Тоже имеем с женой такой грешок - слетать повыше, давно и регулярно это делаем: http://paraplan.nnov.ru/viewtopic.php?t=2413 И вы AES летите смело, вам понравится. Очень познавательно, только оденьтесь подобающе. У высотных полётов своя красота, это ДРУГОЕ небо, иная психология и методология полёта.
Что касается пилота, то всё зависит от индивидуальных особенностей организма, но в целом, с набором высоты опасность внезапной потери сознания увеличивается многократно. Авиамедики и медики - альпинисты, как на Западе, так и у нас, проводили обширные исследования на эту тему и выяснили примерно следующее: высоты до 3000м. вполне безопасны для здорового человека, организм достаточно быстро адаптируется, после физической нагрузки на этой высоте полностью восстанавливает силы, хотя и чуть медленнее. ( имеется ввиду, что тушка отдыхает и кушает на этой высоте). От 3300до 4000м. у большинства людей наблюдаются отчётливые признаки снижения способности к физической нагрузке на фоне общей гипоксии и снижения уровня гемоглобина, однако и на такой высоте организм способен восстанавливаться почти полностью и допускает пребывание до 5 суток без каких либо приборов и дыхательного оборудования. Выше 4000 до 4500 ещё возможно безопасное пребывание и умеренные физические работы длительностью до 3х суток, но во время даже продолжительного отдыха на такой высоте организм не восстанавливается, а продолжает медленно истощаться. Выше 4500 до 5500 безопасный физический труд без кислородного оборудования недопустим. Допустимо кратковременное пребывание на этой высоте до нескольких часов НО БЕЗ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА. Выше 5500 начинается зона, где без кислородного оборудования чёткая работа сознания не гарантирована, хотя и впринципе возможна у тренированных спортсменов-альпинистов. То-есть хочешь лезть дальше в гору - прикладывайся к соске с кислородом, сначала раз от разу, но чем выше, тем чаще. Отдых любой продолжительности на высоте от 6000 не восстанавливает силы и распознаётся организмом человека как тяжёлая работа. От 7000 начинается зона не совместимая с работой сознания без кислорода, но при его наличии на высотах вплоть до 10000м ещё возможно относительно кратковременное малоподвижное пребывание человека без изолирующих и компенсирующих костюмов.
Так что не всё так плохо. Вокруг высотных полётов вообще нагорожено много всякой чуши и небылиц, типа что у пилота на 6000 глаза из орбит вылезают. Если здоров по авиационному, то есть как бык, то до 5000 не парься, лети смело, тебе там не шпалы ворочать. Я был на 5082 (паралёт Скат, РМЗ-500, Зорро-42, настройки двигателя штатные) и вообще не заметил никаких симптомов! А вот выше, чтобы не схлопотать внезапную отключку сознания, ребята-лётчики уже советуют класть на колени кислородную подушку и время от времени делать вдох из неё, но не чистым кислородом, а в смеси с воздухом через специальный загубник-маску. Если высотной маски нет, то сделай дырку в шланге подачи, заткни пальцем, а в момент вдоха открой. Убого конечно, не автоматически, но работает.
И последнее. Слетать на потолок можно у нас с Богородского аэродрома Нижегородской области. Доложим РП, предупредим местный аэропорт, получим....нет, не люлей, а эти, как их... предполётные указания и вперёд - с песней!
