минимальная скороподъемность
tvv385
Hello.
  Как думаете, какая у самолета или мотопланера должна быть минимальная скороподъемность(запас тяги/мощности)?
Ну так чтобы не жиреть, не выпедриваться, но чтобы по миниуму можно было эксплуатировать практически, в экономичном режиме?
Vladimir
PS  0.5 или 1 м/с будет достаточно?  По углу это где-то 1:30 - 1:60, то есть метр подъема на 60 м пути...
  ...для похорон - да...
Почитайте требования к самодельным летающим аппаратам (там вообще-то от 1.5м/сек написано) и хотелось бы вам напомнить что мы не в раю живём...
Почитайте про скорость восходящих и нисходящих потоков...
А где-то сразу после отрыва нужно и лес будет перелететь - где-то самолётик "протянуть"...
Оно-то и 1.5м/сек мало а вы вообще про 0.5 интересуетесь (нужно быть сверхасом и летать в безветренную погоду)
  Вы хотя при Лапшине такие вопросы не задавайте (он на вас как на зомби сразу смотреть начнёт)
а на заборе вон что написано, а там дрова лежат 😉
Требования должны быть чем-то обоснованы - иначе я их не признаю в принципе!
а вот это уже дело, да
ну наверно я знаю где и как буду летать в таком режиме,
я же не настаиваю чтобы изменить правила для всех случаев.
Пускай общие рекомендации остаются как "среднее по больнице",
однако если я точно знаю где и как буду летать, то почему бы и не съэкономить...
ну дак это он еще не знает, какие при этом получаются офигенные параметры экономичности, и сколько на этом можно заработать 😉
Как узнает - будет первым моим конкурентом, и еще меньше сделает, не сомневайтесь 😉)
Ну а если серьезно - вон на планерах вообще движка нет, и летают же, причем вон рекорд более 3000 км!..
Хотите сказать что им повезло и они не знают правил? 😉
Так что не все так просто...
Хотелось бы услашать реальный опыт эксплуатации, но без выпендрежа и сложных мест где действительно нужен запас мощности.
Vladimir
PS  просто выбор еще круче - либо совсем без двигателя, либо со слабым двигателем, но его в принципе хватает на горизонтальный полет даже с 1.5-2 кратным запасом, так что я не считаю что такой мотопланер будет плохим, хотя конечно на "кобру" у него тяги не хватит...
PPS  а то что в правилах - "среднее по больнице" и полная чушь, на спор могу подобрать время и место, где сертифицированный по всем правилах боинг гробанеться в стандартном полете.  Ну по кр мере ТУ-154 точно - он из штопора в принципе не выходит...  Так что с правилами тоже не так все просто.  (поэтому летать лучше учиться на планере, а не самолете - не будете наплевательски относиться к потокам и делать ошибки, которые опрокинут и мощный самолет, это тока вопрос времени...)
Если поле плоское на котором летаете, то можно и 0,5м/с
я тоже так подумал...
но это не эконом вариант.
экономия более чем в 10 раз!
Самолет выходит экономичнее даже гибридного автомобиля!
helipilot сказал(а):
В требованиях  80х -1,5 м/с минимум.
строго говоря могу и 10 м-с обеспечить - отдельным аварийным двигателем с более низким КПД, так что правила это фигня, их для того и пишут чтобы обходили...
Но 99% полетов - в экономичном режиме с малой скороподъемностью - запас мощности сильно снижает КПД двигателей, к тому-же такие двигатели во много раз дороже, так что это того стоит...
А тут и движок проще и дешевле, да еще и сделать можно "на коленке" за копейки.
Vladimir
PS  а в каких случаях может понадобиться мощный движок, чтобы быстро сделать ноги крылья?
99% аэродромов(точнее мест тк аэродром не нужен) позволяют медленный набор высоты без проблем.
PPS  ну можно сразу от отрыва держать запас скорости скажем +20% до какой-то высоты.
0,5 м/сек? Объясните обоснованно-с хера ли именно эта цифра?  Предлагаю 0,1м/сек. Обосную-Еще большее экономии.
