K
		komunist004
Плиточнику!Добрый день -пишу по причине тоже головоломки про мотораму субару -моторама ваша не плоха и не тяжёлая и нагружена в правильных местах -я тоже рассматривал подобный вариант -(сильно похоже как америкосы крепят двигло субару)-но одно но -при этой мотораме у вас между нулевым шпангоутом и двигателем -примерно 150 мм -а мне нужно было не более 30мм по этому переиграл -если у вас двигатель и схема тянущая -то у нас общие проблемы! ну а если это пайпер то это растояние для вас не так и страшно!
Если на
двигатель одеть все ремни и прибамбасы, тот до противопожарной перегородки останется 50-80мм. А меньше нельзя. У нас тоже передняя центровка, но лёгкий редуктор и моторами редуктора.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1309332009/1080
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1350242494/540
