Авиаконверсия двигателя Honda.
explorer
сегодня наконец то поставил моторчик на аппарат, после завтра прикручу редуктор и начнется самая для меня не любимая тема......проводка. есть ли у кого схема подключения двигателя хонда д15б карбюраторная?
skol
Владивосток
блин... у тебя гараж с отоплением...))
Мне расказывали что в Железногорске гаражи с центральным отоплением.. :)
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Сергей,сигнал с датчика скорости должен быть не более 5 вольт. И посмотри личн сообщ.
А мы не стали городить какие либо частотные генераторы. На датчик скорости подали сигнал с датчика положения коленвала и все заработало, двигатель стал выходить на положенные обороты.
Алексеич
Я люблю строить и летать!
Ау народ-двигателисты ,Задал вопрос,а в ответ тишина и понять не могу - или вопрос настолько сложный  и никто на него не может ответить или наивно-глупый  что на него отвечать,значить себя не уважать. Помогите ! С уважением.
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
:~)Алексеич,привет!Отвечу я тебе,мощность она и есть мощность заявленная по ТУ-она никуда не девается,другое дело зависимость от режима положения селектора в положении N -двигатель находится в спящем состоянии(образно) ведь в положении N Вы никуда не уедите ,а вот в положении селектора D-это уже совсем другое, и то этот режим работает только в паре со многими датчиками и сразу при нажатии на педаль газа Вы не почувствуете резкого ускорения,другое дело если Вы включите( ДРАЙВ ТЕМ САМЫМ ОТКЛЮЧИТЕ РЯД ДАТЧИКОВ И ТЕМ САМЫМ ПОЛУЧИТЕ РАКЕТУ).Больший эффект конечно бесспорно от 1 передачи селектор.С уважением. :IMHO
МУК
Гагарин
:~)Извиняюсь вместо ДРАЙВ следует читать  [highlight](СПОРТ ТЕМ САМЫМ БЛОКИРУЕТЕ ГИДРОМУФТУ ИЛИ В МЕХАНИЧ.КПП ОТКЛЮЧИТЕ  РЯД ДАТЧИКОВ И ПОЛУЧИТЕ РАКЕТУ)[/highlight] :~)
Алексеич
Спасибо! Дело в том ,что в положении D Эбу дает ошибку ,а в положении N  ошибки нет .Там и там обороты до 6000 об\мин. А вот мощность сейчас замерить не можем.Придется устанавливать винт и снова мерить тягу.
МУК
Гагарин
:~)Алексеич ,посмотрел по схеме в положении N-датчики АКПП,  МКПП отключены,включено на разрешение только реле стартера,а вот в положении D-сигнал уходит на ЭБУ 41 контакт цвет Р ,ЭБУ считывает коды с датчиков вращения валов,шестерён АКП,КПП.Если в положении N-тяга будет в норме-то так и оставь, замкни на мертво группу .Что у тебя получится отпиши.С уважением. :~)
Fartovii
Алексеич писал(а) 16.04.10 :: 15:10:22:
при отключении датчика скорости эбу ограничивает обороты на 5000.
Зубры-электронщики,подскажите,пожалуста,какое количество импульсов должен выдавать датчик скорости чтобы выйти на режим 5500 оборотов,пытаюсь присобачить датчик от лады,но идёт раскачка при подходе к 5000,заранее благодарен
Ledchik
Подай на него сигнал с датчика положения коленвала, и будет тебе счастье.
Fartovii
Ledchik писал(а) 01.06.10 :: 06:42:07:
Спасибо,будем пробовать
Попробовали,не стреляет
Двигатель Д15В с механической коробкой,работал на машине до последнего момента.пока не перевернули.
Нашёл в  книге цепи логического питания,что они питают? Кто подскажет,где прочитать техническое описание работы электронного блока Хонды?
Ledchik
У нас работает нормально, правда движки были с АКПП.
bvb
Подойдет. Один уже на химии летает, второй на выходе.
alex022
я люблю все новое
я вот тоже думаю какойнибудь тряпколет попроще построить,но думаю надо с движка а какой лучше пока не знаю,выбор то только от японского авто, а мне надо сил 35-60
RomanK
Я делаю и ломаю СВП
Toronto
Будь моя воля, я бы банил автоматом постинги, в которых содержится более 3х грамматических ошибок.
