Опыта как раз маловато! Может это имеет значеие и разницу, шлифовал наждачным кругом.Шлифмашинка оставляет глубокие риски - концентраторы напряжения. Большие капли металла на трубе, сопли на сварочном шве то же самое. В запас идёт то, что в узлах ферм напряжения меньше чем в середине стержня - трубы. Выдержит не выдержит решать вам осмотрите внимательно все стыки, сильно ослабленные лучше переделать. Кроме того у вас полуторный запас тоже нужно принять во внимание. Если вы начинающий сварщик сделайте следующее: состыкуйте под разными углами обрезки труб, сделайте хорошую имитацию нескольких узлов фермы. Заварите их и потом разрежьте вдоль оси труб. Внимательно осмотрите внутреннюю часть сварного шва, если будет непровар, погуглите, что это, то придётся учится варить. С полуавтоматом это не сложно. Нужно только правильно режимы подобрать. Если вы более опытный, то забудьте, то что я написал выше.
Спасибо за пояснение и помощь!
