Аэропракт А-22
Юрий Владимирович!
Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям летающей братии. Счастья, удачи и дальнейших творческих успехов. Побольше новых удачных технических решений. Дерзайте, изобретайте, конструируйте и конечно летайте.
     Присоединяюсь, с Днем Рождения!
Юра наш Символ и Гордость Украинской авиации.
Это уже с исправленным заземлением дайнона? Т.е. это реальная t и проблема с перегревом никуда не ушла? Тупик?
Там еще сопротивления должны впаиваться на 1.21 кОм. Без них показания не правильные.
Хм... это где написано? Сопротивление впаивается при подключении датчика к General Purpose Input. А если непосредственно ко входу прибора "Oil Temp", то про сопротивление нигде не сказано.
Прошу пардону, резисторы действительно для охлаждайки и GPI.
Еще можно приклеить вот такую ленту: http://temperature-indicators.co.uk/acatalog/Industrial_10_Level_Indicators.html и точно знать был перегрев или нет.
У меня на Пионере стояла подобная. Снимала все сомнения по перегреву масла.
Спасибо всем за поздравления и пожелания. Для справки, день рождения у меня 26-го августа. Это что бы не сложилось впечатление, что оно сегодня, 27-го. 😉
На какой-то день изучения вопроса добрался до важного пункта в мануале, где сказано, что на показания температуры масла очень большое влияние имеет "земля".
А нельзя ли уточнить в каком разделе инструкции это было найдено? Что бы не проходить весь тот долгий путь, пройденный Вами.
Уважаемый Юрий Владимирович !
Личный состав аэродрома Орловка присоединяется к поздравлениям!
Всего самого светлого и доброго!
Вот две страницы из инструкции по инсталяции.
Выделил фрагменты. На первой как раз сказано, что разница между отрицательной клеммой батареи и землей прибора должны быть не более 5 мВ. На второй особое внимание уделено тому, что датчик измерения температуры масла очень чувствителен к "земле".
Везде рекомендуют применять толстые и короткие провода, а также заземлить все неиспользумые контакты ground.
На форуме сейчас быстро не найду темы, вот навскидку поддержка Dynon пишет, что все проблемы с неправильной температурой - это как правило земля.
http://dynonavionics.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238221132
Сразу оговорюсь, что везде говорится о надежной "земле" между двигателем и аккумулятором. Я не стал бороться именно с этим, а решил сделать отдельную надежную землю между двигателем и прибором, т.к. измерение происходит именно в этой цепи.
Кстати, читая все эти мануалы, информацию про надежную землю все время пропускал "мимо ушей". В приборе у меня установлен резервный источник питания. И вот как-то в один прекрасный момент я заглушил двигатель при температуре масла 104 градуса и отключил питание и массу. Прибор выключается в течение 30 секунд. И вот пока он еще работал случайно краем глаза обратил внимание, что температура вдруг стала меньше. Не помню точно, около 96 градусов. Подал напряжение - подросла до прежних 104. Вот тогда-то меня и посетила в первый раз мысль про "землю"...
    63,6 КБ · Просмотры: 112
    55,6 КБ · Просмотры: 111
Legon, почет и уважение тем, кто делает дело до конца! Вы еще раз доказали, что мелочей в авиации не бывает 🙂 Кстати, Вы же искали маршрутов - прилетайте к нам в Братск!
Огромное спасибо за приглашение. Думаю, что когда-нибудь обязательно воспользуюсь Вашим предложением, т.к. очень люблю путешествовать 🙂
Legon Олег! ...так, что проблема решена? Температура в норме!
проблему добил эксплуатант ВС, а не производитель с дилером,
газ-24  ;D купил новый и ковыряйся в гараже.
зашел в ангар к  Олегу....
вижу его с разобранная панель А-22,  несколько десятков торчащих проводов вокруг,
О эврика!!!! воскликнул Олег и с гордостью озвучил причину перегрева масла, и тут же вспомнил молодость и советский автопром.
стояночный тормоз почти побежден,
осталось устранить течи в кабине, или не летать в дождь 🙂
@Legon Олег! ...так, что проблема решена? Температура в норме!
Ну я пока не готов это утверждать, Павел. Для завершения изысканий жду другой датчик с AircraftSpruce. После его получения и установки обязательно отпишусь.
Но ситуация стала гораздо более спокойной. Сейчас можно уверенно летать и видеть в горизонтальном полете температуру не более 105 градусов. Чаще 98-100.  Ползет она в желтый сектор лишь только при наборе высоты на скорости 110 и оборотах 5000-5200.
@ malabar и тебе говорить про дождь, с твоими пробегами по тундрам итд итп.
...неужели ни раз не ремонтировал заводскую японскую технику в пути???
...как Я понял это ты как раз про неё(свои "вездеходы")
...и вообще, чем же тебе так насолил Российский дилер?
