ТВД для СЛА
насос на подачу масла во втулку винта - отдельный?
Вот здесь - http://www.aviapropeller.com/products.htm - информация по винту AV-723 (в том числе и по изменению шага винта). А здесь - http://www.propellergovernor.com/ - по интересующему Вас вопросу. 🙂
Ниже - изображение "унутренних органов" интересующего Вас "пациента" 🙂
    40,6 КБ · Просмотры: 259
    42 КБ · Просмотры: 230
на вертолет Москито http://www.innovator.mosquito.net.nz/mbbs2/index.asp наряду с ДВС http://www.compactradialengines.com/ , ставится ГТД  http://www.propeng.com.au/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=174
кит XE/XEL - двс 60 сил MZ202
кит XE3 - двс 85 сил MZ301
кит XET - гтд Solar T62 90сил - 21000usd (в составе кита дешевле).
Вот интересно, а что надежнее с точки зрения статистики отказа в воздухе: двс или гтд?  :-?
    27,8 КБ · Просмотры: 239
нет это может и не дорого но он точно того не стоит  😉какие материалы надо заложить на 120000 долларов 😉сверх сплавы с планеты марс 😉
Почему вы считаете что стоимость двигателя это только материалы. Ведь не из печки как пирог вынули конструктора этот двигатель.
кстати, есть пенсионер из штатов, который прилаживает турбину на свой москито айр  😀
http://www.youtube.com/user/LarryCanFly
крайний пост "Larrys First Turbine Hover - A smokin' good time!"
http://www.youtube.com/user/LarryCanFly#p/u/0/8QMdHpaquQc
На этом, пожароопасном "чадиле"???!!! 😱 У него же масло со всех щелей "свищет" в районе свободной турбины! :-?
Эта СУ сделана и работает, требуя доводки по работе маслосистемы - нормальный процесс создания двигателя.
Имею мнение, что не смотря на дымок - все штатно.
Большинство микротурбин вообще не имеют масляной системы как таковой, подшипниковый узел смазывается тупо топливом, в которое добавляется немного масла. Скорее всего из-за боязни "кончить" турбину Larry плеснул масла побольше.
Вообще вызывает умиление то, что человек не тратит попусту свою жизнь. Молодец! :IMHO
да я согласен что не из печки вынули,но это не показательсверх технологий, а проктическое отсутствие массового производства ,штучные заказы это когда жить преходится на доход от двух или трёх продаж ,вот и цена не одекватная ,себестоимось самого двиготеля в сотно раз меньше :~~)
Solar и TSR выпускаются в больших количествах. Конечно, можете оставаться при своём мнении, но они стоят тех денег.
Вообще, я вам скажу, 21000$ за 90-сильный ТВД - это прецидент :IMHO Обычно ценники на такие движки начинались от 50 килобаксов, так что можно смело сказать - до массовойти таких СУ недалеко. Уже сейчас ТВД дешевле авиационного поршневика, обалдеть! 😱
🙂 Вопрос не совсем корректный 🙂
ТВД - тот же самый ДВС 🙂 Как и все остальные ГТД, ГТРД и иже с ними 🙂
