралями вокруг доп насоса, с манометром по топливу, с теплоизолирующими рубашками на шлангах. Основной топливный насос сменен в соответствии с рекомендациями.
Параметры двигателя в полете. Масло от +95 до +105, антифриз от 100 до 115, выхлоп 760. Темп на входе в карбюратор от +38 до +45. обороты в крейсере 4600, наддув в крейсере 25,5. Взлетные обороты 5700, после отрыва, набор 5400. Давление топлива в крейсере 0,25 с выключенным доп насосом и 0,35 с включенным доп насосом. В общем - все в норме.
Полеты, повторюсь, не маршрутные, а интенсивные УТП. Проблем с закипанием топлива, как на маршрутных, так и на УТП полетах никогда не было. До сегодняшнего дня.
При очередном полете, после отрыва, набора скорости и перевода ВИШ в положение "набор" (5400 об.) двигатель делает печальное урррр,пухпух, тяга падает. Выключение, посадка на полосу перед собой благополучно.
Остужаю с открытым капотом порядка 40-ка минут, тестовая гонка двигателя на земле, все в норме, тестовый полет все ок.
Опять небольшой перерыв, делаю пробную пробежку, картина та-же. По всем признакам - закипание топлива.
Внимание вопрос, помимо ниже изложенных рекомендаций, что может быть еще?
Рекомендации:
- при интенсивных УТП при высоких температурах воздуха делать достаточные перерывы для охлаждения двигателя, лучше с снятым капотом;
- иметь избыточный объем топлива в баках, для исключения ситуации слива горячей обратки в итак нагретый минимальный объем топлива в баках;
- дожидаться стабилизации давления топлива после запуска двигателя для очередного полета;
- всегда использовать дополнительный топливный насос при взлете (посадке)
- сменить заправку топлива.
Повторюсь, что может быть еще? С уважением.
@ timoshenkov_
У Вас сделано все возможное. Есть еще один вариант, предложенный химиками с юга: установканасоса и регулятора с 914 вместо штатных. Обратка в этом случае имеет очень высокую циркуляцию и пробкиуходят мгновенно.
я сталкивался с тем (на 2Т) что источником пузырения топлива при любой температуре был фильтр тонкой очистки во всасывающей ветви магистрали- до насоса. проблема оказалась серийной и фильтр- в том числе ориентируясь на рекомендации ротакса- заменили на сетчатый заборник на всей продукции. вроде очевидные грабли- но тем не менее...
Как ранее писал Дмитрий Петров (Sid) - это мало.
Александр Писман даёт верную наводку.
Во всасывающей магистрали где-то увеличенное сопротивление и как результат разрежение - температура кипения жидкости снижается.
По моей теме.
Вот мои метки ВМТ. Как я понимаю, между соседними датчиками 22 гр.. Следовательно на заведённом двигателе моя метка должна находиться не доходя датчика А1/2 четыре градуса? А верхние  и нижние свечи одного цилиндра должны давать искру синхронно?
    33,7 КБ · Просмотры: 163
Заглянуть в бак. Возможно засорение заборника или накопившаяся жидкость (вода). Слить отстой из бака при имеющемся сливном кранике и отстойнике.
Ещё бывало, отслаивалось внутреннее покрытие в баке (при стекло-пластиковых баках с покрытием или герметиком внутри).
Это создавало повышенное сопротивление на всасывание или просто запирало топливозаборник при определённом угле наклона ЛА.
Продолжение моей эпопеи с поиском "барабашки".
Купил новый стробоскоп. Самый простой и примитивный Орион СТ-01 (других у нас в продаже не нашёл).
Добавил на роторе ещё одну метку в 26 гр. перед меткой ВМТ.
Результат проверки - с зажиганием всё нормально. Единственное отклонение - на 2-ом контуре (нижняя свеча на 1-ом цилиндре) угол опережения на 1,5-2 мм (по метке) меньше, что, полагаю, не критично. и не может вызывать детонации и перегрева масла. Проверил последовательно все цилиндры.
Что ещё может вызывать детонацию и перегрев масла? Низкое октановое число топлива? Скопившийся и отслаивающийся нагар?
Самая "белая свеча" в третьем цилиндре. И при рассматривании через свечное отверстие днище поршня - самый неровный нагар.
Померил компрессию. На 1,3,4 цилиндрах - 10 +/- толщина стрелки. На 2-ом 10,5.
Для удобства проверки угла опережения зажигания снял впускной ресивер с воздушными фильтрами. Заметил интересный эффект при работе двигателя без в/фильтров. При оборотах больше 5000 появляется топливный туман перед карбюраторами. Вероятно из-за перекрытия фаз газораспределения появляется резонансное колебание воздуха во впускных коллекторах с выбросом распылённого топлива. На карбюраторе 2/4 цилиндра чуть больше.
