Покупаем, и так понимаю продавец тоже не в курсе состояния двигателя
Самый простой способ-проверить двигатель на герметичность.Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, предусмотрена ли протяжка болтов ГБЦ и блока после капитального ремонта? Налет 20 часов после ремонта, двигатель весь в топливе (особенно в районе соединения верхней и нижней части блока), сложно понять откуда течёт.
Как это правильно делается? Есть какая-то инструкция? Я начинающий в этом деле, ранее имел дело только с автомобильными 4-х тактными двс.Самый простой способ-проверить двигатель на герметичность.
При наработке 20 часов каков был расход масла в системе смазки золотника?Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, предусмотрена ли протяжка болтов ГБЦ и блока после капитального ремонта? Налет 20 часов после ремонта, двигатель весь в топливе (особенно в районе соединения верхней и нижней части блока), сложно понять откуда течёт.
1/5 бачка.При наработке 20 часов каков был расход масла в системе смазки золотника?
Много. На новых моторах за сезон 100 часов не доливали. Может это не топливо подтекает,а масло из системы. Клапан в крышке маслобачка есть?1/5 бачка.
Тогда договаривайтесь с продавцом на осмотр и/или переборку мотора специалистом, которому доверяют обе стороны ( например дилер Авиагаммы ). Сделка купли/продажи после осмотра, услуги специалиста оплачивают пополам...Покупаем, и так понимаю продавец тоже не в курсе состояния двигателя
Посмотрю вечером и отпишусь.Много. На новых моторах за сезон 100 часов не доливали. Может это не топливо подтекает,а масло из системы. Клапан в крышке маслобачка есть?
Скорее всего, ремонт был выполнен не в полном объеме и не специалистом... Иначе, тот кто ремонтировал, мог бы ответить на Ваши вопросы...Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, предусмотрена ли протяжка болтов ГБЦ и блока после капитального ремонта? Налет 20 часов после ремонта, двигатель весь в топливе (особенно в районе соединения верхней и нижней части блока), сложно понять откуда течёт.
