Денис
- Уссурийск, Приморский край
От всей души!
Эт конечно само собой прислушаюсь. Только не проще ли подсечку сделать сразу в теории матрицы, если всё равно без неё не обойтись ...?Прислушайтесь к совету мудрого КАА. Подсечка делается при выклейке обшивок путем приклейки изоленты толщиной 0.5 мм и шириной 25-30 мм по передним кромкам полуматриц.
Типа как Оракал для наружной рекламы?Лучше-найти какую-нибудь толстую клеющуюся плёнку.
Примерно так и предполагал (только слоёв стекло-фанера думал сделать большим), но вот не задача - с фанерой очень туго. Выход:@ Денис. Шпангоуты-3-слойка. Срединный слой- фанера,переходящая в плотный пенопласт, и всё закатываешь в пластик. Узлы навески крепишь в области фанеры на смоляные и металлические заклёпки.
Нет смысла!2) Фанеру заменить бальзой.
Почему?Нет смысла!2) Фанеру заменить бальзой.
"Крестьянскую"?Однозначно используйте фанеру.
