Двигатель Volkswagen
Geo
Человек как свеча: либо горит, либо в ж.
Привет народ! Может у кого есть инфа: можно ли на VW  (от GP) установить маслосистему для пилотажа ("сухой картер")?
Спасибо.
Konstantin
Eto perviy disk :
http://narod.ru/disk/11364987000/VW_assembly1.part1.rar.html
http://narod.ru/disk/11402990000/VW_assembly1.part2.rar.html
http://narod.ru/disk/11467099000/VW_assembly1.part3.rar.html
http://narod.ru/disk/11448749000/VW_assembly1.part4.rar.html
http://narod.ru/disk/11378178000/VW_assembly1.part5.rar.html
Кто нибудь может поднять ещё раз архив?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Архив  умер  - да  здравствует  архив.  Все  что  непосильным  трудом  ложилось  ,  удалено.  Думаю  мы  многое  потеряли.
kvadratov
Camper -  как  я  понял  Вы  применили  90 Вт. 12 В.  генератор  от  мотоцикла  Сова ?  Такой ?
«генератор   80.3701»
И  его  коммутатор  -  с  встроенным  выпрямителем  / регулятором :
( как  вариант  -  возможно  применение  БКС 1МК211 )
«БКС  70.3734.»
И  при  этом  -  значительно  расточили  внутреннее  отверстие  ротора  и  насадили  ротор  на  железный  вал....
Опасаюсь  что  Вас  ожидает  ( в  этом  случае )  сильное  разочарование.
Внутри  ротора  от  Совы  находится  кольцевой  магнит  и  две  шайбы  с  когтеобразными  полюсными  выступами .  Внутри  вставлена  бронзовая  втулка  -  и  всё  это  залито  в  алюминиевый  сплав.  Вот  начинка  ротора  -  расплавленного  в  исследовательских  целях :
«Роторы  генераторов  -  начинка.»
( Слева -  звездообразный  магнит  с  отколотым  полюсным  наконечником  выплавленный  из  восходовского  генератора  65  Вт  12 В. )
Есть  опыт  людей  растачивавших  ротор  от  совы  -  до  удаления  бронзовой  втулки  и  насаживавших  его  на  железную  ось  -  непосредственно  магнитом  и  шайбами.
Вот  на  фото  -  человек  расточил  ротор  и  насадил  на  втулку  от  диностартера  мотоцикла  повышенной  проходимости  Тула :
«Неудачная  конструкция.»
Альбом с оригинальными фото :
http://photofile.ru/users/lbvfy/95056401/
диман ( на форуме tulamoto.ucoz.ru ) писал :
http://tulamoto.ucoz.ru/forum/20-40-2
....Сегодня поменял провода датчика местами ( так как мотор Тулы крутится в другую сторону чем Восход ) , мотор стал заводиться. Работает на малых а обороты набирать  не хочет - когда крутиш ручку газа. работает на малых оборотах при этом ручку газа держу в одном положении и через некоторое время начинает сам набирать обороты а потом совсем глохнет. ....
....я магнит расточил слишком много, вобщем ротор из нутри расточил до магнита и надел его на железо т.е. на ту часть диностартера которая садится на коленвал (смотри фото) и соответственно с полюсами магнита чтото поменялось и из за этого он заводился и работал только на малых почти на холостых....
Такая чепуха происходит у всех - кто расточил ротор и вогнал туда железяку.
С  зажиганием  происходит  полный  привет.  И  мощность  генератора  -  тоже  ( как  я  понял )  понижается  примерно  на  треть  или  на  половину....
Диман в результате присрбачил тракторное магнето а генератор использовал для света ( подзарядки  АКБ ). Некультяпое техническое решение.
krotik1966 сказал(а):
( на  форуме  мопедистов  обсуждалось )
С установкой втулки всё понятно. Ключевое тут не "расточил до магнита" а то что расточено до полюсных наконечников и "надел его на железо". Таким образом магнитные линии оказались замкнуты и в зазорах полюсных наконечников остался пшик.
Наконечники я изобразил не так как они в жизни, а так чтоб было понятней.
«img. 87.»
Именно от шунтирования железом магнитных линий и уходили разработчики строя новый ротор для более мощного генератора.
