Алексей SPB
- Питер
Согласно штатной схемы он есть - поэтому и был там установлен.А нужен ли вообще предохранитель в цепи зажигания ?
пипец какойто! покажь на схеме.
не может быть. от чего предохранять систему зажигания если она абсолютно автономна и ничего кроме себя себя сжечь не может
ужас, там все на прямых коротких проводах делается. любого стыка избегаешь, а вы- предохранитель...
пипец какойто!
Все претензии к японцам.Воистину пипец!
я уже показывал и не раз.покажь на схеме. не может быть.
Они бывают на 8А ?Лучше всего такие
Он скажет тоже самое что и я - нехрен применять гнёзда от радиоаппаратуры.что дилер ХКС скажет
Ток идет от АКБ сначала через пред 15А, а потом через пред 8А, далее через тумблера зажигания попадает на коммутаторы и далее на катушки
Из того-же материала. Даже немецкие в БМВ подводят. Ставьте АЗС, не экономьте вес на качестве. По роду деятельности юзаю все без исключения клеммы-включатели-гнезда. 99% китай, летит всё 😡. Так то на земле, в воздухе всё гораздо печальнее будет. А АЗС есть любого номинала.Применяйте от автомобилей.
АЗС расшифруйте,что такоеИз того-же материала. Даже немецкие в БМВ подводят. Ставьте АЗС, не экономьте вес на качестве. По роду деятельности юзаю все без исключения клеммы-включатели-гнезда. 99% китай, летит всё 😡. Так то на земле, в воздухе всё гораздо печальнее будет. А АЗС есть любого номинала.Применяйте от автомобилей.
На американских тягачах применяются самовосстанавливающиеся предохранители.
Они тоже бывают на разные токи срабатывания, а напруга как раз 12 вольт.
Чем АЗС лучше?
