Народный двигатель
Thread moderators: свободник
А как можете охарактеризовать разработку этой командой нового двигателя ЗК-2000 «Модуль-Д»???
Про этот двигатель совсем не удаётся найти конкретной информации.
Честно говоря я не ожидал от Ильи Зверкова такой "залепухи". Хлопцев просто "понесло".
Нет у вас серьёзных аргументов. Кто-то, где-то, что-то сказал про малый ресурс звёзд, вы приняли за "чистую монету".
У меня есть открытая информация по ресурсам звёзд. Есть понимание что ЦПГ и у любимых мною оппозитов и у звёзд работают в одних режимах. Есть мнение (не более того) что по коленвалу не получается сделать ресурс более 1000 часов. Есть в наличие 8 горшков Лайка O-320, 4 горшка Конти О-200, 12 горшков Конти IО-520. Теперь, со всем этим багажом, я пытаюсь задать вопрос ПРОФЕССИОНАЛУ. При наличие авиационных сертифицированных ЦПГ возможно ли сделать звезду с межремонтным ресурсом от 2000 часов и выше? Не надо уходить в сторону, аллегориями рассыпаться, просто ответьте.
100 часов - это мне лет 5 налетывать. На лодочные автоконверсии дают 100 часов на смену масла - это 10000 км на машине. Если мотор просто будет вырабатывать свои допуски - то поменять кольца и вкладыши через 300 - 500 часов то это вполне нормально. Разговор идет о создании мотора, который просто должен быть рабочим, любой мотор можно убить. Есть эксплуатационные ограничения. Кто-то следит, а кто-то нет. Но если запчасти на мотор будут в каждом сельпо, то этот мотор будет востребован. А создавать изначально мотор, конкурентноспособный с мировыми производителями - то это будет уже далеко не народный. Вспомните первые парамоторные моторы - они рассыпались через 10 часов, а сейчас? 300-500 часов - легко при хорошем масле, бензине и правильных настройках. Всё дорабатывается в процессе эксплуатации. Можно подумать, что летая на автоконверсии все уверены на 100% в своей СУ. Как у Ротакса написано в мануале по эксплуатации - это не авиамотор, вы должны помнить об этом (за 1000000 руб.)он может отказать. Ан ничё, так, продолжают летать... Реально, БУ лайк проще купить и не париться... Но реально - субару за 20000 руб....И аккуратно, прислушиваясь к мотору, ЛЕТАТЬ... (ключевое слово)
5...7 и более сборок шатунов и поршней на одну шейку снижает ресурс
Авто перевод
ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Проще доступ к деталям при обслуживании
Дешевле в производстве на несложном оборудовании
Плавная работа
Надежность - может работать с повреждением одного цилиндра
Большая лобовая площадь обеспечивает равномерно распределенное воздушное охлаждение
Как правило, более высокое отношение мощности к массе
Более высокая производительность на укороченном взлёте и посадке (высокая мощность при низких оборотах)
НЕДОСТАТКИ РАДИАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Относительно высокий расход масла
Требуется исключение гидравлического удара - нижние цилиндры могут собирать масло
Самолеты требуют более частой мойки и чистки
Доступ к квалифицированным, лицензированным и оснащенным инженерам
Большая лобовая площадь и сопротивление (расход топлива)
Медленно прогревается до рабочей температуры
Сложно контролировать температуру (в следствие чего больше расход топлива)
Большее количество деталей, с постоянной утечкой масла
Большая лобовая площадь делает двигатель более уязвимым (при военном использовании)
Двухрядные подверженные перегреву и пожару из-за недостаточного охлаждения
Охлаждение воздухом менее эффективно и оптимально, чем охлаждение жидкостью
Меньше возможностей для работы на большой высоте
Большая внутренняя сложность
Верхние цилиндры, препятствующие обзору пилота
Двигатели более шумные
Как правило, значительно меньшее время TBO
Всё ещё более многогранно при выборе моторов. У меня есть коленвал стоимостью 700$ и второй стоимостью 10 000$. Оба новые для моторов 160л.с. При этом первый мотор (мотоконверсия) с ресурсом не более 1000ч, а второй авиационный Лайк с межремонтным ресурсом 2000ч. Один мотор стоит до 10 тыс $, второй 35 тыс.$. Если считать что оба двигателя гарантированно доработают до окончания ресурса, то я бы выбрал первый вариант, а СПб ГУ ГА естественно второй. Так что всё относительно и ремонтопригоднось с дешевизной деталей перекроет ресурсность при прочих равных.