Я  ставил  такой  генератор  на  Тулу  -  без  втулки  -  на  вал.  Ротор  растачивал  не  сильно.  В  одном  месте  -  до  касания  бронзовой  втулки.  Магнитная  система  не  нарушилась.  ИМХО  -  на  чертеже  -  предельные  размеры  для  расточки  90 ваттного  ротора :
«ротор  для  Тулы.»
Обсуждение  данной  проблемы  на  мопедном  форуме :
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27522
Про  установку  90 Вт.  генератора  на  Тулу  -  правильным  образом  -  писали  тут :
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=106863#106863
kvadratov
На  тему  зарядки  АКБ  от  генератора  мотоцикла  Сова.
Для  того  чтобы  эффективно  заряжать  аккумулятор  от  генератора  Совы  -  предпочтительно  использовать  двухполупериодный  выпрямитель  / регулятор  шунтирующего  типа.
Я  в  своё  время  собирал  самоделку  по  такой  схеме :
( Работала  хорошо ).
«Модернизированный регулятор от ИЖа.   БПВ  21 - 15.»
На  базе  перегоревшего  блока  от  мотоцикла  ИЖ  Планета 5 - 01  ( имевшего  генератор  на  постоянных  магнитах ).
( Родная  схема  регулятора  Планеты 5 - 01 -  косая  -  горит  легко. )
«Блок БПВ 21 - 15 .»
Сейчас  можно  найти    в  продаже  аналогичные  блоки  от  импортых  мотоциклов  -  как  фирменного  так  и  китайского  производства.
На  пример :
«Регуляторы  напряжения.»
«Регулятор  напряжения  Вайпер  актив»
«Выпрямитель _регулятор_ китай.»
При  применении  3  фазных  регуляторов  один  провод  останется  не  использованным.  Его  нужно  просто  заизолировать  и  всё  будет  работать.
При  выборе  регулятора / выпрямителя  -  следует  обращать  внимание  на  мощность  на  которую  он  рассчитан.  Если  в  блоке  слишком  слабые  тиристоры  -  он  может  сгореть.
Для  применения  двухполупериодных  регуляторов / выпрямителей  требуется  незначительное  изменение  схемы  Восходовского  генератора.  А  именно  -  обмотви  освещения  сидящие  на  массе  -  нужно  отсоединить  от  массы  м  вывести  наружу  отдельным  проводом.
Схема  генератора  Сова :
«генератор  80. 3701.»
Конец  зарядной  обмотки  зажигания  -  нужно  отсоединить  от  общей  точки  с  обмотками  света -  и присоединить  к  массе  индивидуально.  А  провод  от  обмоток  света  -  который  на  схеме  идёт  на  массу  -  вывести  на  отдельную  изолированную  клемму.
Хорошие  результаты  можно  получить  при  применении  регулятора - выпрямителя  от  снегохода  Тайга :
«1.Регулятор напряжения (Чехия) Vape R 94.2 (4-х контактная колодка).»
sergey.g
Тюмень
По поводу фрезеровки блока ( писал,что фрезеровал обе половинки на 3мм). Номинальное давление сжатия для двигателя СU,состовляет-6-9,5 (Журнал АОН №7 за 2007г).Я использовал не родные поршни,поэтому фрезеровка необходима. Старался получить результат близкий к максимальному.Кроме того я подрезал днище поршней(на токарном станке-гдето 1-1,5мм. Все размеры надо уточнять пробной сборкой). Других данных по измерениям компрессии нет,т.к. это первая сборка.(до этого был приобретён металлолом,который постепенно преобразился в мотор). Минимальное давление для этого двигателя-5атм. Меня не покидает мысль-использовать крыльчатку охлаждения(штатную),в новом какомнибудь возможно пластиковом корпусе-для надува. Тогда компрессию повышать больше не надо и прирост л/с будет заметный.
