Оцените\осудите конструкцию
igorvnikol писал(а) Сегодня :: 10:54:29:
А вам сильно нужна скорость сборки-разборки? На практике не сильно она нужна (не нужна).
Я, к сожалению, не являюсь счастливым обладателем собственного аэродрома с ангаром, соответственно каждый раз самолет надо как то транспортировать от места хранения к месту полетов. Возить его в сборе будет весьма затруднительно Улыбка
Я не имел ввиду делать неразборный аппарат. Я про скорость разборки - сборки. Ну потратите Вы на это не 25 мин а 45. На свежем воздухе, да для удовольствия 🙂.
От шасси у вас будут нагрузки в 10 раз больше чем от крыльев. От этих нагрузок Ваша фермочка ой как может поплыть.  Так что ногами в самый раз заняться, крыло вы в принципе уже более менее прикинули, нечего с ним пока носиться.
Зато и крэш от сложившегося крыла будет в 10 раз сильнее чем от подломившейся стойки шасси 🙂
Как смотрите на такую схему шасси?
    26,7 КБ · Просмотры: 127
Колёсики только поровнее надо поставить. И .... так понимаю в лонжерон упираетесь ? Смело. А во что упираться будете если крылья снимете?
Ну это грубая прикидка, колесики по идее должны ровно стоять в стояночном положении. При снятом крыле и шасси не очень нужны, если потребуются пробежки без крыльев, можно в какую-нибудь балку временную упереть.
И как же самолёт можно "быстро" собрать если фюз на колёсах не стоит?
На кирпичи поставить ;D
Быстро это все-таки не 5 минут, коли я смогу в одиночку его превратить из транспортного положения в полетное за 30-40 минут, это меня вполне устроит.
Не выйдет с рессорой, поставлю на амортизаторы Не лечу
Зачэм суетишьса, да?
Прикиньте для начала, какие хода можете обеспечить конструктивно. Затем какую перегрузку имеете исходя из принятой вертикальной скорости и хода. Вот Вам вертикальная сила на рессору(пирамиду). Затем согласно нормам раскладываем:
у=1 x=+-0.3;
y=0.6 x=0.5
y=0.8 x=-0.5
Исходя из этого имеем потребные сечения рессоры, обеспечивающей и необходимую гибкость и достаточную прочность.
Затем самое интересное, в Вашем случае. Прикладываем несимметричные нагрузки. Проще говоря, прикладываем пол всей нагрузки к одному колесу. Самолет уравновешен силами инерции.
То самое интересное для Вас, как я уже анонсировал, происходит в месте заделки рессоры на хребтовой (нижней) трубе. Глядя на соотношение вылета половины рессоры(плеча приложения силы) к базе между болтами заделки, можем себе представить КАКИЕ силы будут действовать заделке.
Но Вы не из робкого десятка, я надеюсь. Поэтому решение будет.
Но, пока, надо поиметь цифры для размышлений.
То Фар
Я вам уже говорил, что мне лично не очень нравятся Ваши косынки на фермочке.
На крупном виде рессоры особенно ужасно смотрится косынка соединяющая диагональки фермочки (ну та что в центре). Ну что это за качеля?! На макете Вы её тоже делали, кстати. Зачем Вы ей верхушку отрезали 😡, вместе с возможным крепежом?
у=1 x=+-0.3;y=0.6 x=0.5y=0.8 x=-0.5Исходя из этого имеем потребные сечения рессоры, обеспечивающей и необходимую гибкость и достаточную прочность.
Эк у вас всё просто 🙂 посоветуйте какую-нибудь литературу, где описываются подобные рассчёты, так с наскоку я всё равно не пойму, лучше подробно почитаю.
Я вам уже говорил, что мне лично не очень нравятся Ваши косынки на фермочке.На крупном виде рессоры особенно ужасно смотрится косынка соединяющая диагональки фермочки (ну та что в центре). Ну что это за качеля?! На макете Вы её тоже делали, кстати. Зачем Вы ей верхушку отрезали , вместе с возможным крепежом?
Вы эту косынку имеете ввиду?
    12,7 КБ · Просмотры: 139
Так Нормы летной годности помогут! Я же советую, оочень полезное чтиво.
Единственное, нужно пытаться разобраться в сути, а не прыгать по "верхам".
Рассматривайте конструкции и пытайтесь представить как течет нагрузка. Полная аналогия с течением воды по руслам рек. Мне лично очень нравится сие занятие, рекомендую.
Из практических советов- ищите учебники для военных 😉. Ну там изданные, например для слушателей ВВИА им Жуковского и тд. (Чувствую побьют). Обычно там достаточно доходчиво изложено и без лишних умозаключений.
Да, совершенно верно. Она не дает покоя.
Сейчас уже и другие, но о них позднее, поскольку могут измениться.
Сейчас чуть лучше видно. Слева ОК, а справа подрежьте раскос, чтобы ось трубы смотрела в верхний болтик (заклепку).
Хотя нет, лучше сместите вверх крепеж на вертикальной трубе и оси обеих раскосов сведите между этими болтами (заклепками). А то у вас получается слева 2 точки, а на вертик трубе одна (та которая возьмет силу). Справа тоже. А если подтяните вверх, то слева 2, на вертик трубе 2 и справа 2. Равнопрочность однако.
Подрежьте торец правого раскоса вдоль вертик трубы , это придвинет его верхнюю крепежную точку ближе к вертикальной трубе. при этом уменьшится расстояние между креп точками на косынке, что благотворно скажется на сопротивлению потере устоучивости этого участка косынки.
Можно конечно, всякого наговорить, но это ведь Ваша обязанность - конструировать аппарат, мы можем только подсказать направление.
Ув участники! Есть ли Вас коментарии к тому что Фар делает?
Фар видимо занят, но это ведь не помешает нам  пообсуждать его проектик?
Пусть делает, раз нравится, на конкретные косяки обращать его внимание следует, думаю, а там уж насколько обучаемым окажется. Проект можно считать учебным, может до железа и не дойдет. Пусть порисует, может что то и руками научится делать. И тогда всё это в цветмет и за новый проект 😉
Ну может и не всё, но то что переделывать придется много - это нормально, строитель - он же растёт :~~) в процессе. И чем ближе к полётам, тем больше обычно хочется поменять.
И вообще то надо бы полетать сначала с инструктором на нормальном самолётике, а потом (если останется желание) строить свой "маааленький" самолётик.
И по постройке- взять летающий аналог ,типа "Август" , если уж так хочется биплан, купить элероны от Ан-2 за шапку сухарей (весят ок 7-8 кг)
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1269412098/0#0, нормальный моторчик типа РМЗ 500 , вот ЭТО полетит нормально, а не еле-еле.
Пара верхних элеронов от АН-2 весит почти 30 кг
Со слов Ю.Зэлика 4 крылушка на его биплане весили 24 кг. Есесно отпиленные в размер и очищенные от балансирных грузов и пр. Скоро взвесим его крыло(каркас) и тогда будет цифра точная.
Конечно! До полетов долгая дорога, если делать (проектировать и строить) аккуратно.
Пока, то что делает Фар, можно назвать предварительной проработкой. После оценки полученных весов и соотв ЛТХ можно будет сказать, есть ли у автора основания считать, что заявленные характеристики достижимы.
А что  это за самолетик, у вас на картиночке? Ваш?