не имеет смысла - у самого самолета скорость снижения при планировании около 1 м/с, так что запас мощности в 40-50% даст 0.5-1 м/с скороподъемности легко...
magnum380 сказал(а):
to tvv385:
Сейчас скороподъемность меньше 5 м/с
это вообще не скороподъемность, а прошлый век.
в прошлом веке бензин был дешевле - а сегодня если я не добьюсь экономичности лучше автомобиля, то вы конечно похвалите за скороподъемность, а потом пойдете купите автомобиль, и будете ездить на автомобиле, а я так и останусь со своим крутым самолетом без денег 😉
Так что лучше поругайте, а потом купите у меня более экономичный самолет вместо автомобиля.
sky2011 сказал(а):
При этом, скороподъемность это пол беды.
Есть еще разбег, который будет пол километра и только асфальт.
"ээээ нет, чукча умный, у него запасной билет есть" 😉)
Лучше я сделаю привод на колеса - это и легче, и КПД выше, и потом много где еще пригодиться(со складными крыльями чем не авто? 😉 ), чем ставить движок который палит лишнюю горючку постоянно...
sky2011 сказал(а):
Был случай, после взлета ротор прижимал к земле,
и на высоте 20 метров скороподъемность с 7м/с падала до 4м/с, в вашем случае, будет падать с 0,5м/с до -2,5м/с
Это совсем не хорошо.
так, это уже интереснее...
И сколько времени и/или высоты может это длиться?
+20% к скорости в принципе позволяет подпрыгнуть на несколько метров - а там уже есть варианты что делать дальше, вернуться, переждать порыв ветра и лететь дальше, или включить второй движок...
sky2011 сказал(а):
Вы бы лучше картинки показали, какой самолет хотите.
Двигатель это не самая дорогая часть в самолете, на котором можно экономить.
по коммерческим проектам, пока, к сожалению, ничего показать не могу...  (да и там еще много лишней фигни наворочено вроде изменяемых профилей и тп, что к делу не относиться)
Но параметры ближе к планеру, чем к самолету - так можете брать для примера любой стандартный планер и смотреть что получиться.
Vladimir
PS  да, шум при взлете должен быть ниже авиационных норм - иначе соседи не правильно поймут 😉  Так что большой движок меня не прикалывает...  (вот аварийный который нужен будет в 1% случаев может даже за нормы выходить, пофиг)
PPS  там еще по оптимизации двигателей есть фишки - короче за счет этого смогу спроектировать движок раза в 1.5 эффективнее, и он при этом даже проще и дешевле получается.  Все-же регулирование дорого обходиться в проектах...
    Аптечку не забудьте на видном месте закрепить (бинтов там жгутов разных (для открытых переломов))
  Ну и дней вам солнечных в году побольше... (экономист вы наш).
Лучше я сделаю привод на колеса - это и легче, и КПД выше, и потом много где еще пригодиться(со складными крыльями чем не авто? Подмигивание ), чем ставить движок который палит лишнюю горючку постоянно...
Вам лучше сюда  😎
   Да ещё забыл сказать...   Сейчас статистики не вижу но раньше (когда интернета не было и планеров было по больше)
планерный спорт считался самый опасный в мире (по количеству смертей на человека) а уж потом шёл альпинизм и всё остальное ...
  Все самолёты мира при отказе двигателя можно считать планерами но что-то статистика не радует...
   ...не не пойдёт...    Дело в том что на привод колёс тоже расход бензина идёт...
И нужно думать об электроприводе на солнечных батареях...
   (а лучше на педалях)
    22,5 КБ · Просмотры: 149
а так и должно быть(мне это сразу очевидно), хотя официальные цифры иногда полезны чтобы убедить не верующих...
Тем не менее, я считаю что правильный самолет из планера будет безопаснее всего.   (Даже безопаснее чем просто сидеть на месте - иногда надо бывает быстро добраться в специализированную больницу, каких нет рядом)
У планера могут быть проблемы из-за отсутствия двигателя - у мотопланера их уже нет.
