Радиатор на автоконверсию
explorer
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, от чего лучше поставить радиатор на автоковерсию Хонды? И если можно, пару фоток разводки патрубков от движка к радиатору.
Заранее спасибо!
Мне в Моторс Инжиниринг посоветовали на Субару EJ18 от Таврии радиатор брать. Маленький радиатор при открытом двигателе снимает нормально тепло в полете на 1.6-1.8 литровых моторах, особенно если сухой картер- тогда и маслобак в тепловом режиме рояль играет. Семеныч прав в том, что чем больше жидкости- тем меньше возможность перегрева во время катания по земле и теплового удара после посадки с несколькими заходами с энергичной газовкой.  А про разводку патрубков- лучше посетить автомагазин и срисовать как у разных радиаторов эти патрубки идут и какие еще в них служебные дырки можно использовать(включая УАЗовские радиаторы, можно даже печные примерить- у них, правда, трубки маленького диаметра) - и потом подобрать уже к своему пепелацу какой лучше подойдет в зависимости от того какой мотор, где радиатор стоит и куда мордой смотрит.
У меня, например, на Субаре, если ставить таврический сверху двигателя - байпасный выход водяного насоса очень мило попадает в дырку нижнего бачка радиатора для датчика включения вентилятора.
и как жигулевые радиаторы крепить? при установке как на машине- горизонтально все понятно. но при вертикальной установке короче получаются патрубки. но три гаечки разнесенные по нежесткой мотораме?
Их крепить к жесткой рамке через резиновые амортизаторы (температурные деформации природа не отменила), а рамку крепить к чему придется (моторама, фюзеляж, капот и т.д.)
Желательна защита радиатора металлической сеткой от попадания камней, птиц. Алюминиевые автомобильные радиаторы к таким неприятностям чувствительны.
Да очень просто:
Подскажите пожалуйста, от чего лучше поставить радиатор на автоковерсию Хонды? !
Я проэкспериментировал от " Оки". Хотелось покомпактнее. Очень жаркой погоды ещё небыло, но пока  при +20 хватает.
    137 КБ · Просмотры: 149
Нравится мне Ваш глушак на фото.! Интересно, что там внутри, он только отводит выхлоп, или глушит его тоже.?
Вадим привет ставь радиатор от восьверки  от оки будет мал  в жару будет греться нижнии патрубок на вход в двигатель в помпу,обязательно малыи круг и с  верхнеи точки делаи штуцер для выхода воздуха в расширительныи бак.
На снимке не видно,внизу обязательно стоит мощная опора.Без неё никак. Внутри никаких перегородок,только один "грибок".Вход под него с двух сторон.Выхлоп очень мягкий и никакого подпора газам.
На радиатор направлен поток тремя  воздухозаборниками.Если в жару объёма радиатора не хватит,поставлю от Таврии.Крепёж абсолютно одинаковый.
    145,1 КБ · Просмотры: 177
Семеныч у вас аерос2.
собирал такой с р582 с радиатором в тоннеле.
родной радиатор от ставриды стоял закрепленный к обтекателю в 4х точках. обтекатель конструкция разгруженная. радиатор в ней никто не крутит.
но наши телеги он может  стать только между основной рамой и моторамой. те как у вас.
и хотя у вас радиатор висит на резинках- моторама его крутит. на самом радиаторе никаких усилений у вас нет. раз он живет при этом- такое решение возможно.
пасиба
Привет Антон! От восьмерки у меня был, а теперь от десятки будет, он самый большой  🙂
совет бывалого- лучше радиатор помещать в корпус, склепанный из алюминиевых уголков, чтобы избежать не сойственных ему нагрузок
