Авиадвигатель HKS-700E
Уже неинтересно?
Ну почему же, интересно.
Просто Луганский винт уже заказан, получим, испытаем, убедимся, что все дело именно в инерции винта, победим вибрацию  и тогда начнем бороться за тягу и пробовать другие винты.
Парни у кого есть мотор HKS 700e?
Дайте глянуть фотку как установлены датчики температуры, их там 4 штуки.
И еще
если у вас там установлен стрелочный тахометр HKS 1207
дайте глянуть схему его подлючения.
И еще
приподнял
Набрал в   google   HKS-700E manual
Скачал по первой ссылке
www.hks-aviation.fr/...hks700e/...hks700e.../hks700e_service_en.pdf
Всё в картинках , подробно .
    96 КБ · Просмотры: 259
    101 КБ · Просмотры: 199
    65,5 КБ · Просмотры: 259
Спасибо за ссылки, но там нет ни про тахометр ни про датчики завинчиваемые в головки
Спросите на форуме французском или немецком .
google    HKS-700E forum    ,   google Chrome  переводит ,
языков знает немерено .
Работает хорошо, звук выхлопа необычный и даже немножко прикольный.
Вибрации при работе нет, а вот при глушении мотор довольно сильно гуляет на подушках.
Наверное это так у всех опозитников.
Помню , в соревнованиях  была упражнение - продолжительность полета с одним литром топлива -  На апарате друга с   HKS  ( 700см3)  - 9 мин.30 секунд ,  а на моём апарате с  Субару  еа 71 ( 1600 см3)  -  9мин. 15 секунд.
HKS( 700см3)- 9 мин.30 секунд
Это с учетом взлётного режима?
То есть в чисто в горизонтальном полёте будет еще экономичнее?
Значит получится в пределах 6л./ч. при скорости 75 км/ч
Бак я купил 43л. выходит дальность полёта будет 537 км.
или если маршрутик туда обратно, то 268 км.
Дааа, заманчивый расходик топлива должен получиться.
Не обольщайся, не все так просто - в этих соревнованиях на продолжительность полета  на 1 литре топлива участвуют матерые асы, зачастую имеющие внушительный опыт безмоторных полетов!
Помню, Володя Мысенко рассказывал, как они выиграли чемпионат, найдя термик (восходящий поток воздуха) и, используя его, набрали большую высоту - соперники, выработав топливо, давно сидели на земле, а они парили под облаками!  :~)
Да - с учетом взлётного.   Но взлетать тоже можно по разному . Мах.  разрешонная высота была 200 метров .  Каждому своя стратегия - или лезь в эти 200м. , или идти над травой .
А время фиксировалась  когда заглох двигатель , а не сам полёт . Только сесть надо было в палубу  .