Что касается самолетов, то там очень хреновый планер, и было бы удивительно если бы при отказе двигателя проблем не было.
Так что все нормально.  Правильный проект на базе планера я думаю все эти проблемы решит, и безопасность будет выше всего.   Кстати, скорость снижения планера в несколько раз меньше парашута, а правильная кабина дает дополнительную защиту при аварии...
(лично я бы не занялся этим проектом, если бы не был уверен что это значительно безопаснее чем просто сидеть не выходя из дома 🙁  А я могу себе позволить мес из дома не выходить 😉 )
уже 🙁   Дешевле, без панелей, и эффективность выше
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1363541692/0#0
PS  ну что, клуб халявщиков открываем? 😉
Могу еще рассказать как делать искусственное топливо почти на халяву...   А то ваши авиамоторы только Абрамович может прокормить 😉)
...клуб халявщиков открываем? Могу еще рассказать как делать искусственное топливо почти на халяву
По разделам форума пройти не можете, академик, вы наш http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=fuel ?
А то обсуждаете "нечто солнечно-двигательное" в разделе  расчетов, ПуВРД - в разделе строителей СЛА, малоразмерный ГТД - в разделе вертолетов. Теперь и здесь всплыли со своими словесами - нигде не можете сказать-показать что-то своё, конкретное. Только "могу ещё...".
Кроме "двигательного уклона", ничего.
  ...из ворованого газа ?..   (метанол называется)
Плавали - знаем...
не только - метанол это очень частный случай.
На входе может быть не только газ, но и любая биомасса - отходы, опилки, дрова, уголь и тд.   Все варианты газов(синтез-газ, водяной, пиролизный и тп) по сути представляют из себя смесь оксида углерода(2) и водорода.
А на выходе, в зависимости от катализатора, можно получить не только метанол, но и углеводороды(метод Фишера-Тропша) - например, у немцев во время войны весь бензин был синтетическим, своей нефти-то нету...
Vladimir
PS  но самым перспективным я считаю водород из альтернативной энергетики.  Все равно у нас в сеть излишки энергии продавать замучишься(хотя в европе за такую зеленую энергию платят с повышающим коэффициентом 4, сейчас 0.37 EUR за кВт-ч получается, оборудование окупается очень быстро), так что халявную альтернативную энергию куда-то девать надо...   Да и водород в 3.5 раза калорийнее углеводородов, что для авиации как раз кстати.  Ну и сама установка проще - не надо следить за маркой топлива, при 20 градусах ничего кроме водорода уже не остается...
гы, а оно мне чтоли надо?  Я про это практически почти все знаю - уж более 20 лет занимаюсь околоэнергетическими темами в тч...
Если набереться народ, кому это будет интересно - найду как-нить время на досуге, и напишу статью.
Ну а если никому не надо(а я так понимаю если хватило денег на авиадвижок, то хватает и на керосин?), то чего я буду зря напрягаться-то...
Vladimir
PS  вот клуб халявщиков открыть это да, прикольно 😉
Или клуб летающих бомжей 😉)  (а с нашими зарплатами и ценами на ЖКХ оно все к тому и идет 🙁 )
вот клуб халявщиков открыть это да, прикольно  Или клуб летающих бомжей
Так Вы и так уже являетесь троллем - халявшиком данного форума (буковок много - смысла нет). Создание клуба троллей запрещено правилами форума.
Метанол, это УЖЕ не газ - но "уже" спирт, который "гидролизным", там, древесным, называется... А ещё его причисляют к нервно паралитическим отравляющим "средствам", в отличии от газа метана, который является удушающим газом, из-за вытиснения из воздуха кислорода :🙂
А то обсуждаете "нечто солнечно-двигательное" в разделерасчетов, ПуВРД - в разделе строителей СЛА, малоразмерный ГТД - в разделе вертолетов.
Во-во, точно подмечено! :-?
   ...жадный он какой-то...
           ...летать хочет а платить - нет...
    23,1 КБ · Просмотры: 130
