Вот покрупнее.
57,5 КБ Просмотры: 127
там есть прокладка ,Но проверьте сначала затяжку болтов помпы водяной ,там тоже есть прокладка и сами болты можно посадить на герметик ,может быть течь по болту крепления помпы.severyanin сказал(а):между блоком цилиндров и картером есть прокладка и может она протекать?
Это дельталет, поток должен относить наооборот назад, к винту.4.Приносит потоком с другого места.
Почти готов согласиться, везде сухо!5. Двигатель мираточит.Смех
Подтягивал не помогает :-?Но проверьте сначала затяжку болтов помпы водяной ,там тоже есть прокладка
Спасибо, буду искать.Промыть все, высушить, завести и смотреть где появляются первые следы. Про УФ правильный совет, тем более для красной ОЖ. Дренажное отверстие выведено в стык половинок картера прямо под помпой.
он постоянный для двухтактников.@ sid
Вышел тут на накануне спор. Хотелось бы узнать разъяснения авторитетного человека. Дмитрий скажите, меняется ли угол опережения зажигания на ротаксах 503, 582 в зависимости от частоты вращения коленвала? Если можно, то указать где это написанно или ссылку. Спасибо заранее!
Разрешите вмешаться,т.к. второй участник спора-я.он постоянный для двухтактников.@ sid
для четырехтактника есть пусковой и есть рабочий.
для инжекторного - переменный.
Ну говорю же он зашит также...Он зашит в блоке зажигания...
Спасибо за ответ,а у вас не бывает такого блока?Дукати выпускает очень большое количество блоков зажигания.
Вопрос и диспут шел по 582 и 503.
При чем здесь новое зажигание для Тайги?
Демпфер системы зажигания состоит из конденсатора и диода.
Предназначение - фильтр.
Если без него - двигатель работает жестко, как бы с пропусками.
Если поменять местами провода (черный и красный) то вообще не заведется.
Это как раз методика проверки работоспособности блока.