Вы сами то понимаете что несёте чушь и задаёте глупые вопросы? У нас что, поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы и стопорные кольца по "нормам лётной годности" уже отдельно сертифицируются? Может двигатель в сборе, всё таки, сертифицируется? На детали есть правила приёмки ОТК и прочих военпредов.
Из этого "суп набора" нет. Там всё придётся переделывать. В лучшем случае останутся только поршни с кольцами и пальцами. Я уже сотый раз повторяю, двигатель придётся проектировать заново. Гильзы не пойдут потому что у звёзд, из-за условий кинематики, длины шатунов будут больше. Головки не пойдут потому что поменяется расположение кожухов штанг и т.д. и т.п. Это только у "лихих героев" всё легко и просто. У меня таких на работе хватает. Сначала нахеровертят, а потом репу чешут. Когда им говоришь, ребят у вас же есть компьютеры, прорисуйте, постройте модели, посмотрите как оно выглядит. Мне говорят иди ты со своим "модельным бизнесом", нам нужно быстро. Потом по несколько раз переделывают.
Этой информации "сколько лет в обед". Ещё раз повторяю, звёздами прекратили заниматься в конце 50-х, придурков руководящих всегда хватало, притом везде.
Наглядный пример. Двигатели с L-камерой выпускают в Японии и США серийно их используют там где они показывают своё преимущества в виде всеядности и стабильной, надёжной работы на оборотах до 4500. Бабенко применил такую камеру на двигателе, что тут началось, он ретроград и вообще ничего не понимает. Шибко "крутые" наши спецы от автостроения не пытаются даже включить мозги и понять разницу между авиационным и автомобильным моторами. А Бабенко ведь не предлагает ставить свои двигатели на автомобили.
- 5...7... тяжелых сборок шатунов и поршней на одну шейку снижает ресурс
Вот только на "Звезде" с их дизелем ничего про это не слышали, тупые наверное.
- все поршни звезды движутся по разному, полная балансировка невозможна
Тогда вам к БСМщикам, там этот вопрос решается.
Илья Зверков, Илья Коновалов
“Планы работ по достройке двигателя ЗК-2000 «Модуль-Д»”.
Семинар 10.01.2021 (aeromochische.ru)
к сожалению, в анонсе семинара - материалы доклада не представлены?!
Вы немножечко искажаете информацию.
Ротакс это авиамотор, но есть сертифицированные например 912 S, а есть нет например 912 ULS.
Прошу прощения у всех, что не в тему.
В подтверждение - на глаза попалась довольно ИНТЕРЕСНАЯ обзорная табличка, в том числе и по перспективам поршневого авиадвигателестроения (см. п. 2.12, 2.13, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30 и др.)
Projects (sheet).docx (yandex.ru)
возможно, некоторые разработки могут в перспективе стать "народными двигателями."!?
Несколько не вяжется, в моём понимании, такое состояние с профессионализмом и научными званиями сопровождавших разработку представителей НГТУ???!!!
Но - в жизни всякое бывает: видимо, Вы держите руку на пульсе этой команды проектировщиков и следите за разработками!!!
Я не отслеживаю эти работы, мне не интересно. На семинары не хожу.
Но вот пару лет назад приехал к нам по приглашению специалист по ГТД из ЦИАМ. Повели его на экскурсию по аэродрому. Он увидел в одном из ангаров на стенде 8-голового монстра (ЗК-4000) и обалдел: "Ох..ть!" В том смысле, что он никогда такого нагромождения не видел. И тут же добавил: "Работать не будет!"
Как Вы любите "растечься по древу"...
Вам наверное не известно что в ГА на сертифицированные двигатели типовых самолётов можно ставить ТОЛЬКО сертифицированные детали. Естественно на каждый цилиндр, на каждое кольцо есть или сертификат от производителя, или сертификат от авиационной администрации. Вы так много съезжаете на мото, что я конкретизировал авиационность данных ЦПГ.
Сколько? Я специально привёл современные звёзды Вернера, тут про современные звёзды Ротек говорили. Но у Вас семь бед один ответ - бестолковые инженеры, бестолковые руководители, бестолковые были, бестолковые сейчас, там дураки, тут негодяи.