...или хочешь перейти на первоисточник к Эмиратским.(пиши в личку).
...если бы не знал, что ты начинал свой бизнес с Эмиратов, и не читал твоих отчётов о путешествиях, о рестоврации самолей(чеГо стоит только реконструкция ЯК12го и Ан2го).
...решил бы, что ты предвзятый вредный тип!
...ты уж скажи прямо и конкретно: что имено тебя неустраивает в летаках Аэропракта?
Раньше капоты были с "жабрами"...и таких проблем не возникало.
Да и сейчас, можно ЗЯВИТЬ, что ты Олег первый!
Термо Мешок - коварная вещь не спасёт и новый датчик из(со) Шпруса!
...Было уже так на Сонексе(мотор АэроВи) пока не наделали "дырок" в капоте!
...авиа инженер бы выразился так: -пока не организовали потокого продува датчика! ;D
еще хочу добавить информации для дилеров и производителя,
РУД постоянно убегает на увлечение,
как и триммер, фиксатор не работает,
в дождь весь мокрый, так как течет отовсюду.
рычаг выпуска закрылок вообще песня, что бы зафиксировать его в нужном положение нужно прилично помучится.
указатель давления топлива занижает показания в два раза,
вместо 0,4  показывает 0,19-0,22. (проверялось манометром)
а падающий кран в закрытое положение стояночного тормоза вообще чуть не убил.
вот зачем теперь ,,счастливому,, владельцу А-22 делать углубления для стояночного крана?
или про это ни кто не знает, не верю,
все это отношение напоминает мне в молодости покупку новой волги газ-24
купи новую и занимайся протяжками регулировками,
борись с косяками производителя и сборщиков.
мелочь вроде все, а не приятно.
самолет покупался новый уже с довольно хорошим тиражом, достаточно времени что бы устранить детские болячки.
все таки уже не гаражная самоделка.
Чем мне не нравится новый а-22 я уже написал на этом посте на странице 128
Чем мне не нравится российский диллер
Отвечаю
На вопрос почему данные давления топлива в два раза меньше
Ответ --- умножай значения на два-- мы все так летаем
Почему тормоз стояночный включается, ---ответ не умееш пользоваться
И только господин Яковлев ответил внятно что это будет устранено,
Почему закрыли нужно ловить , ответа не получил.
Почему масло греется , ответ, это не греется, это нормально,
Почему  вода в салоне, ответ дилера не летай в дождь.
Почему руд и тримм убегает постоянно, ответ регулируй сам.
Вы считаете эти ответы нормальные на новом самолете
Который получил облетанный от дилера ?
Я протестировал не один самолет СЛА в подобной ценовой категории
Новый, полученный от дилера, на маршрутах в 30-40 часов
И подобных не доделок ни встретил ни на одном,
Самолет новый, после облета, не чего не течет, не греется, все параметры в норме, и тормоза не пытаются тебя убить,
Я не говорю что а-22 плохой самолет, после полугода ковыряния владельца а-22 он доводится до состояния что все наконец работает, один из ярких примеров Олег с температурой масла,
Ну а течь воды в салон на А-22 это разве не кривые руки сборщика,
Хотя я вам думаю это не понять, в ОАЭ дожь раз раз в три года
Все свои замечания к самолету я оргументирвал,
Все они устраняются на раз два счастливыми владельцами,
Почему это не хочет делать диллер и производитель не понятно
Очевидно спрос на а-22 на столько большой что качество оставим как у китайцев, в ближайшее время на рынке появится достаточное количество конкурентов в категории СЛА
И место а-22 может под шатнуться, если не будет изменена
Политика отношения с клиентами.
MARAKANDA
Я не привзято отношусь, я вижу отношение что называется похер,
К технике и клиенту которая перешла после ее обмена ее на деньги,  я много летаю на разных типах самолетах, и не по кругам по маршрутам, в том числе на самолетах категории СЛА
Мне есть с чем сравнивать от а до я, в практике, а не в теории,
Если бы я сам не умел крутить отверткой наверное молчал,
Тут на лицо детские болезни которые после покупки устроняют владельцы,
В повышенной температуре масла как в не нормальном явлении
Разобрался только клиент, хотя ему это зачем нужно, купил аппарат как новый и это не его проблема почему значения выше значений указанных в РЛЭ.
И почему значения давления топлива нужно умножать на два,
И зачем счастливому владельцу а-22 нужно бежать в строительный магазин приобретать копеечный уплотнитель окон
Затем самому переклеевать что бы летать в дождь без дождивика сидя в кабине самолета.
Уважаемый Малабар ПРАВ!!!  :IMHO 🙂 🙂
От себя добавлю, что антенна в виде куска не согласованного металлического обрезка проволоки тоже не красит Аэропракт. Обычно ставят рацию Icom A-210, хорошая рация, правда не влагозащищенная, а антенна - смотреть больно!!!  🙂 🙂 🙂 😉
