В качестве оболочки вала, по совету старших товарищей, применил РВД(рукав высого давления), по простому гидрошланг. Не смотря на армирование двумя слоями стального корда он удивительно гибкий. Наружный диаметр 25,4 мм, внутренний 15,8 мм.
С помощью ранее сделанного трубчатого сверла выбрал часть слоя резины, увеличив внутренний диаметр до 19 мм.
Чтобы втулку не раздавило при пресовании изготовил страховочный палец. Стенка всего 1,5 мм.
Гибкий вал левого вращения, диаметр 11,7 мм.
Ну а остальное понятно из фото. В принципе можно пресовать. Верхнюю заделку буду делать когда приедет бендикс.
