Применение 2-х цилинровых китайских четырёхтактников для СЛА
urii  не  перестаю  удивляться  Вам  как  человеку,  творцу  и  оптимисту.  Побольше  бы  таких  как  Вы. 😉
Куда подключить такой тахометр на "Лифан" ??
Я такой подключал на РМЗ 640 с прерывателем .
Питание понятно 12 вольт .
Залазить под кожух искать катушки и к низковольтному проводу ? ( я туда даже не заглядывал )
Или можно на провот глушения двигателя ? ( которым глушится мотор замыканием на массу )
    27,5 КБ · Просмотры: 197
У меня тахометр круглы тоже электронный. Я его соединил прямо на катушку по низкому напряжению работает хорошо.
Стойка собрана вот по этому принципу.
Такие стойки работают у меня давно недостаток один скачут на кочках. При сильнонагруженых ставлю ещё коротенький лист иначе в корне может загнуть.  Мощьность рессорных листов торирую срезанием с боков листов. На конус. Удлинение листа повышает мягкость походки.
Спасибо.
Юрий, а что насчёт двигателя? Удовлетворяют ли Вас полученные характеристики и нет ли каких нежелательных явлений?
Для данного планера слабоват. Вибрации приличные но всё же  приятнее чем при занзатеро. Если конечно относится как к мотопланеру то не плохо. Я посмотрел как взлетает А 4 по моему при качестве 30 то мой чуть по хуже. Пока рано, что либо судить. Зима лыжи мокрый снег. Сегодня в обще на дорогах каша +1. А мы на лыжах. Посмотрим сказал слепой 🙂  Время покажет.
Юрий, Вы движок модернизировали и каковых характеристик добились? Какова тяга на стопе и что за ВВ? Если есть возможность, хотелось бы посмотреть ВВ поближе.
Что  говорить  24  л.с.   с  них  спрос  не  велик.  Почему на  этом  моторе  летает  Люсьоль  потому,  что  СУ  максимально  доведен,  самолет  минимально  допустимых размеров,  веса  и  с  приличным  удлиннением  крыла.
Последний замер показал 80кг.  Винт Киев проп 2 лопасти. Всё, что осталось остальное переломал 🙂 1600мм диаметр.
Было два карбюратора но очень переобогащал.  Пришлось вернуться к одному. Небыло сменных жиклёров. А попробовать в деле не терпелось. Теперь горячку сбил, можно продолжить поиск. В принципе добавить кил 10 тяги и машина получит оценку хорошо.
Не надо много жиклеров. Для подбора достаточно один большой. Подбирать установкой в него медных проволочек разного диаметра. А затем уже купить или выточить такой, который получится после подбора.
Я на своём жиклёр рассверлил сверлом 1мм, результатом доволен.
На сколько я знаю у меня жиклёр 104 это возможно 1,4мм Ну не факт, пока отложил. Зашиваюсь нет времени по экспериментировать.
Спасибо я тоже могу выкручиваться, просто пока не до этого.
104 - это 1,04 мм скорее всего.
Возможно, не мерил.  Но то, что лишнего это точно. А может диффузор узковат мало воздуха.
Может быть, хотя я думаю - это пропускная способность по вискозиметру, не уверен...
Да и это не важно. Подборка идёт по принципу много , мало. У меня есть прибор Х1 называется сейчас такой наверное не найти. Я его вкручиваю вместо свечи и видно как горит топливо в цилиндре. Так вот если красное пламя смесь богатая, синее смесь нормальная.
