Какой вес  цепного вариатора для мощности 150 сил + какой объём масла необходим для работы этого механизма .Сколько стоит вариатор в сборе для мощности 150 сил ?
весь вариатор в сборе совсем не нужен. Нужны только шкивы (один жёсткий, второй с поджимом) и сама цепь, ну и валы с корпусом и подшипниками. Пока взвесить не могу. Б\у вариаторные коробки стОят как и механические или автоматы, то есть 25-35тр.
Дмитрий рассматривает данное устройство чисто теоретически, как потенциально возможное к применению. Материал для дискуссии. Что же, вполне перспективно. Хорошая штука. Не сегодня и не завтра. Чуть позже.
При необходимости смогу изготовить редуктор (или небольшую серию) на базе вариатора, но пока поговорить "теоретически", естественно. Можно даже сделать с переменным передаточным, но сложность и вес возрастут, а надёжность снизится.
Бу вариаторные коробки стОят как и механические или автоматы, то есть 25-35тр.
+ изготовить корпус редуктора + плита + вал винта  и цена редуктора уже не конкурирует даже с ROTAX .
мне знакомый предложил 2 таких вариатора по 5тр... Корпус для вариатора совсем не сложно сделать и он будет легче и надёжнее чем под шестеренчатый при равной прочности, ибо валы не расталкиваются под нагрузкой, плита ко всем нужна и т.п. А редуктора, на котором можно попробывать разные передаточные и выбрать наиболее подходящее без замены деталей нет ни у Ротакса ни у других.
Дмитрий, я видел, что ты со своей командой творишь удивительные вещи.
Но мне будет жаль ваши труды, т.к. вряд ли найдутся испытатели сего девайса .
Даже если ты его привинтишь бесплатно, и под угрозой расстрела заставишь налетать хотя бы 100 часов .
- это одна из причин, т.к. судя по цене им осталось жить два понедельника.
Ну а новый вариатор с гарантией от производителя сведёт на нет все старания, убив своей стоимостью.
Гораздо надёжней заказать шестерни на авиамоторном заводе.
И подобрать хороший демпфер крутильных колебаний, ибо без него может работать только моноблочный деревянный винт-например из ясеня.
(Уже на первых слётах СЛА было запрещено применять любые другие перепеллеры ...)
К стати говоря: именно с демпфером я пока и не определился.
По мне так: пусть стоят до и после редуктора - хуже не будет.
Вот я себе сохранил, в виде фотографии, мнение старейшего участника, с которым согласен на все сто.
    176 КБ · Просмотры: 174
Валы у вариатора стягиваются под нагрузкой и нагрузка видать поболее чем на валах с шестернями  .  Какой КПД у цепного вариатора ?  Какой объем масла необходим для работы вариатора ?
Здравствуйте. Как с вала редуктора снять флянец?
Александр,здравствуйте!
По телефону трудно конкретно ответить.
Проблема решается просто- расворитель и полностью убрать
краску, обработать ВД , снять копус валом и аккуратно выпрессовать вал из корпуса.
Сальника в корпусе нет. Подшипник у фланца стоит закрытый с защитой и стопорными шайбами. Для дефектации подшипника снять стопор, снять защиту, проверить состояние. Подшипник серии 180506.
С уважением Гулявин
СПАСИБО ВАМ ЮРИЙ  ЗА СОВЕТ И ЗА СОЗДАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО РЕДУКТОРА!!! С УВАЖЕНИЕМ АЛЕКСАНДР. Будут вопросы по редуктору, я вам позвоню.
Вот именно из-за того, что момент инерции винта пересчитывается на коленвал через квадрат передаточного отношения (как написАл не только Денис), лучше ставить демпфер и между винтом и редуктором, и между редуктором и коленом. Естественно, если позволяет конструктив. К двум штатным, я добавил третий демпфер на выходе из редуктора (штатная КПП мотоцикла), не считая зубчатого ремня, характеристики работы которого имеют более сглаженные пики по нагрузке при передаче вращения. Посмотрим что получится.
Как бы посмотреть схемку конструкции ?
А я вечером попытаюсь выложить свои соображения (чертежи). Сейчас нет под рукой моего компа.
Два демпфера внутри двигателя, штатно установлены. У современных мотоциклетных двигателей так принято. А на выходе из коробки, там где ведущая звездочка цепи, я ставлю демпфер от БМВ. Как и применяют на мотодельтах. Не знаю, надо ли фотографии внутри двигателя? А на выходе
    74,8 КБ · Просмотры: 206
Ну а внутри СУ, вот нарыл фотку. Первый демпфер я уже снял, он стоял в ведущей шестерне. На фото, главная передача двигателя.
    102,1 КБ · Просмотры: 210
А от демпфера БМВ, передача осуществляется на зубчатый ремень
    89,5 КБ · Просмотры: 228
Всем привет! Подскажите пожалуйста , в черновском редукторе старого образца на еа71 при вращении за винт слышен приличный скрип, что это так скрипеть может ? Выбито на нем 213, это значит редукция 2,13 ?
  Номер 213 . Сколько лет редуктору ?
  Точный диагноз возможен только после вскрытия .
Сколько лет не знаю, купил б/у в 2011, до этого он на дельте летал вроде не много, плиту Вы мне еще в киев тогда с Черновым привозили , после установки поработал он совсем не много, а это скрипит на тебе... Каким образом шестерни посажены на валы ? Где выбита редукция ? Ну и по алгоритму вскрытия подскажите...
1  Открутить все болты по периметру .
2  Разнять корпус , можно выколоткой из алюминия очень аккуратно подбивать в торец вала  ( на котором крепится винт ) со стороны задней крышки ( противоположный край  от фланца к которому крепится винт )
3   Отвертками, мантировками и прочим железом корпус не разжимать ,  можно использовать деревянные клинья  ( на случай если прикипел от времени )
4 Редукцию определить  делением количества зубьев на большой и малой шестернях .
Посадка шестерни прояснится после вскрытия .
Снимать сам редуктор с мотора не обязательно ? При сборке стыки крышек на герметик ?
Ну а вообще большая шестерня каким образом сажаеться ? Шлицы, шпонка, конус ?
Шестерня на конусе , Вашему редуктору лет 8-мь  минимум , возможно тогда ещё использовалась разрезная коническая втулка .С конуса без гидропресса шестерню  снять  не реально .
