Насколько будет жизнеспособен такой вариант сочленения двух половин разъемной консоли (2м + 1,5м)? Нижнее ушко для крепления подкоса
5,9 КБ Просмотры: 200
Стыкуются две половины консоли (для удобства хранения цельные консоли по 3,5 метра не подходют)Не понятно что с чем стыкуется...
А куда тогда лучше подкос подвести? Просто в этой же "щели" между половинками консоли я хочу ещё и организовать привод элеронов, а проводку проложить по подкосу, так будет проще сборка-разборка, конструкция крыла да и все элементы управления будут в легко доступном для осмотра месте.разьем по подкосу не самое лучшее решение
Пустить снаружи ещё одну трубу помешают крайние нервюры, только если так:что мешает сделатьтак: две трубы встык, изнутри и снаружи вставки для перехлеста
В этом соединении лонжерон и сломается. Здесь труба должна быть мало того, что цельная, так еще и усиленная, поскольку именно в этом месте максимальный изгибающий момент. Если требуется короткая косоль, тогда лучше сделать крыло из трех частей, центральная и две консоли с разъемом на 1/2 между центом крыла и креплением подкоса.Стыкуются две половины консоли (для удобства хранения цельные консоли по 3,5 метра не подходют)
Крепление подкоса я ещё толком не продумывал, тут собственно вопрос про само соединение лонжеронов
Дык внутренняя труба разве не возьмет на себя изгибающий момент?В этом соединении лонжерон и сломается. Здесь труба должна быть мало того, что цельная, так еще и усиленная, поскольку именно в этом месте максимальный изгибающий момент.
В нервюре просверлить отверстие чуть больше - не проблема :IMHOПустить снаружи ещё одну трубу помешают крайние нервюры, только если так:
На этом варианте пожалуй и остановлюсь покатогда лучше сделать крыло из трех частей, центральная и две консоли с разъемом на 1/2 между центом крыла и креплением подкоса.
