Вопросы по Вальтер Минор 4
"Голый"винт готов.
    51,1 КБ · Просмотры: 347
Оклеил- стекло  0,23мм два слоя и оковал латунь 0,5мм.
Осталось: проклепать оковку,окрасить и балансировка.
    31,9 КБ · Просмотры: 281
Готовимся к сезону. Восстановил крепеж рессоры шасси.
было...
    67,9 КБ · Просмотры: 264
    90,4 КБ · Просмотры: 328
Стало, после ремонта.
    36,8 КБ · Просмотры: 308
    31,1 КБ · Просмотры: 274
Прикрутил рессорку...
    25,3 КБ · Просмотры: 262
    22,2 КБ · Просмотры: 274
    27,8 КБ · Просмотры: 268
Поставил доп. топливный бак 30л.
Теперь смело 3 часа в пространстве G.
    30,9 КБ · Просмотры: 286
Не боитесь, что плескаться бензин будет слишком сильно в таком бачке.
В полете плескаться не будет,а разбег-пробег не долго.
Опасаюсь задней центровки, по рассчетам при полном баке 30%САХ.  Беспокоит пожароопасность при заправке -статический заряд, буду делать металлическую вставку в горловину и заземлять.
Саша, тут немного прошлогоднего видео твоего пепелаца:
http://www.youtube.com/watch?v=YEqvlWtCQYI
На днях открыл сезон.  Погода немного подвела- морось.
    28,4 КБ · Просмотры: 258
Пробовал новый винт- Ф1.9 шаг 1.26м.  Теперь крейсерские обороты 1800-1850 об\мин  скорость 130-135 км\ч.
    32,8 КБ · Просмотры: 260
    29,5 КБ · Просмотры: 256
    37,7 КБ · Просмотры: 252
На взлете заметно прибавил. В общем можно сказать ,что винт удался. Нужно определиться с расходом топлива.Отлетал только два часа, пока вроде расход не повысился также~15л\час.
Весна приходит медленно снизу все еще серенько.
    43,6 КБ · Просмотры: 237
    26,7 КБ · Просмотры: 245
    33,1 КБ · Просмотры: 253
После полета...
    40,4 КБ · Просмотры: 254
    43,4 КБ · Просмотры: 251
    24,4 КБ · Просмотры: 255
Теперь вопрос - Почему температура масла не поднимается выше 50 градусов?- Прибор не врет, проверено.
Такая температура допустима?  Если нет ,что делать?.
Масло МС20  6 л.
    37,7 КБ · Просмотры: 239
Еще один вопрос .Как определить тряску винта?
Винт новый вот и лезет в голову разное- вроде трясет ,а вроде и нет,а может Это мондраж первых полетов?
Что скажут бывалые?
Виталич, ты че? Ты же сам такой - бывалый. Если винт отбалансирован и статически и динамически, поставил - как работает, так и должно быть, а как еще?  Кстати, говорят, вибрации могут повышаться даже оттого, что при  стоянке винт стоял вертикально (нужно горизонтально).  А сравнить уровни вибраций можно лишь субьективно, полетав на самолетах с аналогичными моторами. И то - особенности подвески мотора, масса винта, то, сё - разные ньюансы...
Разобрался. Винт не трясет ; похоже коленки.. думаю само пройдет.
А что с температурой масла делать? 50градусов на выходе маловато.
