Двигатель Honda Fit
А  чем плох двигатель хонда д15 б, однокарбюраторный.. у меня стоит солекс от 83...теперь работает как часы...а с компами впрысковый был 1 кр-фе...так он всю кровь выпил и чуть с ним на погост не попал 🙂
Здесь ветка про L13, L15 !
С D15 -> в другую ветку!
Dagerotip сказал(а):
Подразумевается не заводская прошивка. Мап и втек поддерживаются.
Да это понятно, что не заводская...
На Чиптюнере она есть?
Эсли на чиптюнере, то вот оно:
http://www.chiptuner.ru/content/j5olt/
http://chiptuner.ru/content/spt0005/
Но это не лучший вариант...
Лучше смотреть в эту сторону:
http://www.injonl.ru/forum/
http://dtt-motorsport.ru/
Всегда пожалуйста!
Болтать - не мешки ворочать. Ссылками кидаться - не коды кодить  ;D
А вот и маркерный диск.
    29,2 КБ · Просмотры: 178
Кронштейн под ЭБУ.
Кронштейн под ДПКВ.
    45,6 КБ · Просмотры: 261
    33,2 КБ · Просмотры: 215
    46,4 КБ · Просмотры: 210
Несколько замечаний:
- кронштейн ДПКВ должен быть алюминиевым,
- мозги на свежем воздухе принято ставить разъемом вниз.
Замечания принял.
Кронштейн из нержавейки. Немагнитится.
Разъем только в бок. Из за сердечника. Проводку придется гидроизолировать.
С уважением.
Январь конечно достаточно надёжен, но всё же лучше через резиновые подушечки крепить, от вибрации... Ну и к массе корпусом контачить нежелательно (паразитная петля, лишний шум в АЦП, ну и спасёт при плохой силовой массе от выгорания дорожки).
Принял. Предполагалось именно такое крепление. Через микропористую резину. Что исключит контакт корпуса ЭБУ с массой.
Я использовал резиновые подушки от бензонасоса Волги.
Дим, не морочь людям голову. За мою практику 5е  январи умирали только по старости, по причине круглогодичной жизни на улице. По вибрации - небыло ни одного трупика. Чаще модули зажигания дохнут, вот их надо на резинки вешать.Все же Я5, особенно старые - грамотно лаком залиты, не то что современное поделие. Январь надо от прямого полива водой защитить. Ну и от прямого попадания 🙂  :IMHO
В догонку. Вибрации, потенциально опасные для покрытой лаком методом макания платы, - скорее разрушат телегу, или как минимум отобьют желание взлетать....
где взять редуктор на L15A
Купить в разделе "Торговля", заказать знакомому токарю, найти на помойке.
О-о-очень умный и дельный совет.
Чернов не отзывается. Токари либо не отзываются, либо просят столько, как будто последний раз в жизни.
Про помойку вообще промолчу, а то забанят.
Как вопрос был задан, так и ответ получили.
Что мешает ременный поставить, шкивы готовые уже продают под ремень.
http://pulley.beltmarket.ru/s07.html
http://www.linekom.ru/htd8m.html
