В "Моделисте-Конструкторе" за 1986(84 ??) (не помню номер) есть все по Поиск-04.Там и чертежи винта-лопаты для него и редуктор.Строили по этим чертежам и летали несколько лет неплохо на мотодельте.
Шкив крепится к маховику на болтах. 8 шт М6. Головы болтов утоплены впотай,чтобы за катушки не цепляли.
Шкив крепится на маховик зажигания ? !
Из чего у него золотники? Материал?а также переточил залатниковые шайбы для наилучшей их балансировки.
Текстолитовые вроде были.Из чего у него золотники? Материал?
подлежит, где-то и это было. Если очень надо - поищу. Стоял такой моторчик на МДП Славутиче с тележкой.а вот Нептун есть... интересно он подлежит такой же переделке на цилинды Восхода?
Старина Слав давно это придумал, рядом со шкивом на картере закрепил ролик который заворачивает щнур на 90грStarteh сказал(а):Но это только при тянущем винте, иначе есть опасность затягивания пускшнура в винт, или специальный отвод сделать, чтоб при толкающем винте избежать этого.
