Кстати, по Каспервингу. Интересно, не способна ли подобная конструкция изгибать поток эффективнее, чем многощелевое крыло. Вихрь вроде способствует реаттачменту...
Глянем в документы разработчика...
Итак ,перед нами модифицированный классический профиль S - нервюры ...дельты.
Модификация - сдвиг центра давления - ближе к средине. что позволяет добавить еще один лонжерон (трубу) СВЕРХУ обшивки ...Последнее радует.
Поскольку на любом крыле - уплотнение воздуха "горбом" приводит к обязательному уменьшению ПС,- автор прилепил вторую трубу - прямо сверху обшивки в зоне наибольшего разрежения...
Сказки самого (уважаемого мною) т.Хенрика о
"вихрях внизу,(под крылом) которые крутятся и многократно отдают энергию вращения" - разумеется антинаучная ересь..прибабахнутого на всю голову ...вихревика...
А изогнуть нервюру по радиусной дужке - (убрать S-образность) - лишиться жизни в первом же , подлете..
Преимущества:
- Отменное парашютирование.
- Достаточная жесткость - два лонжерона
- Управление по тангажу ...ну почти "самолетное"...
- Латы одного размера.
Недостатки :
- Плохая управляемость по двум осям.
- Низкое аэродинамическое качество - в пределах 4-6
- Невозможность использовать экран на взлете и посадке.
- Аппарат переходит сразу в режим парашютирования при сбросе газа...
- В горизонтальном полете аппарат "висит на моторе"
Вывод:
Классическая мотодельта та же МД-20 превосходит данный девайс -по всем показателям..за исключением - разные латы...
Еще раз обращаю ваше внимание на безграмотную терминологию...
Просто поймите раз и навсегда (или запомните):
Нет в полете ПОТОКА...
Это типичная детская ошибка-рассуждалка - любителя ...
В реальном полете есть воздух (желательно - штиль) и движущееся КРЫЛО рассекающее
НЕ ПОТОК, а спокойный воздух.
Если Вы это в состоянии освоить, то и пропадет ваш вопрос - о "изгибе потока"...
Все то же - касается и нашего чайника МДП-шника, ляпающего несусветную чушь о " неправоте Ньютоне анализирующего самолично - аэродинамику"
Достаточно включить голову и понять простое - при езде мотоциклиста в лицо ...ветер не дует.
Это как раз - "лицо бомбардирует" воздух...Если это усвоить еще со школы - аэродинамика не будет такой уж сложной наукой...
Подменять Физику - физ.мат.моделями - можно и нужно - в пределах разумного..
