Перевожу свой вальтер на бензин АИ-92. Проточил посадочное место в головках цилиндров на 2,5 мм. Теперь степень сжатия-6.65. Чтобы все стало на место пришлось сфрезеровать плоскость головок на 2 мм , подложить дополнительные шайбы под гайки 2 мм, подрезать штанги на 2,5 мм. Кожухи штанг встают без переделок. Штанги укорачиваются легко, т.к. они трубчатые достаточно снять стальной наконечник, торцануть штангу на 2,5 мм и снова запрессовать наконечник.
87,4 КБ Просмотры: 151
86,7 КБ Просмотры: 143
