Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
- Нижний Новгород
Взял разрезал роднойресивер, посмотрел строение
А фотографии разреза можно взглянуть?
Нахожусь на морях.дней через 10 постараюсь выложить
Может знаете как крепить мотор от Фита можно за плиту редуктора по бокам в двух местах и третья точка крепления за штатное место заводское на лобовине двигателя? Или болтаться мотор будет?
Позднее открытие термостата может быть из-за отсутствия дренажной трубки от корпуса термостата на вход помпы. Не знаю, какая у Вас схема, но обычно это трубка 6-8 мм или проток через печку. Или без трубки, но тогда конец термостата влазит чуть ли не вовнутрь блока.Термостат открылся, но не сразу пришлось хорошенько прогреть) пока все ок, будем гонять с винтом)
Самое интересное, что без винта раскрутился без проблем до 5000об, а с винтом 3600 и отсечка 🙁 может спецы подскажут в чем может быть проблема?Да! втэк не работает. Требуется обратится к электронику! :-?
