Piper Cub постройка
Yablokov
Рекомендую предусмотреть (перед обтяжкой) лёгкую алюминиевую или пластиковую трубку, которая будет идти от двигателя, потом под полом и выходить в раён между двумя резиновыми амортизаторами и даже чуток ниже.
Тогда картер будет вентилироватся, а масло не оставаться грязными полосами снизу на фюзеляже
Суфлер(трубка)будет обязательно.
Leonid
Специалист
Ещо я заметил на киле (неповоротной его части) дырочки на "нервюрах" под прошивку ткани. Лучше там ткань не пришивать. Пришита она или нет- ни а что не влияет кроме внешнего вида. Прошитый киль смотрится намного хуже . Непрошитый- сохраняет обьемность и плавность форм фюзеляжа.
Leonid
Специалист
Leonid
Специалист
Вы учите спеца с приличным опытом. :ROFLMAO:
Делюсь опытом ошибок трудных.😰
Вот сейчас ещо поделюсь (может пригодится) самодельным водилом. Для такого заднего колеса (а на моём Кабе такое же) на рынке есть только одна и очень страшная тяжёлая телега за 300 долл. А водило - вещь полезная в хозяйстве. Вобщем я придумал вот такую легкую изящную конструкцию, которую планирую доработать чтобы она была складной и вмещалась в багажный отсек за заднем седеньем.
Yablokov
Надо прошить не толстыми нитками и все будет гуд.Шить я буду при любом раскладе,потому что обшивку нужно пришивать.Посмотрим как получится.
Алексей, с удовольствием подписываюсь на тему! Прекрасная работа! Случайно не осталось фото крыла в момент сборки? Интересует стапель.
Yablokov
Стапелем служили два козлика.Вернее два верстачка из Леруа Мерлен с прикрепленной сверху столешницец.Пол в мастерской выложен так,что бы его можно было использовать как разметочную плиту.Все в уровень,ноль в ноль.
MAXHO
Люблю самолёты
Член команды
Рекомендую пока не прикручивать РУС к трубке, и вообще эти РУС от LV очень индивидуальные, если выставить их прямо - потом может оказаться, что правая рука будет вывернута и в таком положении будет уставать. Лучше сделать посадку РУС "внатяг", без жесткой фиксации, и после сборки подобрать ей удобный поворот.
Если есть возможность - рекомендую увеличить хорду (и соотв. переделать узлы навески) закрылков (как было на Пайпере С. Мазного) У меня такое же крыло, лишняя площадь не помешала бы.
Куда планируете крепить ПВД?
Покажите, пожалуйста, как приделали ступеньку-подножку?
Yablokov
С ПВД пока не решил,но склоняюсь к тому,что бы вварить трубку прямо в подкос передний аргоном.Есть еще вариант ПВД 6 поставить на крыло с низу,так как есть карбоновый кронштейн под него и наконец просто врезать в крыло )
Ступенька крепится элементарно.Два уха вокруг трубы.Четыре вытяжные гайки М5.
Сфотогрфирую чуть позже,сейчас не на месте)
Авиационный инженер
Алексей вопрос более общего плана. Недавно Вы построили легкий самолет типа Питц и уже новый. Откуда что берется? Детали на Пайпер кэб Вы сами делали по чертежам, или это все куплено на деньги заказчика?
Yablokov
Вопрос считаю не корректным)Заказчика нет.Самолет делается для себя.Какие то детали делались на стороне.Ферму делали ребята из Березняков.Крыло собирал сам.Нервюры и лонжероны делали то же ребята из Березняков.
Тем временем самолет встал на колеса!
Yablokov
И кстати самолет не типа Питтс а именно Pitts S-1S,построен по оригинальным чертежам)
Авиационный инженер
Спасибо за ответ, откудо что брать одна из главных задач строителя самолета и Ваш пример вдохновляет на работу. Жду дальнейших сообщений. И еще на снимках колес подшипники открыты, это временная мера?
Yablokov
Сверху будут пыльники.И еще планируются колпаки на колеса
Тем временем изготовил педали,тормоза,и приборную панель.Фото немного позже)
