Спасибо, читал я эту ветку-но ответа себе там не нашел. Мозги буду использовать родные Denso. G13BB старый проверенный двигатель-но конкретной информации по инжектоной части конверсии не много. Я понимаю, что тот кто выстрадал эту переделку не поспешит со всеми делится. Может кто знает у кого на форуме спросить?
Не согласен. Те, кто не преследует коммерческий интерес, охотно делятся добытой информацией.
Читать мало. Из огромной массы информации нужно научиться вычленять отдельные фрагменты, даже, на первый взгляд, малозначительные, а потом, как пазлы, соединить их в единое целое. Могу только добавить что все современные ДВС принципиально устроены одинаково. Вот от этого и надо плясать. А что касается нюансов - то не единым форумом жив авиатор!
все одно и тоже.Хотите на родных мозгах-их надо перешивать и программно отключать лишние датчики ,более правильный вариант перейти на вазовские мозги ,там все уже до вас отключили..Еще  чисто авиационный вариант -,пределать  на карбюратор
Это хороший совет!Легче имплантировать отечественный инжектор который достаточно надёжен и допускает любые изменения,чем искать специалистов с дорогостоящим оборудованием для работы с Сузукой.
Карбютатор на взлётном и крейсерском режимах по расходу топлива врядли уступит инжектору,но намного проще.....
Тема карбюраторов я согласен проста и надежная- но проблема с этими вакуумными трамблерами и впускными коллекторами под моноинжектор от древних версий Сузукапрома-все тяжелее найти деталь 25-ти летней давности, плюс на мой G-13BB без переделки распредвала невозможно поставить трамблер (у меня там маркерный диск датчика поворота распредвала) Ниже фото карбюраторных версий моего Солекса G-10 и линейка 4-х Keihin на дельте моего друга с G-13BB.
    143,1 КБ · Просмотры: 348
    124,9 КБ · Просмотры: 385
А по-поводу програмного отключения датчиков(как писал doctor) отключим-найдем спеца и отключим 🙂 Хорошо-бы было если-бы кто-то написал что отключать необходимо, а что не трогать...спасибо.
Народ, может кто менял на Ж13В  впрыск на карбюратор или желает это сделать, так я бы купил блок управления, электронный трамблёр и моновпрыск или поменял бы с доплатой (моей) на свой карб и трамблёр.
Чёт не нравится мне эта система с карбом и простым зажиганием.
Вот мой мотор.
    89,3 КБ · Просмотры: 393
У нас кулибин  установил  моно   на МОСКВИЧ 412 ,  расход снизился , МОСКВИЧ ( начал ехать ) .  Японская  электроника надежнее и экономичнее  чем карб 2108 ( устанавливают вместо моно)  Напряжение  должно быть в норме  и всего.
[/qusized_Foto0172.JPG (181 KB | )ote] У карбюратора на этом фото, убран подсос, заглушен штуцер отбора картерных газов, и удален подогрев канала винта качества смеси. К чему бы это?
Трамблёр на современном моторе это архаизм!!!
А на авиационном недублированное зажигание вообще очень нехорошо.По моим понятиям если конструкция двигателя не позволяет установить два зажигания,нужно делать хотябы раздельное на каждый цилидр.
А впускной коллектор под карбюратор делается легко в течении дня, из подручных материалов,даже легче чем выпускной,так как не нужно возится с глушителем.
Если есть специалист,он сам знает что отключать,а что нет.Но вобще двигатель не может работать только без датчика положения  коленвала.Без любого другого хоть как-то,но работает.Минимум датчиков это -датчик коленвала,температуры,дроссельной заслонки и МАР сенсор.
Бетмен,плиз,поделитесь секретом, по поводу, как можно и из чего сделать впускной коллектор под карб. на Сузуки G-13, или переходую платформу.
Стальные тонкостенные трубы походящего диаметра,и даже уже согнутые есть в системах охлаждения почти всех легковых автомобилей.Делаете четыре фланца на впускные каналы головки и один под карбюратор,подгоняете нужным образом трубы, свариваете все полуавтоматом.Вот в принципе и всё.По весу получается легче массивного алюминевого коллектора.
Да-а, интересно! А то что всякие канальчики охлаждающей жидкости и трубочки торчащие из настоящего вх.коллектора, это всё разве не пригодится?
Можноли запустить в работу трамблёр с дачиком Холла на G10 через какойнибудь коммутатор? В карбюраторном варианте. Если кто может подскажите какой коммутатор можно юзать и схему подключения? Плиз! :-/
Если кого интересует выкладываю схему для G10 с моновпрыском. Полное соответствие для мозгов  Е3  модификации двигателя SF310.  Совпадают все ножки подключения и цвета проводов. Перевод обозначений выложу может вечером. Надо перевести с венгерского.
    138,3 КБ · Просмотры: 320
Любите заморачиватся?Тогда разбирайтесь с каждой трубочкой по отдельности...
А практически из всего перечисленного может потребоватся только подогрев карбюратора,если собираетесь летать при минусовых температурах.
какой вес СУ ни гди ни нашел. может кто нить просветит С-13 с редуктором Чернова и казанским винтом?
Но хотелось обойтись заменой гильзы,так как выработки в моторе нет.
можно проточить блок по наружному размеру ремонтной гильзы(сухая гильза) впрессовывается и после протачивается под нужный размер
