otto
Я умею их готовить (самолеты!)
- Тверская обл.
А тут топливо провод.
34,9 КБ Просмотры: 123
54,2 КБ Просмотры: 133
Обратись к АНТОНУ-ДЕНИСУ(смотри в разделе "ТОРГОВЛЯ"). Может и расскажут.Подскажите пожалуйста, что внутри этих глушителей? пустотелые? или перегородки какие-то?
Не знаю как L13, a на L15 отсечка - 3800. Думаю что у 13-го так же.Отсечка на родном ЭБУ у Л13 на скольких?
Поэкспериментировать с винтом хочется, может еще выжму Кг
Подскажи пожалуста, они единичные заказы принимают? или только партии?Как вопрос был задан, так и ответ получили.О-о-очень умный и дельный совет.Что мешает ременный поставить, шкивы готовые уже продают под ремень.где взять редуктор на L15A
http://pulley.beltmarket.ru/s07.html
http://www.linekom.ru/htd8m.html
Не опечатка!!!3800? Опечатка?
У меня при максимальной тяге в 210 кГ нв 4950 об. , при заклинившем тросике газа на 4300 оборотах шел вверх с 5 м/с.2. На взлётной полосе, в хорошую погоду. Полетит с набором +3 - значит всё в порядке.
Лучше с родными мозгами всё равно не получится.
Вывешивал. Бензин (80л.), охлождайка (3,5л.), масло (3,8л.). "Тушка" пайлота (90кг. с ботинками).На фото это погрузка или вывешивание?
На 8 часов полёта? Это ж какая "чугунная" задница должна быть у пилота? ;DБензин (80л.)
DSI - это что?L15A DSI
2 иридиевых свечи на котелDSI - это что?L15A DSI