Полынов
О вери вел,о сенька ю
Получился под 93.На счет крыльчатки,мне кажется тормозить будет(может ошибаюсь),если турбину от Волги.Она от выхлопных газов.Пишут что прирост до 25% получается.
sergey.g
Тюмень
Турбину,надо ещё приспособить,а эта(крыльчатка)-уже есть. Турбина тоже тормозит,т.к. создаёт сопротивление на выхлопе.В интернете была статья,там один умелец приспособил на авто Волынь ,с двигателем ЗАЗ968-турбокомпрессор с деталями от пылесоса.Нарадоваться не мог! прирост л/с,как писали,то до 60л/с ,это вместо 40. Чем мне нравится родная крыльчатка-то ,что она может обеспечить расход воздуха на любых оборотах.
sergey.g
Тюмень
Уменьшить-не проблема-прокладку под цилиндр и всё. На автожире ,как изменились показатели мощности? Там вижу-один карбюратор.Но видимо игра стоит  свеч. Попробовать с крыльчаткой-желание есть ,только вот времени заниматься этим сейчас нет.
Полынов
Держите ,турбинщики ,для затравки
Затравили.Таперь уж давайте поподробней.На движке с каким сжатием стоит?С чего наддув?Как я понял трубка смазки взята с канала маслянного радиатора?
Пожалуйста  фото в студию можно?Сверху,Справа((где рядом с карбом фляжка для компрессии)где дымоход выходит) Спереди.На трамблере УОЗ отпилен?(плохо видно)И вопрос не по теме:для  чего третий ветродуй,который стоит позади канистры. :)
если делать наддув то степень сжатия надо уменьшить до 7
Почему? Я в автомагазине читал на коробке,что устанавливается на двигатель с любым типом топлива(может врут) Турбина на Волгу,а на них движки действительно под разный луц идут.Хотя верить нашим производителям....
Если поставить на сжатии 9,0 и более она поршня через поддон не выдавит? ;D
Извиняйте подробней нема! :-?
Это я на слёте 3 года назад сфотал,хозяин заливал что суппер!А как на самом деле не знаю,так что  дальше сами!
Самое интересное нахрена ему электровентилятор внизу,наверно аварийная СУ.
sergey.g
Тюмень
По конструкции наддува на автожире(моё мнение)-Паук получился хороший.Мне кажется, что турбина должна стоять как можно ближе к началу выхлопа(там самая высокая скорость выхлопных газов.Скажем конструкция получилась -неочень ажурная,но хозяин в восторге. И всётаки ,я больше склоняюсь к турбокомпрессору на базе штатной крыльчатки охлаждения.Преимущества: Не нужно химичить с системой смазки.Это гораздо надёжнее чем  турбина.Конструкция будет более компактной.А ешё лучше-вместо карба применмить впрыск-это будет полной реализацией наддува и получите мощность не менее85 л/с-гарантированных (это моё мнение)
Полынов
Одно слово-мясорубка!
Коней больше должно быть.С той поршневой что у Вас.Впрыск вещь конечно хорошая,но куча проводов вместе с мозгами значительно усложняет пепелац.Стоит вся требуха тоже не мало.Если сравнивать параметры Вашего движка с ЗМЗ(диаметр цилиндра и ход поршня) то прирост (после шлифовки до 8,5 сжатия) дает около 20 коней.Они заморочились переделками после того как 80 не будет в продаже с 1 сентября.Где-то тут копался:http://www.zmz.ru/
http://www.uazbuka.ru/          Да и наддув 15т.р с мелочью.
hasan
Татарстан
Ага ккуча проводов толщиной с мезинец, когда не понимаешь о чём пишешь, лучше промолчать ;) недавно Калину купил так там и газ электронный, ещё +5 провдков, зато ненадо голову ломать о соединении РУД с движком, а сам РУД можно куда удобно поставить. Вообщем не надо отставать от цевилизации, не зря же Р912 впрысковый начали делать
kuba
Краснодар
Мужики привет! Я пытаюсь  восстановить двигатель у меня С U  2 литра.
Разобрал двигатель отмыл . При осмотре выявил что распредвал не в хорошем состоянии первый кулачек от шестерни  изношен сильнее остальных замеры не делал видно невооруженным глазом. Коленвал в исключительном состоянии. Поршневая к сожалению тоже просит замены . И  в связи с этим вопрос к   sergey.g  . Почему Вы фрезеровали блок ? А если подрезать цилиндр сверху на 3мм ну и удалить одно ребро охлаждения можно такой вариант применить ? Мужики и просьба подскажите как правильно  установить распредвал чтобы фазы совпадали . Не пойму пока  методику определения ВМТ на коленвале на каком цилиндре и как.
