Вопросы по Вальтер Минор 4
  Добрый вечер всем! Вот возник у меня такой вопрос, а именно:  хочу на свой М332Sc
" повесить" деревянный винт.  И по сему очень нужен чертеж  флянца ступицы винта.
В нете порылся - ненашел...  Может есть у кого?
И еще интересуют родные цапфы навески двигателя.
Доброго всем времени суток. По просьбе vovan250276 выкладываю фото втулки ВМ 6-!!!
    179,7 КБ · Просмотры: 210
@ vovan250276
Есть такой эскиз. Есть и чертёж,но его ещё раскопать надо... В ближайшее время не доберусь.
    165,7 КБ · Просмотры: 222
Спасибо! Теперь вопрос: подойдет  втулка которая на фото на м332Sc четверку? что там за резьба сзади?
@ vovan250276
КАА Спасибо! А я  только из Казани приехал,  три недели там жил - снег видел 😀
Просто сейчас смотрел установочные чертежи четверки и шестерки - и у меня возникли сомнения, что втулка на фото подойдет на четверку.
Я не могу сейчас пойти в гараж и замерить свою втулку. По фото - "один в один" как для моего М-332.
Ну что Вы! Какой гараж? Новый год на носу) Если по фото один в один - отлично!
И конечно всех с наступающим Новым Годом!!!
Всех с новым годом. Замполит абсолютно прав, реьба позади втулки это лабиринтовое уплотнение, как говорят турбинисты. Если до этого у вас стоял ВИШ то у меня есть и ответная часть уплотнения
Господа. Помучавшись в поиске кронштейнов навески двигателя на мотораму подумал, а почему не сделать так :
- взять дюралевую пластину ( толщиной 10 мм),
- согнуть под 90 градусов с " правильным" радиусом,
Вот примерно так.
а чего выдумывать ,все уже придумано см. пост 200
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1265128999/180
или вот здесь доходчиво пост 170
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1265128999/150
а что кронштейнов не заметил, прикрученные двумя болтами -пластина с приваренной шпилькой, а может и проточенный "грибок" это у vitalicha нужно спросить
Данный уголок совершенно не оптимален для восприятия вертикальной силы, да и для боковой не очень. К тому ж и дюраль совсем не подходящий материал для данного узла.
Данный узел должен выглядеть иначе и изготавливаться из стали. Самое простое решение-вертикальный стальной швеллер с горизонтальной продольной осью навески.
Самый простой-плита 25 мм, с запрессованым болтом М14.
