Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
- г.Калининград
У меня так и стоит. Самолет С22В.
Можно, но под навинчивающийся алюминиеваый наконечьник необходимо ставить разрезное стопорное кольцо (гроверная шайба), желательно под диаметр резьбы М3,5. В крайнем случае М4. Без "гровера" наконечник откручивается.На р-582 устанавливаются свечи NGK B8ES, можно ли их заменить автомобильными?
Какие были обороты при разбеге в динамике?маловата тяга, разбег большой метров 130-150(на лыжах
В руководстве по эксплуатации все есть ну если нет последнего- греем движок до рабочих температур(60-80гр С),глушим,отворачиваем верхнюю паровую пробку,откручиваем нижнюю сливную пробку,выливаем старое масло -пока оно теплое или горячее....Уважаемые спецы, подскажите, как заменить масло в редукторе С. Какая рабочая температура данного движка (582) и допустимая компрессия для работы. С уважением НИКОЛАИЧ
-Ну конечно,как и паровую верхнюю и сливную нижнююИ конечно не забываем законтрить эти две пробочки проволочкой!
