При всем пиетете к отечественной оборонке, скажу, что многие авиамодельные комплектующие обладают вполне достойным для применения в нашей, малой авиации качеством , а многим самодельщикам проще с Али несколько наименований заказать, чем искать по загашникам Торговли.Может кому интересно, вот, судя по всему хорошие провода любых сечений
https://ru.aliexpress.com/store/1157225
В руках правда еще не держал, заказал, придут через месяц - два, тогда если не забуду отпишусь про качество.
В этом магазинчике кроме проводов еще много полезного.
Зачем Алиэкспрес, когда в стране в продаже полно настоящих бортовых проводов с хранения?
Они однозначно лучше китайских
Своими руками щупал и был приятно удивлён добротностью проводов и разъемов на электромоделях, а некоторые под 2 метра размахом,за 5 кг весом и скоростью под 200... там электрические нагрузки ой-ей и требования к надежности на уровне.
Хотя,боюсь даже подумать, какова будет реальная стоимость аналога авиационного провода из посеребренной меди с двойной витой тефлоновой изоляцией и еще тканевой сверху.
