- США, Северная Каролина
Ну, тут надо иметь определенную квалификацию, чтобы связать их вместе. С одной стороны вроде они оба работают по одной шине обмена данными и еще используют RS-232 интерфейс для обмена с некоторыми другими устройствами и поэтому с совместимостью в электрическом плане проблем нет.
С другой стороны надо суметь разобраться как их подключить и, самое главное, потом настроить. У Гармин с этим делом пробел в наличии документации именно для такого комбинированого использования этих приборов. Есть только отдельные руководства-мануалы для каждого из них и в них есть примеры их подключения к различным устройствам. Вам нужен человек, который бы знал это или смог разобраться и понять их подключение и настройку.
Пока в интернете я нашел мануалы на оба устройства вот тут:
и обсуждение этой темы вот тут:
Тут в первом посте показано, как подключили G5. То что я вижу его просто подключили к питанию и к шине обмена данными:
1 - CAN-H
2 - CAN-L
3 - (empty)
4 - RS-232 RX 1 (RS-232 Out 3 on GTN-650)
5 - (empty)
6 - RS-232 Ground (RS-232 Gnd 3 on GTN-650)
7 - Power
8 - (empty)
9 - Power Ground
Это номера контактов на разъеме G5 и куда они подключены. Интерфейс RS-232 использован для обмена с радио (GTN-650) и вам его использовать не нужно. CAN-High и CAN-Low это шина данных. Кабель должен быть экранированым и подключение имеет свои нюансы, в мануалах в конце даны примеры схем подключения и краткие объяснения на них. Основной момент там, что если устройство стоит на шине последним, то там шина "глушится" путем установки перемычек на определенных контактах устройства.
В общем, туда лезть кому попало не стоит, оборудование дорогое и если вам его спалят, то будет обидно. Еще раз подумайте, а надо ли вам туда его ставить.
1 - CAN-H
2 - CAN-L
3 - (empty)
5 - (empty)
7 - Power
8 - (empty)
9 - Power Ground
