Вышел новый выпуск программы ФлайтТВ, посвященный современным российским ЮПШ (юношеским планерным школам).
Применил такую-же систему для G10 , сейчас пробую отлить элементы из полиуретана высотой 20мм , диаметром 38 мм . Полиуретаны позволяют подобрать различную твердость .
Ну, это кому что проще....!!! 😉К тому же: 1. Резина в обработке на токарке и даже шлифовалке - не сахар...! Обжимать, фиксировать, рвать её и т.д...!!! 2. Нарушать поверхностный слой, создавать концентраторы резким переходом и микроразрывами....?!! МАожет - не стоит...?!!!
Справедливости ради стоит сказать, что Женя Коваленко ставит такие испокон веков. Но они довольно жесткие. И поэтому на одноцилиндровые Хирты и Симонини я предпочитаю ставить от "Ротора".
Собственно если нет под руками ничего более подходящего - в старые времена - делали так :
На болт надевали кусок железной трубки. На трубку - кусок тормозного ( воздушного ) шланга от ЗИЛ 131 - на него кусок шланга от КАМАЗА... Под этот диаметр сверлили отверстие в плите. С двух сторон на шланги надевали щайбы - вырезанные из мягкой листовой резины толщиной примерно 15 - 20 мм. ( резину можно было найти - гдето на заводе или даже склеить из 3 слоёв ) Весь этот бутерброд - дополнялся парочкой шайб ( потолще ) и готово.... Работоспособно. Колхозно. Но не изящно и требует много потрудиться руками .
Предложенный топикстартером амортизатор позволяет решить проблему - быстро - без лишних трудозатрат и получить очень неплохое изделие - просто за копейки.
Единственно - для получения хорошего результата нужно обратить внимание на жосткость резинок при покупке. Однако при покупке лордов - это тоже имеет значение. Можно и лорды суметь купить сделанные в 52 году и задубевшие от хранения...
Как это есть говорить рюсськи пословица ? -
На базаре - держите ушки на макушке ? 😉
Всем принявшим участие в осуждении моих "моторных" амортизаторов - большое спасибо!!! Прошу высказаться о другом моём "ноу хау" "Амортизаторы приборной доски" на ветке
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1270216591
Предупреждаю сразу, конструктивно они не имеют НИЧЕГО общего с "моторными" амортизаторами...! 😉
Спасибо! 🙂
