Изготовлю воздушные винты
Сегодня загрунтовали , завтра проверяем балансировку и красим.
"Лечение" твоего винта и подготовка его в дальнейшем не бояться ни кристаликов льда ни чего еще посерьезнее. Оковка -нержавейка 0,5 мм.
Краска на винте оооочень старая ,стала хрупкой и отслаивается . сегодня на консилиуме решили ее замыть положить грунт и покрасить винт полностью ( без твоего согласия и согласования  :-/)
Не пугайтесь вида на фото -это промежуточная стадия ( позавчерашняя ) сегодня не фотографировал.......
    57,5 КБ · Просмотры: 291
    55,7 КБ · Просмотры: 294
    71,2 КБ · Просмотры: 309
Второй винт ремонт сравнително первого - семечки ........ободрали стеклоткань ,заклеили трещину ,обклеили стеклотканью на эпоксидке . На фото ремонтная лопасть.
    52,6 КБ · Просмотры: 277
Стас ,окончательный вид Ваших "излеченных "винтов .
    83,8 КБ · Просмотры: 269
    77,8 КБ · Просмотры: 238
тоже интересует винт для умпо -432 145 см, левый ,крейсерская 50 км \час
Кто такой " умпо" -432 ?? ( извините )
Двигатель? Мощность? редуктор( тип и передаточное ) , макс-е обороты ,  напр вращения?
Что у Вас стояло ( если стояло 🙂) ) Что ОНО давало ??? ( если мерили )
Срочность заказа ( неделя -две -месяц -полугодие  🙂???
Где вы ( регион ) тел для оперативной чвязи ( уточнение заказа )  На мой ящик Tankov@mail.ru
Завал с заказами винтов разгреб .
Готов принимать новые заказы на изготовление Ваших  винтов - копий - клонов .
А так-же винтов для :
Хонда ,сузука ( 70-90л.с.)..........1,8-1,85.    правый ,МДП .СЛА
Ротакс 582 , ред. 2,56 ..........1.75 м. левый,    МДП ,  СЛА , Аэробот   ,  глиссер ,  СВП ,  аэролодка .........
РМЗ  500 -550 , поликлин ...........1,65-1,75 м. левый ,  мой " АэроТанк - 3 " http://youtu.be/r2ZBptMhAPE
РМЗ-640 шестеренчатый ,ред. 2  правый ;  .......1,3-1,4 м.  " АэроТанк - 1"   http://youtu.be/K-rxNUGNX6M
и левый под поликлин ред 2 ,7 .,   1, 7.м.  .Мой " АэроТанк -2" http://youtu.be/_70qkJH3RYQ
Китаец 4-х тактн. 15 л.с. ( клон " Хонды ")   ред 2 ,.....1,50 -1,72 м. ,    левый,   СВП  "Жук "  http://www.splav350.ru/ru/zhuk.html,
СВП " Бриз" http://eduardantonov.wix.com/company-dragon#!аэролодка ,аэросани..........
Китаец 2-х цил. "V" - образный ,4-х такт ,22 л.с. ред 2.0 ........1,51 м. левый ,СВП ,Аэросани, Аэроглиссер ( мотор вот такой http://youtu.be/Ymxk2yuPuYE
Для заказа и уточнений :
Tankov@mail.ru
Здраствуйте!А с винтом вы не сможете изготовить втулку?
"Втулка" это что ? флянец крепления винта с валом ?? из металла ? металл куплю токарь есть . Я и редукторы делаю поликлиновые .......и кольцо ограждения .........и рули и полностью аэроглиссер могу   :craZy ;D
умпо-440винт макс -1500 лучше 1400 - обороты 6500 крейсер 4500-5000- тяга желательна не менее100кг-поликлиновый редуктор Ваш- так же желательно размеры винта под максимальную тягу и соотв редукцию---- с уважением
вчера облетали винт правый 1,8 м на МДП с "Нисан Марч" ( микро ) 54 лошади редуктор Ротакс 2,25
Раскрутился 4 000 об.   ( у автомобиля на тахометре красный сектор  до 5500 ) . В полете 70-80 к/ч. идет на 2 000 оборотов в одного и 2500 вдвоем . Пилот доволен . Стоял винт Казанский 3-х лопастной 1.7 м .
    146,9 КБ · Просмотры: 248
    159 КБ · Просмотры: 261
Винты в дереве на СВП " Жук "   на 15 лошадок , 1 ,225 м. в дереве под самостоятельную оклейку ПУ пленкой  ,поехали в Нижний Новгород
    96,7 КБ · Просмотры: 236
Проснулись строители аэросаней и СВП  😀
.Винт 1.51м.  на Китайца 15 лошадей в работе .
    56,6 КБ · Просмотры: 268
    86,1 КБ · Просмотры: 322
    41,8 КБ · Просмотры: 279
Это не " мухобойка " ( летающих пепелацов )
а   " сучкорезка "   ;D      Поэтому оковка по серьезному 0,4 мм нержавейки с заклепками .....
    80,7 КБ · Просмотры: 286
    62,6 КБ · Просмотры: 235
    59,5 КБ · Просмотры: 253
Будем сращивать 2 винта .........."крест на крест "
    92 КБ · Просмотры: 297
    99,7 КБ · Просмотры: 291
в процессе .
    69,7 КБ · Просмотры: 283
    82,6 КБ · Просмотры: 281
    92,8 КБ · Просмотры: 245
Сколько будет стоить ВВ? Нужен  для аэролодки с мотором Hirth 2703 55 л/с и редуктором 2,59, нужен в запас. Сейчас на лодке стоит  композитный трехлопасной ВВ правого вращения диаметром 1700мм с двумя ранеными лопастями. Можно ли востановить у Вас лопасти? Могу сделать фото.
Пластиковые лопасти не ремонтирую ( и другим не рекомендую ,кроме самих производителей этих винтов )
Винт 1,7 м. с сегментной оковкой ( см. фото  выше ) в готовом виде ( балансировка ,сверления покраска ) будет стоить 9 000 руб.
Подробности на мой ящик Tankov@mail.ru
Фото можно разместить здесь ,чтобы примерно определить степень опасности ( для Вас )
Винт на аэросани 15  " Китайских " лошадей ,индустриального 4 т. мотора с редуктором 1:2 , диаметром 1 ,51 м. с ценой 8 000 руб . Поехал в г. Киров .
    97,8 КБ · Просмотры: 305
    124,4 КБ · Просмотры: 246
    112,3 КБ · Просмотры: 284
