Стеклопластиковые законцовки.
stanislav_vas
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, сколько слоев стеклоткани достаточно будет для законцовок крыла, стабилизатора.
Думаю 2 слоя Т-13 использовать.
Делайте 3-х слойку:
2-ткани пенопласт 1-ткани. (и легкое и прочное).
Т.е. посередине что то типа макрофлекса должно быть?
В случае мягкой сердцевины, будет не удобно приклепывать к обшивке.
На расстоянии >20 мм 3-х слойку нужно свести в "монослой". Т.е. край пенопласта срезается под углом 30-45 град и наружние и внутренний слой примыкает к наружним. Поскольку вы приклёпывать к металлу это собрались, то необходимо добавить 1-2 усиливающих слоя в виде полоски. Ширина "монослойного" участка выбирается такой,чтобы расстояние от отверстий до края законцовки было не менее 3d. Следует учесть,что 3-х слойную законцовку выклеивать нужно под вакуумом.Если у вас такого опыта нет,то затруднительно начинать со столь сложной детали. Тогда проще сделать "однослойную" законцовку. Нужно 4-5 слоёв Т-13,чтобы обеспечить живучесть в эксплуатации.
Понял, спасибо.