Не подходят мои ЦПГ, ну и пёс с ними. На вопрос Вы так и не ответили по к/валу, значит сознательно съезжаете с волны. Продолжайте в своём духе. Я и на мото летал и на авиационном налетался и росказни "почему биссектрисса не катит" не интересны.
Несколько лет назад меня пригласили в НГТУ (сам я учился в КАИ) преподавать самолётчикам "Проектирование самолётов". До этого эту дисциплину вообще не преподавали там. Отказывался, но уговорили.
Поначалу я думал, что это мне такие тупые студенты попались. Но когда познакомился с профессорско-преподавательским составом этой кафедры, то понял - какие препы, такие и студенты. И ушел.
Я вам ещё раз говорю, уже 101 раз, авиационный мотор нужно проектировать и не важно какой он схемы. Просто взять и собрать из разных запчастей мотор можно. Вам это продемонстрировал Вернер, вопрос в другом, нафига это нужно. Кто-то считает что поршневые моторы утилитарная вещь. Если просто смотреть на форму деталей, то да. Сейчас у некоторых людей появилось оборудование позволяющие воспроизводить форму любых деталей. Нужно знать и понимать что ты делаешь. Без проведения НИР и ОКР, по теме современного радиального двигателя, не обойтись. В автомобильном двигателестроении, за период с 50-х годов по настоящее время, прошло много изменений. Поменялись антифрикционные материалы, конструкционные материалы, навесное оборудование. К авиационному двигателю нужно подходить серьёзно, а не "лепить" его из чего попадя, как Вы и Рутковский предлагаете. Вы знаете, мне пришлось работать на химкомбинате в технологической лаборатории. Для того чтобы подобрать нужные режимы синтеза очень простого неорганического вещества затратили уйму времени. Там всего было три компонента, вода, щёлочь и песок. Требовалось подобрать режимы работы реакторного оборудования исключающие коррозию стенок реактора. Пластались несколько месяцев но добились без всяких ингибиторов. Поршневой мотор как-то сложнее реакции получения метасиликата натрия. Это у вас у "лихих хлопцев" всё легко и просто. Причина простая вы занимаетесь двигателями поверхностно, не вникая в суть проблемы. К сожалению эта тенденция сейчас преобладает везде. Наши авто и авиа "чайники" про себя считают, если они умеют менять фильтры, свечи, а если ещё и клапана умеют регулировать, то они познали "ДАО" в моторостроении.
Я не являюсь "крутым спецом" по всем направлениям двигателестроения. Я знаю что я много чего не знаю. В моторостроении всего знать невозможно.
На последок ещё раз про коленвал. Его нужно серьёзно проектировать. Если секция коленвала М-500 передаёт очень большие нагрузки и имеет ресурс 3000....5000 моточасов, при работе двигателя на режимах гораздо более напряжённых, чем у двигателей наземного транспорта. Ни кто не мешает взять за основу секцию коленвала М-500 и методом масштабирования сделать надёжную секцию бензинового двигателя, с ресурсом в 1000 часов для начала, с последующей доводкой до 2000 моточасов.
Надеюсь я на ваш вопрос ответил.
Не совсем верное утверждение. В нижних цилиндрах собирается бензомасляная смесь от остатков топливной плёнки при карбюраторной системе питания. Проблема решается холостым проворачиванием КВ. Самолёт не легковой автомобиль, требуются предполётные "процедуры". "Чайникам" это, естественно не нравится.
Спасибо.
Другими словами, дайте триллиард и может быть мы придумаем. Потому Путин и ответил - Будет астероид, поговорим про деньги.
А пока Р-912 скопировать неШмогла, более простыми путями идти не хочу, но обосрать всё и вся - сколько угодно...
Новозеландский гараж делает ротативные звёзды первой мировой войны
https://cams.net.nz/development-evolution-of-the-cams-gnome-100hp-engine
Американцы оцифровали старый радиальный Warner 185 и пробуют делать на ЧПУ Warner 185 Radial Engine to Enter Production Again - KITPLANES
Ничего удивительного. Обычная деградация. Следующим этапом они залезут на пальмы, откуда недавно слезли. И будут снова жрать зазевавшихся Куков. Прогресс никогда не стоит на месте, и если его не толкать в небо, он обязательно будет сползать в пропасть.
